VW TOUAREG 7L küljekarpide vahetus.
DietherMasing
Postitus Postitas DietherMasing »
Kas keegi on kasutanud neid Alvadi või intercars poe külje karpe remondis?
Reaalselt kui palju seal seda materjali ulatust on. Isegi need poed ei suuda karbi reaalset pikkust ka öelda. Ja kui kõrgele ta ülevalt servast ulatub. Kas mul on mõtet 30€ osta see karp sealt või on mõistlik juba ise plekist painutada ja teha täpselt selline nagu omal vaja.
Viimati muutis GTI, 21 Nov 2026, 20:20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 83 korda
VW TOUAREG 7L küljeksrpide vahetus.
Postitus Postitas twist »
Need on toorikuks head küll. Teinekord veab ja sobivad üsna hästi isegi.
Postitus Postitas t6nis3 »
Küljekarpide remondiks ei lõika ülevalt servast rohkem,kui ca.30 cm allapoole. Ülevalt ei mädane,peavalu pole mõtet teha uste alustele. Keevituse mõttes.Jälgi,et vaheliist on tugev.
DietherMasing
t6nis3 kirjutas: ↑21 Nov 2026, 20:29 Küljekarpide remondiks ei lõika ülevalt servast rohkem,kui ca.30 cm allapoole. Ülevalt ei mädane,peavalu pole mõtet teha uste alustele. Keevituse mõttes.Jälgi,et vaheliist on tugev.
Mul ka uste alla osades kohtades rooste roninud - ehk siis pean selle osa muu materjaliga renoveerima. roostet ei keevita ju ja niipalju selle rooste all plekki pole et seda puhtaks teha.
Rääkisin oma kogemusest,et ustest allapoole ca 3cm. on mõtet lõikamine kõrguse mõttes lõpetada. Ülemine karbi osa ei ussita ju. Kui on ülevalt ka näha roostet,siis see on pindmine.Lihtsalt pinna puhastamise teema. Kordades rohkem juhin tähelepanu (sina remondimehele),et vaheleht oleks ka uuendatud ja ühendatud uue karbi põhjaga. Muidu pole tungrauda panna kuskile.Karp ilma vaheleheta ei hoia autot tungraua peal.
Tänanud: 855 korda
Tänatud: 129 korda
Postitus Postitas MustVälk »
Võid terve küljekarbi koos vahelehega asendada roostevaba nelikant toruga. Kui natuke visuaalselt erinevust ei sega.
Tänatud: 617 korda
Postitus Postitas jussike »
7L. Touaregil on külje karbi sees ca 8cm jämedune vähemalt 3mm seinaga kõrgtugevast terasest toru. Kinnitub see otstest tungi tõste kohtadesse, keskelt B-piilarisse. Tungi tõste kohad on üsna mehised, nende läbi roostetamine võtab vähe rohkem aega.
Viimati muutis jussike, 22 Nov 2026, 19:00, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 855 korda
Tänatud: 129 korda
Hea info. Ma ei teadnud Touregi ehitust. Aga loogiine on, et kuni 3500kg täismassiga auto on ehitatud korralikule raamile.
Tänatud: 617 korda
Kusjuures 1Z Octaviatel oli ka toru karbis, teistel mudelitel pole kohanud.
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 83 korda
t6nis3 kirjutas: ↑22 Nov 2026, 15:33 Rääkisin oma kogemusest,et ustest allapoole ca 3cm. on mõtet lõikamine kõrguse mõttes lõpetada. Ülemine karbi osa ei ussita ju. Kui on ülevalt ka näha roostet,siis see on pindmine.
Tundub et alles poisike kui nii vähe kogemusi. Golf 5 ja Passat B6 suudavad vabalt ka pealtpoolt karpi läbi roostetada.
Tänanud: 855 korda
Tänatud: 129 korda
twist kirjutas: ↑23 Nov 2026, 08:41
Lisaks tehniliselt lõigatakse alati niipalju kui on vaja, et saada roostest lahti.
Lõikad sealt lahti kus on rooste ja siis hakkad vaatama kui kaugelt tegelikult vaja. :)
