Golf 3 kesklukku maha saamine?
raits9111
Telefon: 56794175
Auto: golf 3
Lugemata postitus Postitas raits9111 »
Tervist,
Lugu järgmine: hommikul uksi lukust lahti keerates ei tulnud kesklukk maha(võti käis vabalt). tükk aega pusisin aga ei midagi. Proovisin siis keerates natuke võitit jõnksutada aga ei midagi hoopis luku südamik jäi võtme otsa. Proovisin siis muukida traadiga ja nupust lahti teha aga ei midagi. Küsimus oleks selles et kuidas saada kesklukku maha et lukud ära vahetada (ilma kaasi lõhkumata).
Viimati muutis argo, 22 Jaan 2013, 16:57, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri kohandatud.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 kesklukku maha saamine?
kõrvalistuja poole lukk mis teeb?
raits9111
Telefon: 56794175
Auto: golf 3
sama südamikku pole :)
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
raits9111 kirjutas:sama südamikku pole :)
pagasiruumi kaudu ka sisse ei saa?
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Kui südamikku pole, võta pikem kruvikeeraja ja keera läbi südamiku augu sellega.
raits9111
Telefon: 56794175
Auto: golf 3
pagassi ka sisse ei saa ja kruvikaga ka mitte sest vedru viltu sees ja keerata ei saa
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Jumal aita, sudi see vedru siis eest ära.
raiku
Telefon: 5214714
jussike kirjutas:Jumal aita, sudi see vedru siis eest ära.
seleta siis kallile kaasvõitlejale mis asi on kruvikas
ja lisa ka kasutusjuhend.
viljandi mölamies
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Kas südamikuga koos tuli välja ka südamiku taga haakes olev pulk? Kui jah siis sellesama pulga pessa lukumehanismis on vaja kruvikas panna ja lukk lahti keerata.
raits9111
Telefon: 56794175
Auto: golf 3
tuli ilma pulgata pulk sees kinni nii et kruvikast pole tolku
raits9111
Telefon: 56794175
Auto: golf 3
aga kas keegi teab kas akuklemmi eemaldamisega kaob kesklukust ka vaakum ?
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
raits9111 kirjutas:aga kas keegi teab kas akuklemmi eemaldamisega kaob kesklukust ka vaakum ?
Kunagi kindlasti.
Ära mängi nõrgugest, võta nüüd kruvikas õigetpidi kätte ja sorgi seal augus natuke, küll see pulk sealt eest ära tuleb. Nii-kui-nii pead ju kõik sinna uue panema.
raits9111
Telefon: 56794175
Auto: golf 3
uksed sain lahti aga kuidas immot maha saada et auto käima läheks ??
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
raits9111 kirjutas:uksed sain lahti aga kuidas immot maha saada et auto käima läheks ??
Võti oli sul ju olemas ehk siis pane võtmega käima.
raits9111
Telefon: 56794175
Auto: golf 3
ei lase panna kui immo peal
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
raits9111 kirjutas:ei lase panna kui immo peal
Immo peaks siis ju maha minema
raits9111
Telefon: 56794175
Auto: golf 3
ei läinud. :(
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Üritad sa enda autot ikka käivitada :?:
Mis asi ei lase mida panna? Akus ikka voolu piisavalt, et autot käivitada püüad? Kui käivitada püüad, kas starter ikka ketrab?...äkki hoopis aku tühi ja sellest ka keskluku puudumine ja muud jamad? :roll:
Viimati muutis TiitRE, 23 Jaan 2013, 18:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
jussike kirjutas:
Ärme nüüd selleni vast lasku et mureline vaatab lõpuks kas tegu on üldse tema autoga?! :shock:
raits9111
Telefon: 56794175
Auto: golf 3
algul arvasin ka et aku tühi aga krokodillidega lubas ja peaaegu käivitus aga suri kohe välja ja kapoti all hakkas peale väljasuremist miski asi plõksuma
raits9111
Telefon: 56794175
Auto: golf 3
auto korras :) Viga oli ikkagi immos. Sai ära kodeeritud ja nüüd töötab ilusti.
