Mure 98 aasta passati elektriga
Zonder
Postitus Postitas Zonder »
Tere klubilised
Mure siis ise j?rgmine: vahest viskab t?iesti suvalisel ajal peale j?rgmise blokeeringu- l??b mootori p??rded 1200 peale ja eels??tek??nalde tule vilkuma ja gaas loobub t??tamast. Tuttav mehhaanik uuris asja ja ilmnes et kui vajutada korraga pidurit ja gaasi siis kaob rike ?ra. V?ttis siis piduripedaali anduri tagant ?ra ja pirnid tagant v?lja( muidu piduri tuled p?lesid kogu aeg) Tema arvamus oli et miskine relee piduris?steemis p?leb kinni. On kellegil aimu kas selline relee ?ldse on olemas ja kus ta olla v?iks. Suht t??tu on s?ita tagumiste udukatega ringi ja p?deda kogu aeg et keegi s?idab tagant sisse sest piduritulesid ju pole.
H?dasti kuluks muidu ?ra ka Passati piduris?steemi elektriskeem.
Ette t?nades
Zonder
50 666 98
RoyBane
Postitus Postitas RoyBane »
kas sa tagatulede kontaktid vaatasid ?le....
:D O.P.T.I.M.I.S.T :D
Zonder
jah, seal kala ei ole, ingel [VW Bot: "Keel korda!"] lauri t?stis ise ka k?ed juba taeva poole ja ?tles et tema ei oska enam midagi teha
50 666 98
RoyBane
mul oli paar n?dalat tagasi umbes sama teema... s?itsin siis hakkas eels??tek??nla tuli vilkuma lambist ja kui pidurit vajutasin, siis kustus ?ra... probla oli selles, et suunatulede vool jooksis tagatule kontaktist ?le... mul oli suunatuledega ka veel nii et kui pidurit vajutasid siis hakkasid taga suunad p?lema, ja m?nikord ei l?inud suunad ?ldse t??le.... k?ik see jama oli ainult mingis ?hes tagatulepistikus... aga kui Lauri ka ei osanud aidata siis ei tea, milles probla on...
to zonder: head seda aastat sulle..;) ( sorry ot p?rast )
Zonder
mul oli ka vahe peal selline kala, aga see l?ks ?le
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] peab ?le vaatama igaks juhuks selle tagatule pistiku ( oma silm on kuningas)
head uut ka sulle RoyBane
[Muudetud: 2-1-2006 Zonder]
50 666 98
Zonder
krr, pistik on t?iesti korras a avastasin et pidurituled p?levad ka siis kui auto ei k?i a s??de esimeses astmes ja nii et piduriandur ?ldse j?rgi ei ole.
K?sisin saksa autost ka skeemi a need ?tlesid et nemad ei anna midagi v?lja- tahavad vist endale raha teha
Kellel ideid, ettepanekuid, n?uandeid andke teada, suht hirmus on s?ita ilma pidurituledeta, ?kki tuleb keegi veel tagant sisse
50 666 98
Pierre
Auto: Audi 90 20v
Postitus Postitas Pierre »
?kki on massi probleem?
oll001
Postitus Postitas oll001 »
Jah, Pierrel oigus......?kki peaksid vaatama ule tagatulede massid......ei pruugi aga v6ib kasu olla...
Aga loodan, et saate korda selle jama.
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Postitus Postitas passatist »
Kas su autol k?rukonks on,kui on siis ?kki selle pistikus midagi juhtunud?
Zonder
autol k?rukonks on, aga seda pole keegi kasutanud- nii et v?het?en?oline et seal miski kala on. Samas siiski parem see ?le kontrollida ja tagatulede massid ka.
50 666 98
Insomnia
Postitus Postitas Insomnia »
Algselt postitas: Zonder
k?rukonksu pistik teinekord v?ga palju pahandust teinud, vett v?ib sees olla vms. Kontrolli see ikka kindlasti ?le..
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
Zonder
T?nud raints, viga oligi konksus
50 666 98
onusnooker
Postitus Postitas onusnooker »
Kusjuures meil isegi ?ks auto konksu pistikupesa l?hise p?rast maha p?lenud , ?nneks mitte k?ll VW !
Lihtsalt teadmiseks teistele !
Zonder
ma l?ikasin endal konksujuhtmed l?bi tulede juurest, ex kevadel kui soojaks l?heb peab t?psemalt vaatama mis seal on
50 666 98
Zonder
Nii, t?na sain j?lle kogemuse v?rra targemaks, kogu see eelnev jutt on jama- v?hemalt minu puhul ta ei kehtinud!!! T?na hakkas auto j?lle jebima ja paanika meeletu- peale paariminutist vestlust saksa-auto elektrikuga soovitas ta vaadata ?le k?ik aju karbis paiknevad pistikud ja ?llatus ?llatus, pedaalide klemm jumala roheline- viga iseenesest v?ga lihtne ja loogiline. Probleem sai alguse sellest et akukambri ( kapoti all see v?ike osa kus aku on) vee ?ravool oli lehtedest ummistunud ja niiskus pressis aju kambrisse. siinkohal soovitan k?igil vaadata esmaselt aju all asuvaid pistikui- millegip?rast soovitati aju mitte lahti ?hendada vaid pistikuid ainult n?ppida. Ise lasin ene selle kalale diagnoosi pannes ?le teha k?tusepumba ( 2 k) piduris?steemi ?levaatus ( 500.-) ja oi kui palju peavalu.
?ks v?ga ?petlik lugu minu jaoks.
50 666 98
