G4 piiksub, kui võti süütest välja keerata.
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Pikksilm »
Peale mootori töötamist võtme süütelukust väljatõmbamisel teeb auto kolm kiiret piiksu ning uksi lahti tehes ei lähe laelamp alati põlema. Ka immo ei taha alati maha tulla.
Samuti ei taha Ta autot lukku pannes ohutulesid vilgutada, mitu korda vajutades, suvalistel kordadel vilgutab.
Vag-Com'iga sai proovitud, vilkumist peale ja maha pandud, kuid uksi lukku pannes enamasti ohutuled endiselt ei vilgu, lahti tehes vilguvad alati.
Veakoode näitab kaks:
"00953 - Interior Light Time limit
25-00 - Unknown Switch Condition"
"01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent"
Esimese lahendamiseks asendasin LED laelambid tavaliste vastu ning eesmise laelambi kontaktid said puhastatud, kuid uksi lahti tehes endiselt alati laetuled põlema ei lähe, ehkki lüliti asendit vahepeal ei liiguta.
Teise lahendamiseks vahetasin puldi patareid, kuid siiski midagi.
Kas peaksin hakkama pulte õpetama ?
Tänatud: 60 korda
Re: G4 piiksub, kui võti süütest välja keerata.
Kui sa ütled, et immo ka jampsib teinekord, siis see pigem tähendab vast seda. Minu mäletamist mööda tuli see viga ka siis sisse kui ilma immota võtmega süüde sisse keerata. blocked by immo peaks juba siis tulema kui käivitad.
LEDe lollitamas olen isegi näinud. Ühte signa paigaldades oli ka häda, et signa hakkab röökima suvalisel ajal. Kuna ta töötas kohas, kus ise pimedas parklas autot hoidis. Seal nägingi, et LEDid vaikselt hööguvad. Seal vist küll lõpptulemusena oli viga siiski ukse microlülitites.
Kas lamp ei tööta sul ise lülitades ka? Või ainult uste peale? Microlülitite infot ka vaatasid?
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
dellu kirjutas:Kui sa ütled, et immo ka jampsib teinekord, siis see pigem tähendab vast seda. Minu mäletamist mööda tuli see viga ka siis sisse kui ilma immota võtmega süüde sisse keerata. blocked by immo peaks juba siis tulema kui käivitad.
Laelamp töötab sisselülitades ilusti. Mikrolülitite infot ei oska vaadata :roll:
Võtme väljakeeramisel piiksub Ta alati, isegi kui on käima minnes immost esimese korraga mööda läinud, ka peale veakoodide kustutamist.
Tänatud: 60 korda
Keskluku osas vaatad meauserment blocke. Seal kuskil näitab iga ukse kohta staatust ja see peab muutuma kui sina uksega toimetad, stiilis: Open/Closed/Locked.
See et tulesid ei vilguta peaks viitama sellele, et auto arvates on midagi valesti. Muidugi sellisel juhul jälle võiks ju koguaeg tuli laes põleda. Muidugi mingi aja peale ta lülitab selle ju välja ka siis kui uks pikalt lahti. Samas süüte väljakeeramisel peaks ikka põlema viskama. Samuti ukse lukust lahti keeramisel. Aga ei saa välistada, et kui tema arvates uks on koguaeg lahti, siis ta lihtsalt loobub mingi hetk toimetamast, aga pigem ei usu. Samas see ei tohiks jah piiksutada.Igaljuhul tasuks kindlasti uurida ja puurida mis ta seal maeuserment blocks all näitab (ka muud väljad).
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Võib ka olla, et kapotiandur on paigast liikunud ja auto näeb, et kapot lahti, siis ka tulesi ei vilguta (passatil oli selline juhus).
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
dellu kirjutas:Keskluku osas vaatad meauserment blocke. Seal kuskil näitab iga ukse kohta staatust ja see peab muutuma kui sina uksega toimetad, stiilis: Open/Closed/Locked.
Suured tänud, mängin ustega läbi asjad.
Puldist autot kinni pannes kustub ära, samuti mingi aja pärast kui lukku ei pane. Ka süüte väljakeeramisel laetuli süttib, kuid mitte alati.
J.Aru kirjutas:Võib ka olla, et kapotiandur on paigast liikunud ja auto näeb, et kapot lahti, siis ka tulesi ei vilguta (passatil oli selline juhus).
Tänud, eks testin ka seda.
Viimati muutis Pikksilm, 09 Mai 2013, 16:37, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Pikksilm kirjutas:Puldist autot kinni pannes kustub ära, samuti mingi aja pärast kui lukku ei pane. Ka süüte väljakeeramisel laetuli süttib, kuid mitte alati.
Kas kui auto käib kustub ilusti laetuli ära kui uksed kinni? Muidu süüte väljakeeramisel peaks alati laetuli süttima.
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
Auto: Sharan ´06
Kunagi teise margi esindajaga oli sama viga....lõpptulem oli vigane ukselüliti....kord jäi kinni, kord ei sulgenud
