T4 bussil suunatuled ja ohutuled ei tööta
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Kus asub t4 bussil 97 aasta, suunatulede ja ohutulede kaitse ja relee. Algsel vaatamisel tundusid kaitsmed terved aga releed ei oskand leida.
Kas relee võib olla ohutulede lülitis?
Viimati muutis dub1, 11 Jaan 2020, 14:48, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Relee on ohutulede lülitis ja
fredo
Lugemata postitus Postitas fredo »
Mul oli sama lugu ja ohukate lüliti vahetusega sai korda.
kevva
Minuteada 97a. Omal peaks olema kaitsmeplokis relee ja numbriga oli vist 99. Kas mitte viimaseotsa väljalaske omadel polnud relee ohutulede lülitis. Kui aega vaatan pärast oma bussil järgi kuidas 2000 ja ülespoole on.
fredo
alates nendest vist millel on ohukate lüliti armatuuris mitte roolisamba peal
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Niii... Pole viga relees ega kaitsmes. Vaid hoopis keegi vedanud mingi lisajuhtme suunatule kangist kusagile... Aga see juhe lahti ja ei oska seda kaitsmekarbis kuhugile panna... Panna otse plussi siis põleb suund pidevalt ehk siis ei vilgu.... Kuhu jooksevad kangi küljes olevad juhtmed? Oskab keegi õelda või juhendada? Teen pildi kui saan saab aru mis juhe on ise pandud juurde
Viimati muutis dub1, 12 Jaan 2020, 12:19, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
Tänatud: 222 korda
Mul oli Defa signaga mingi ongel, sellel oli ka võetud suunakate vilgutamiseks kuskilt juhe...
Äkki ka signa jaoks su bussil juhe?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
tito kirjutas: 12 Jaan 2020, 14:11 Mul oli Defa signaga mingi ongel, sellel oli ka võetud suunakate vilgutamiseks kuskilt juhe...
Signat pole. Ainult kesklukk, ja see töötab ka nii nagu jumal juhatab ja pole ka näha, et kusagil seal peaks olema
VäikeWürst - VW
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
MIllest järeldad, et relee terve? See lisajuhe ei mõjuta mitte midagi nii kaua kui oroginaal H2/08 Black/White/Green juhe oma tööd teeb
Rait.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Petzo kirjutas: 12 Jaan 2020, 15:26 MIllest järeldad, et relee terve? See lisajuhe ei mõjuta mitte midagi nii kaua kui oroginaal H2/08 Black/White/Green juhe oma tööd teeb
Kasutasin töötavat ohutule lülitit ja sama teema ikka.. Kuhu see H2/08 juhe sealt punasest pistikust läheb? Kus oma voolu saab? Peaks olema +juhe onju?
Tundub nagu relee ei saa voolu... Aga panna otse vool sinna juhtmele, ja lülitit vajutada, siis jääb tuli põlema. Mõistus enam ei võta.
Viimati muutis dub1, 12 Jaan 2020, 16:16, muudetud 2 korda kokku.
VäikeWürst - VW
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
H2/08 Emergency Flasher Switch, Turn Signal Switch Input Flasher Relay Output Black/White/Green.
Ehk siis läheb kaitsmeplokis 6. relee pin 49a alla ja sealt tulebgi see "pulseeriv" signaal. ehk nagu arvata võis ei ole see juhe, ega ka su lisajuhe su erroriga seotud Juhul kui relee pinist pistikuni kaabeldus terve. Pigem ohutulelüliti või kang. Edasi ma sind aidata ei oska, pole siiski autoelektrik.
Kui tahad siiski kindel olla, et selles asi pole, siis 53. relee poolne pildil tühi pesa peab olema ühenduses selle juhtmega mis ise veetud.
Viimati muutis Petzo, 13 Jaan 2020, 17:57, muudetud 2 korda kokku.
Rait.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Millalgi maale lähen siis uurin jäkle seda asja.
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Sain korda asja.. Panin ajutiselt b5 passati ohutulede lüliti ja leitsin ka juhtmele asukoha. Relee nr 5 sealt tuleb see vilkuv impulss(seal oli üks relee jalg kõrvale väänatud ja seal oli see juhe kinni.)
VäikeWürst - VW
