Passat B5 probleemid.
Tere foorum
Ostsin ühe passati odavalt ning teen ühe nimekirja vigadest, mis autot painavad.
Kesklukk ei tööta
Elektriakendest ükski ei tööta Ühe akna panin tööle hetkel.
Spidomeetri osuti tõmbleb vahetevahel ning kiirus langeb vahest ka nulli seieri sõnul.
Spidobloki valgustus vilgub vahetevahel, valgustugevust saab reguleerida, aga kõige eredama peale nihutades, ei ole nii ere nagu peaks. KORRAS!
Äkki on need tüüpvead ning foorumirahvas jagaks mulle enda kogemusi? Või tuleb kohe elektriku poole pöörduda ?
Martin.
Kesklukk ei tööta
Martin.
Viimati muutis maaaartin, 22 Veebr 2014, 19:27, muudetud 1 kord kokku.
JEEP ZJ V8, Passat B5 tdi.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: Passat B5 probleemid.
Elektriakende ja keskluku kohalt vaata kõigepealt kaitsmed üle, kui need korras siis suure tõenäosusega juhi mati all pressitud ühendused ära oksüdeerunud.maaaartin kirjutas:Tere foorum
Kesklukk ei tööta
Martin.
Spidomeetri kohapealt tuleks arvutiga jälgida, kui arvuti järgi ka tõmbleb siis kas juhtmestik või andur vigane, kui arvuti järgi kõik korras, arvatavasti viga spidoplokis.
Kas vilgub ainult spidoploki valgus või ka need valgused mille tugevust regulaatorist muuta saab? Kui kõik siis esialgu prooviks regulaatori vahetust.
Ainult spidoka valgus jamab, muud tuled ei vilgu. Samas see vilkumine tuleb ja läheb lambist. Ei ole nagu regulaatori enda valgustust vaadanud.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Pane korra reostaadi taga otsad kokku, nii, et reostaat on vahelt väljas ja selles kohas oleks takistus 0. Vaata kas midagi muutub. Kui ei, mõõda digitestriga, mitu volti tuleb kellaploki valgustuspistikusse. Hall juhe sinise triibuga.
Nii, hetkel tundub, et ei vilguta enam tulesid, võtsin CCM välja ning oli ilusti kuiv seest, kuid klemmid tahtsid puhastust. Mis ma veel avastasin on see, et neid uusi juhtmeid on joodetud mingi aeg juba, kuid kesklukk ikka ei tööta. Veel leidsin defa signa juhtploki millel kaitse oli väljas. nii kui sisse panin kaitsme siis kesklukk häälitses ning ohutuled hakkasid vilkuma. Puldist sai ohukad seisma, kui võtme välja võtsin süütelukust, kuid kohe kui võtme süütelukku panen siis hakkavad ohukad põlema jälle. Auto läheb käima ilusti igal ajal, vahet pole kas kaitse on sees või väljas. Ühesõnaga nagu ma aru saan siis tuleks see signavärk sealt minema saata. Kas kuskil CCM pistikut koos juhtmetega pole müügil uuena? Need klemmid olid ka kahtlased üldse, äkki ei saanud ühendust ikkagi. Praegu sain siis lisajuhtmega juhiakna tööle.
Panin tähele, et isegi kohapeal seistes spidoka seier viskab , kust saab seier signaali? Kas jookseb juhtmega kasti või ABS anduritest? Ses suhtes võiks asja korda saada ikkagi, kohapeal tiksudes tuleb ka kilometraaži juurde
- Auto: VAG
- Tänatud: 27 korda
Kas see väide on kindlalt õige ja kehtib kõigi mootoritüüpide kohta? Endal on sama probleem hetkel spidomeetri hüppamisega, vahel langeb täiesti nulli ja siis hakkab näitama jälle. Probleem tuli peale mootori vahetust, kahtlustasin ise, et käigukasti küljes olevad pistikud on kehvasti tagasi saanud.EiX kirjutas:Kiiruse signaali saab abs-ajust.
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
See masin peaks veel siiski kiiruse saama mootoriajust, mitte CAN-i pidi.teet82 kirjutas:Kas see väide on kindlalt õige ja kehtib kõigi mootoritüüpide kohta? Endal on sama probleem hetkel spidomeetri hüppamisega, vahel langeb täiesti nulli ja siis hakkab näitama jälle. Probleem tuli peale mootori vahetust, kahtlustasin ise, et käigukasti küljes olevad pistikud on kehvasti tagasi saanud.EiX kirjutas:Kiiruse signaali saab abs-ajust.
Äkki peaks spidokaploki korra välja võtma ja pistikuid kontrollima. Samas muud asjad töötavad ilusti, kuigi vahetevahel viskab punast hoiatustuld hüüumärgiga, vedelikud ja asjad on normis, võtsin piduripotsikul juhtme ka tagant, ikka piiksub lambist. Kus see mootoriaju asuda võiks?
EDIT:
Leidsin midagi sellist: http://www.audizine.com/forum/showthrea ... ble-Signal" onclick="window.open(this.href);return false;
Passatil peaks sarnane süsteem olema iseenesest?
EDIT:
Viimati muutis maaaartin, 19 Veebr 2014, 23:20, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 6 korda
Passatil on sama süsteem tõesti, aga sinul peaks probleem mujal olema.maaaartin kirjutas:EDIT:
VSSi signaal jookseb otse spidoplokki.golfi_vend kirjutas:See masin peaks veel siiski kiiruse saama mootoriajust, mitte CAN-i pidi.
Mis see VSS on lahtiseletatuna? Ei ole VAG grupi autodega sinapeal.
Panen video ka probleemist:
http://www.youtube.com/watch?v=KuuXCVZBWyQ[/video]
- Tänanud: 37 korda
Vechicle speed sensor. Sõiduki kiiruse andur
Kasutan teemat ära: samamoodi toimetab spido seier oma äranägemist mööda,vahest seisab max. kiiruse peal mõned päevad ja siis jälle kõik toimib nädala jagu eeskujulikult. Kas kahtlustada ka kiiruse andurit,kuigi mingit viga arvuti ei näita?
- Tänatud: 6 korda
Mis kiirust arvuti spidoploki moodulis näitab? Lisaks mis teevad kellad kui output teste teha?
Märgin ära siia, et spidoka seieri viskamise põhjus oligi VSS , 9 eurot uus andur ja töötab ideaalselt.
- Telefon: 55674725
- Auto: passat b5, corolla, peugeot 306
Aknadtõstukite mootorid teevad häält aga aknad ei liigu? või tõstukimootorid täiesti tummad? Kui tummad siis elektriline probleem. Võimalik et mõnes pesas klemmid korruteerunud või juhe katkestusega. Aga kui tõstukimootorid häält teevad siis arvatavasti mehhaniline probleem, tross katki roostetanud või trossi küljes olevad aknakinnitused katki ja eelmine omanik pani nt mõned lauajupid akent üleval hoidma. Olen oma silmaga sellist asja näinud kui passati akentel olid vaiad all, et aken alla ei vajuks.
Mul selline mure salongivalgustus ei t66ta kui ukse avad kui lihtsalt lulitad lambid. Koik kaitsed kontrollitud koik korras lambid ka vahetatud.milles veel v6ib olla probleem,kust voib viga leida ja kuidas seda saaks lahendada? T2nan ette!
Passat b5 1998a
Passat b5 1998a
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Viga arvatavasti juhi mati all kus pressitud juhtmete ühendused on ära oksüdeerunud, aitab ühenduste korralik üle jootmine.maxi123 kirjutas:Mul selline mure salongivalgustus ei t66ta kui ukse avad kui lihtsalt lulitad lambid. Koik kaitsed kontrollitud koik korras lambid ka vahetatud.milles veel v6ib olla probleem,kust voib viga leida ja kuidas seda saaks lahendada? T2nan ette!
Passat b5 1998a
