Tere, vaja oleks abi.
Nimelt vahepeal viskab vead sisse:
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-00 - -
18264 - Throttle Potentiometer (G69): Error Message from ECU
P1856 - 35-00 - -
Jama selles et ei ole püsivad vead. Kui ära kustustada, siis mõnikord saan 10km sõita ja tuleb tagasi ja vahepeal ainult 10m. Pedaali olen ära võtnud ja puhastanud. Igasuguseid pistikuid olen ka puhastanud.
Mida kontrollida ja kust viga otsida veel? Ei taha hakata lampi juppe ka vahetama.
Kuna auto seisis pool aastat, siis võib seismisega midagi olla juhtunud.
Andke mõni idee.
Vabandust: tegemist Passat B5.5 2001 aasta 2.0 85kw manuaal.
Veakoodid: 18264 ja 18047
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 11 korda
Aju karp võta lahti aju taga ühendused http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/ ... raet-4.jpg
vaata need üle ja puhasta.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Mitte ainult ühendused. Ajukarbi enda põhjatihend ka kriitilise pilguga üle vaadata - paljudel juhuks olnud, et sealt tuleb natuke vett peale ja sest piisab. Ja kui seal juba oled, kontrolli ka äravaoolukanalid üle.
- Auto: Vw passat b32 2.2 -87.a.
Sai siis kõik pistikud üle käidud seal aju juures ja nüüd vigadega selline olukord:
*18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-00 - -
*17952 angle sensor 1 for throttle actuator (g187)signal too large
p1544-35-00
*18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
*18264 - Throttle Potentiometer (G69): Error Message from ECU
P1856 - 35-00 - -
Esimesed 2 viga mootori veateade ja teised 2 abs. Abs omad saab siis alles kustutada kui mootori omad kustutatud. Ehk siis need tõenäoliselt on mootori veateadete tagajärg.
Vist tundub et pean kusagilt ikka selle pedaali hankima. Kuigi mõtetult ei tahaks raha loopida. Lammutused küsivad 45-50 eur selle eest.
Või on kellelgi veel mõni idee.
Kas tühikäigul peab pedaali protsent olema 0 või suurem?
Pool päeva sain ringi sõita. Vahepeal viskas viga sisse. Nüüd põhimõtteliselt ei saa garaazistki välja. Täiesti avarii reziimis ja vead ära ei kao.
P1639 - 35-00 - -
p1544-35-00
P1857 - 35-00 - -
P1856 - 35-00 - -
- Tänatud: 60 korda
Mis koodiga sul pedaal on. Usun et leian sulle selle, küsin 15 eurot.
