mure passat b6 xenon kaugtulega
ahto48
Lugemata postitus Postitas ahto48 »
mure järgmine üks tuli lülitab kaugtulele teine ei lülita.
milles vüib viga olla ?
autol on lähi ja kaugtuled xsenon
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Re: mure passat b6 xenon kaugtulega
Lugemata postitus Postitas mauh »
Võta tuli maha , vaata juhtmestik yke, vajadusel puhastada ja yle joota. võid ka magnet klapile otse voolu anda ja vaadata kas see toimib. Kui ei toimi siis vaja arvatavasti uut tuld.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
ahto48
sain korda viga oli lihtne lambi sees olid juhtmed puruks selle mahnet lüliti küljest mis seda luuki liigutab
