Mure passat B5 suure ekraaniga kellaplokiga
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Sai autole paigaldatud uuema masina (B5.5 pealt) suure ekraaniga kellaplokk. Kõik töötab ideaalselt kuid pole menüüd kus saab ekraani kustu panna ning veateateid järjest vaadata + ei näita enam välistemperatuuri kellade peal. Kliima ekraanil näitab ilusti välis tempi. Ajus on välistempi anduri viga sees kuid proovisin uut andurit ning see ei andnud tulemust. Proovisin ka teistsugust kliimaplokki kuid siis kadus kliimaplokist ka tempi näit ära. Kus võiks viga olla? Mõni aju seade vale jäänud? Eepromis vaja midagi muuta?
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Re: Mure passat B5 suure ekraaniga kellaplokiga
ardiilves kirjutas:Sai autole paigaldatud uuema masina (B5.5 pealt) suure ekraaniga kellaplokk. Kõik töötab ideaalselt kuid pole menüüd kus saab ekraani kustu panna ning veateateid järjest vaadata + ei näita enam välistemperatuuri kellade peal. Kliima ekraanil näitab ilusti välis tempi. Ajus on välistempi anduri viga sees kuid proovisin uut andurit ning see ei andnud tulemust. Proovisin ka teistsugust kliimaplokki kuid siis kadus kliimaplokist ka tempi näit ära. Kus võiks viga olla? Mõni aju seade vale jäänud? Eepromis vaja midagi muuta?
Mis sul kellade kood on?
ardiilves
Telefon: 5248471
Kood on 3B0 920 845
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Mainin ära, et mina panin Ardile kellad. Ardi kellad on täpselt samad, mis minul olid. Kellade kood on sama. Lisaks olid meie vanad plokid ühesugused ning can kodeering ka. Vahe vaid selles, et tal manuaali peal, mul automaadi peal ning mõningane erinevus seoses raadio display osaga ja instrument codingus, kuid seal ei saa midagi segada.
Vana kellaplokiga tal temp töötas, uuega ei. Minul aga toimetas algusest peale kõik suurepäraselt.
üks mõte oleks, et ma kirjutan sul enda kellaploki eepromi peale prooviks. Ülimalt vähe tõenäoline, et su uuel plokil keegi seda modifitseerinud oleks eepromi muutmisega.
See temp näit ei töödanud juba ennem, kui needle lit ja püsika tuld kodeerisin ümber. Seega selles viga pole.
Viimati muutis masuurik, 12 Mai 2014, 16:30, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
masuurik kirjutas:Mainin ära, et mina panin Ardile kellad. Ardi kellad on täpselt samad, mis minul olid. Kellade kood on sama. Lisaks olid meie vanad plokid ühesugused ning can kodeering ka. Vahe vaid selles, et tal manuaali peal, mul automaadi peal ning mõningane erinevus seoses raadio display osaga ja instrument codingus, kuid seal ei saa midagi segada.
Mida näitab temp measurment blocksis, veakoodid puudvad(va. comfort can-bus)?
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Vana kellaplokiga tempi näitas nii ekraanil kui measurment alt. Mäletan et vaatasin, kuna veakood oli veamälus olemas.
Uue plokiga ma ei mäleta kas ma kontrollisin. Seda saaks praegu kaabliga vaadata ning oleks selge kas viga kellaplokis. Kui jah, misasi? Kui ei näita measurment alt, siis kuskil juhtmestikus jama.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
masuurik kirjutas:Vana kellaplokiga tempi näitas nii ekraanil kui measurment alt. Mäletan et vaatasin, kuna veakood oli veamälus olemas.
Kui ei näita measurmentis siis midagi viga kellades endas. Just panin ka ühele b5-le b5.5 kellad ja measurment all temp kõikus -40 kuni 80 kraadi.
Pinout on kelladel sama, seega seal viga olla ei saa.
ardiilves
Telefon: 5248471
golfi_vend kirjutas:
Kui ma ei eksi siis nii oligi.
