Käigukasti aju diagnoos
Tere, muret tekitab B5.5 2.5tdi VW Passat 2001a, automaat, tiptronic.
Autol oli vee kahjustus, selle tulemusena automaakast avariis. Paar korda maantepeal mõni kuu tagasi hakkas tööle aga enam mitte, armatuuril kirjas käigukast kookis ja numbreid ka ei näita.
Diagnost ei saanud käigukasti ajule ka ligi, kirjutas seal vist et mingi ühendusprobleem.
Tekib küsimus nüüd, et kas see aju on seal kõrvalistuja jalgeall ? On lootust testriga juhtmed üle vaadata või on küpse ja vajab uut ? Kas uuel peab ainult käigukasti kood sama olema või midagi veel ?
Tänud abi eest.
Tänud abi eest.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Re: Käigukasti aju diagnoos
Asub teine jah kõrvalistuja jalge all. Vaata sellel autol kõik vee kohad üle kus jooksevad. Arvatavasti aju surnud ja maha põlenud.
Parandage mind kui eksin aga mootoriaju asub siis tal seal rooli taga kapotiall ?
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Jah, mootoriaju asub seal.väikemulk kirjutas:Parandage mind kui eksin aga mootoriaju asub siis tal seal rooli taga kapotiall ?
Kui ma käigukasti koodi järgi pauku pannud auto pealt uue aju võtan kas see hakkaks siis tööle ?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Proovida ju võiks. Kas lammutasid salongi välja ja vaatasid ikka kõik juhtmed ja muu säärase üle. Juhtmed ja veekanalid jneväikemulk kirjutas:Kui ma käigukasti koodi järgi pauku pannud auto pealt uue aju võtan kas see hakkaks siis tööle ?
Elektrik puhastas kadti ja aju klemme ja massi hakkas tööle, tanud kaasmotlejatele.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
