Passat B8-l vesi salongis
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
Telefon: 58000330
Skype: sander.sinkevicius
Auto: Volkswagen Passat B8 R-line MY18
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 27 Mär 2019, 10:01
Ma küll tean B7me puhul, aga ma olen suht veendunud, et B8l sama moodi. Lükkad käe eest istme osa alla ja tõmbad üles. Seejärel saab istmuse osa liikuma. Sealt juba näed liigendit mis on kinnitatud 2 või kolme poldiga kere külge. Need lahti ja põhi käes. eemaldama pead veel lävepaku plastikud. Istme pistikud lahti ja istmed välja - Parandage mind, aga kas need olid mingi 12 kant padruniga kinni? Eest peab võtma veel ära tolle jalgade otsas paremal oleva plastiku. Seal vist oli Torx ja toores jõud?
Aitan diagnostika/kodeerimisega originaal Ross Tech Hex-Net kaabliga.
Uuri lisa! - www.Levwfreaks.eu
Auto: Passat B8 variant Comfortline
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 27 Mär 2019, 10:07
Jaanuseonu kirjutas:
27 Mär 2019, 09:35
Äkki saad paar head vihjet anda, kuidas?
Hakkan õhtul kodus ELSA-t uurima :)
kraff kirjutas:
27 Mär 2019, 08:34
Tagaiste käib 2 minutiga välja (vähemalt universaalil), sealtkaudu saab ka lihtsalt ligi põhjale.
Isofiks punnid välja, nende pesad ka ja tagant tõstes tõmbad ettepoole. Umbes nii ta käib. Vähemalt siis kui pole taga istmesoojendust.
Viimati muutis kraff, 27 Mär 2019, 10:08, muudetud 1 kord kokku.
Telefon: 58000330
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 27 Mär 2019, 10:40
Ole hea tee pilti ka sellest seisust mis seal mati all on. Huvitav oleks näha kui palju tuppa tuli.
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 27 Mär 2019, 10:59
SanderSPS kirjutas:
27 Mär 2019, 10:01
B8 pole enam raame mille peal liiguvad, vaid kinnitub nagu luukpäradel. Ehk isofix ära, eest tõmbad plastmass kinnitist lahti ja siis surud veidi tahapoole, et konksust lahti saada.
Telefon: 58000330
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 27 Mär 2019, 11:08
R36 kirjutas:
27 Mär 2019, 10:59
SanderSPS kirjutas:
27 Mär 2019, 10:01
Jälle targem. Aitäh:)
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Auto: Passat Variant B8 Highline GTS 4Motion MY16 Bi-Turbo ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 30 Mär 2019, 18:27
Võtsin täna taga ja kõrvalistuja isme välja ja kergitasin mati puutoikaga üles. Ulme uputus on endiselt, imuriga sain 4L vett kätte. See vesi pidi seal juba enne ostu olema, kuna nüüd pole pole mõnda aega sadanud :shock:
1x olen autot ainult kergelt pesnud enne panoraamkatuse äravoolude puhastamist :wtf:
12345
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas 12345 » 30 Mär 2019, 19:07
Kui vesi pikemalt aega juba loksununud on, siis tekib rõve roiskumise hais kui matti kergitad
Telefon: 58000330
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 30 Mär 2019, 23:26
30 Mär 2019, 18:27
Ma eriti ei usu et pikalt. Kuivata ära ja ära päris kokku pane. Oota järgmist vihma ja vaata kas tekib tagasi. Auto tänab:)
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 31 Mär 2019, 06:35
Ma mõtlesin ise ka sama. Kuivatan ära ja teen talle survekaga korraliku pesu. Matit üleval on kohe näha kui kuskilt vesi peaks ilmuma :)
SanderSPS kirjutas:
30 Mär 2019, 23:26
30 Mär 2019, 18:27
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 31 Mär 2019, 07:16
31 Mär 2019, 06:35
SanderSPS kirjutas:
30 Mär 2019, 23:26
30 Mär 2019, 18:27
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo, e61 525i-müüdud, Allroad 10a.
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 31 Mär 2019, 07:37
Nendest ummistunud äravooludest tuleb aitaks vett. Seal toru vb 15mm läbimõõduga. Mul kui polsterdatud maas oli käisin pesumasin leket otsimas ja unustasin ühe volla kokku panemast ja vett tuli nagu kraanist sisse. Luugi tihendid ei hoia vett ära, kõik toimub vaid äravooludega.
HUVILINE ....
