Corrado kapoti sirgeks tegemine!?
maq
Lugemata postitus Postitas maq »
Keegi osav metallimees v?iks ?elda, kas seda pildil olevat kapotti on v?imalik sirgeks taguda, kas sellel on ?ldse m?tet ja kui palju maksma l?heks. Auto asub hetkel Rakveres kuid pole probleem transportida kapotti kuhugi kui vaja. ?nnetus juhtus eile,ehk siis 25.m?rts.
http://s393.photobucket.com/albums/pp11/maqG60/kapott/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis argo, 08 Mär 2012, 19:07, muudetud 1 kord kokku.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Sellise asja taastamine oleks m?ttetu, kulukas ja v?ga raske :) Odavam uus osta.
maq
uue hind Forss'ist 9060 kr, pluss siis veel v?rvimine.
Kasutatud kapotte pole ka siiamaani leidnud,romulatest vastatakse, et neil sellist eksootikat pole :)
tattoo
Lugemata postitus Postitas tattoo »
Kardan ka,et sellest enam head nahka ei saa.
ounou
a miks ta sul lahti lendas?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
v?imalus on ka kelleltki kapotti laenata ja selle j?rgi klaasriidest uus teha ;)
[Muudetud: 26-3-2009 hardrock14]
maq
lahti lendas "arvatavasti" sellep?rast, et ei olnud t?ielikult kinni, ?ra viskas 90km/h,siis kui rekka vastu s?itis- ei olnud meeldiv kogemus! ?nneks ei j?udnud v?ga kaugele kodunt s?ita.
Kui palju see klaasriidest tegemine maksma l?heks ja kes oleks seda n?us tegema? Ise kindlasti ei riskiks teha:)
Jans
Auto: Golf Cabrio 20vT Quattro; Audi S3 2007
Lugemata postitus Postitas Jans »
Ebay-s m??gil ka carbonist kapotte. Hind tuleks ilmselt odavam, kui Forsist uus
dexter
Lugemata postitus Postitas dexter »
klaasriide m?te pole paha jah, tuleb kindlasti odavam kui uus...aga vaata kes teeb ja et ?ieti teeks, kuna see pole kah et v?tan ja teen..
see kapott iseenesest suht pees jah, muidugi miski pole v?imatu, on mehi kes sellegi ?les l??ks....aga kerge ei saa see olema....
minu töö ongi teiste õpetamine
maq
Ebay-st juba uurisin jah, carbon maksab ca 5000kr ja mingid kasutatud originaalid ca 3000kr, kuna neil kasutatud kapottidel v?rv v?le,siis veel ka lisaks v?rvimine.
Hetkel see klaasriidest tegemise variant huvitaks k?ll, kui vaid tegija leiaks ja keegi mingi hinna pakuks. Eks pean j??ma pakkumisi ootama, nii klaasriide kui ka kapoti ?lestagumise kohta.
tattoo
See,et v?rv vale pole ju hullu,eesialgu tuiskad kasv?i ballooniga autoga samat tooni,et kui hiljem autot tegema hakkad v?i seis paraneb,siis teed kapitaalsemalt.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Oskab keegi ?elda mis summaga peaks arvestama, kui klaasriidest kapotti tegema hakata. Huvitaks lihtsalt umbkaudne vormi/kapoti materjalikulu.
[Muudetud: 26-3-2009 h4rz]
dexter
Palun ?ra nii k?ll tee, maaler kes p?rast seda tegema hakkab kirub ja vannub end seaks, kuna aerosool kipub p?rast uuesti tegemisel ?les keetma ja see tekitab sada h?da juurde, kokkuv?ttes l?heb asi veel kallimaks
V?rvimisega pead niiehk naa arvestama, on see siis vana kapoti ?les l??mine, v?i uue panek...v?rvima pead niikuinii...isegi kui saad teise kapoti mis silmaga eraldi vaadates samat v?rvi, siis ma 100% kindel et kui kapott peale t?sta siis on tooni vahe kohe m?rgatav ;) been there, done that(alot)
Tänatud: 60 korda
ei usu et see klaasriide variant ka v?ga odavam tuleb kui ebay variat, sest tegija aeg maksab ka midagi (eriti just kui tahad originaalkinnitused s?ilitada jne). Lihtsam on muidugi klambritega (v?i kuidas neid n??d ?ieti nimetatakse).
Muidugi kui asjaga v?ga kiire pole, siis soojemate ilmadega v?iks ju isegi kapoti vormi valmis teha. Ehitaks endale ka kergema kapoti ja siis saaks vormi j?rgi teise ka teha. Siis juba oleks v?he tasuvam ka. Aga seda enne aprilli keskpaika vist k?ll v?ga tegemisse ei j?ua v?tta.
Kunagi tegin ?he kapoti (mitte k?ll vormi), kuna oli ka selline "haruldane" auto. See sai siis mdf plaadist valmis ehitatud + vahuga "custom" tuledevaheline osa ja siis klaasriie peale. ?tleme nii, et p?ris hea ta nii ei j??nud kuna p?ris nii lame ikka tavaline kapott pole + pahtlit sinna ikka l?ks. Aga seeeest k?is originaalkintusega kinni. Kahjuks v?rvimiseni ei j?udnud, enne sai auto maha m??dud. Oli rohkem nii?elda hobiprojektiks algul kuni ?ksp?ev sai igap?evaautoks nii paariks kuuks, kuna enda auto sai maha m??dud ja esindusest uut oodatud.
?ks pildike ka:
Vormi puhul muidugi saab v?hemalt ?ige kuju tagasi. Mul kahjuks alusmaterjali nii?elda polnud. Saksamaalt oleks toodud 6500 eest. Kui keegi seda autot t?nap?eval n?inud v?iks seisust teada anda. Tagapamper oli ka vahust peaaegu valmis ehitatud, ainult klaasriidega katta. Tean et j?rgmine omanik l?ikas selle lihtsalt maha ja seet?ttu j?i pamper l?puks nii?elda k?rgem kui muidu. Kapoti vist v?rvis lihtsalt speyga ?ra l?puni pahteldamata.
[Muudetud: 26-3-2009 dellu]
HMP
Auto: VW Golf -1.9TDI-81kw-97.a. ning VW Phaeton - 3.0TDI-176kw-09.a.
Lugemata postitus Postitas HMP »
Algselt postitas: maq
V?ta kasutatud originaal, see oleks majanduslikult m?istlik!
Olen plekki teinud ca 20 aastat ja v?in kinnitada, et mingilt ,,vennalt,, v?id odavama k?kerdise saada, kuhu aetakse pott pahtlit lauaga laiali. Kui soovid aga korralikku t??d, tuleb Ebay-st odavam osta.
Valik on sinu!;)
Keretööd, värvimine, projektiautode ehitamine ja vanasõidukite renoveerimine.
Tartu, mob.56 90 10 90
maq
Millegip?rast ei taha Ebayst v?ga tellida (pole ka varem midagi tellinud sealt), seega ootaks ja loodaks veel kodumaisete pakkumiste peale:) kuigi ega v?ga kaua ei ole ka aega oodata kuna autoga vaja s?ita:P
Ebay'st peaks koos transpordiga tulema ca 4000 kr pluss v?rvimine. Transport v?ib vabalt ka rohkem maksma minna kuna kapott ei mahu standard m??tudesse ja on ka p?ris raske
Jans
sai uuritud ka kunagi klaasriidest tegemise asja.
07 kapoti tegemiseks vajalik materjal ( p?ris mitu kihti riiet+ vaik) ainu?ksi oleks 3000.- maksma l?inud + tegemine.
Vaadates Coprrado kapoti suurust arvan, et alla 4000.- materjali kindlasti ei saa.
maq
see k?ll r??mustav uudis pole:(
Tänatud: 60 korda
vormi tegemisel on selline kulu t?itsa usutav jah. Kui mitme peale teha v?i vormi hiljem kasutada, siis jah saab natuke odavamalt. Teise kapoti peaks siis juba nii 1500-2000 valmis saama, ehk siis kahepeale l?heks jah mingi 2,2-2,5k.
maq
kes oleks n?us kahepeale Corrado kapotti tegema siis!:) see oleks juba t?itsa m?istlik hind.
SEN
Telefon: 56930622
Auto: Passat B7 4motion, Audi B5 TQ
Lugemata postitus Postitas SEN »
Olen ka kergema kapoti peale m?elnud. t?itsa m?eldav mitme peale isegi teha. Aga seda ehk suve poole siis. Kas keegi oskab muidu ka konkreetse pakkumise teha. Ja kas kapott j??b lihtsalt fiibrist v?i sisse ka mingid tugevdused?
M?rkasin ka seda n??d,et maqil ju g60. G60 kapott on teistsugune kui 16v ja vr6 ju :D
[Muudetud: 26-01-2004 SEN]
maq
kas see kindel et teistsugune?
Jans
?kki keegi kes keelt tunneb oskab aidata, ning selle kapoti sulle Eestisse organiseerida
http://www.blocket.se/vi/20361462.htm?ca=11_s" onclick="window.open(this.href);return false;
2800.-+saatmine
maq
kahjuks sellel valgel ei meeldi need avad, aga t?nud otsimast:)
SEN
Telefon: 56930622
16v/vr6 kapott on keskelt (punnis) keskelt k?rgem kui ??red. G60 oma on keskelt madal ja ??red k?rgemad.
G60
16v/vr6
