Passat B7 2013 sõidu ajal süttisid erinevad märgutuled
- Auto: VW Passat B7 2.0TDI 103kW DSG '2013
- Tänanud: 3 korda
Tervist,
Äkki kellelgi kogemust, mis võis juhtuda kui rahulikul sõidul järsku korraga süttisid järgnevad märgutuled: kaudne rehvirõhu kontroll (=rehvirõhu kontroll välja lülitatud), ABS+ESC+Elektr.käsipiduri (=ABS välja lülitatud), rool ja pirn (=kurvi jälgivad tuled on välja lülitatud)
Jätsin auto seisma ja panin süüte uuesti sisse, siis tulid ka vastavad teated ja lisaks teade, et Start-Stop on välja lülitatud.
Kas mingi pistik või juhe võib olla lagunenud või lühises? Mis võib olla ühist rehvirõhu kontrollil, ABS-il, kurvituledel ja Start-Stop süsteemil?
Klaaskuul virvendab, et rooliasendi info on süsteemidele kadunud. Arvuti külge panna ja saad targemaks.
- Tänanud: 3 korda
Tänud . Kohe jooksen juhtmega õue, eile vahetati esimesed pidurikettad ja klotsid, võib olla sellega seotud?
- Tänanud: 718 korda
- Tänatud: 97 korda
Mu klaas kuul ütleb selle peale, et abs andur kuskil. Rooli asendi andur ei tohiks rehvirõhu lugemist mõjutada.
Aga kui abs välja lülitada siis ei loeta seda rehvirõhku ka.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Kui seal ketaste ja klotsidega mässati, siis vb. tõesti liigutati ABS-i andur paigast.
- Tänanud: 3 korda
Tänud kõigile klaaskuulivendadele, arvuti ütles, et ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 008 - Implausible Signal - Intermittent. Kõik muud errorid olid ABS juhtblokiga seotud.
Viimati muutis spacesnow, 19 Mär 2019, 14:19, muudetud 3 korda kokku.
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Mul B6'el on ka kuidagi selline kahtlane viis ABS andurini.. Sõber nii muuseas kommenteeris ka veel, et ingel [VW Bot: "Keel korda!"], kaks juhet- ingli [VW Bot: "Keel korda!"] saksa tehnoloogia Ta ise on prantsuse "autode" peal
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
Neil tüüpviga, et juhe läheb katki rattakoopast
- Tänanud: 3 korda
Peale viga näidanud ABS anduri vahetamist sain sõita u. 100 km ja uuesti sama viga - Implausible Signal - Intermittent. Ei oska miskit muud välja mõelda kui uuesti andur vahetada, seekord originaalosa vastu.
