VW Jetta(mk5) 2007. Can-bus segane, näidikuteblokk jõulupuu.
ElektriProbleem
Lugemata postitus Postitas ElektriProbleem »
Tervist!
Masin siis 2007 jetta 1.9TD DSG.
Selline tore pähkel. Juhtus täiesti ootamatult, sõites lõi kõigepealt roolivõimu tagant ära, siis kadusid käigud, põhimõttelisekt kõik tuled lõi armatuuris põlemad. Vead lööb ette täiesti juhtuslikult, auto võib vahel töötada ilusti paar tundi ja siis järgmised paar tundi loobib vigasid igalepoole.
Selline näeb VCDSi logi välja peale probleemi.
Kood: Vali kõik
Wednesday,29,November,2017,14:06:55:62939
Chassis Type: XX (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76 77
          7D
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX   Mileage: 246790km/153348miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 KH    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000AG  9245
   Revision: --H06---    Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
6 Faults Found:
005669 - Powertrain Data Bus
               P1625 - 000 - Implausible Message from TCU - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 945 /min
                    Speed: 17.0 km/h
                    Load: 12.9 %
                    Voltage: 14.67 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Bin. Bits: 00001000
                    Bin. Bits: 00000100
005712 - Powertrain Data Bus
               P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 11001011
                    Torque: 158.6 Nm
                    Torque: 0.0 Nm
005785 - Powertrain Data Bus
               P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 11001011
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
005687 - Powertrain Data Bus
               P1637 - 000 - Missing Message from Electric Load Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00100001
005685 - Powertrain Data Bus
               P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 64.0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 11001011
                    Torque: 158.6 Nm
                    Torque: 0.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 043     HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1106
   Revision: 04507000    Serial number: 00000609250631
   Coding: 0000020
   VCID: D1A913CF481C6196CBD-8084
8 Faults Found:
18097 - Powertrain Data Bus
            P1689 - 000 - Implausible Message from Elect. Load Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 246794 km
                    Time Indication: 0
18082 - Powertrain Data Bus
            P1674 - 000 - Implausible Message from Instrument Cluster - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 246794 km
                    Time Indication: 0
18262 - Powertrain Data Bus
            P1854 - 000 - Hardware Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 246794 km
                    Time Indication: 0
28775 - No Communication with Gear Selector Module
            U0103 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 246794 km
                    Time Indication: 0
18288 - Powertrain Data Bus
            P1880 - 000 - Missing Message from Diagnostic Gateway - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 246794 km
                    Time Indication: 0
18270 - Powertrain Data Bus
            P1862 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 246794 km
                    Time Indication: 0
18275 - Powertrain Data Bus
            P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527) - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 246794 km
                    Time Indication: 0
18260 - Powertrain Data Bus
            P1852 - 000 - Implausible Message ECU - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 246794 km
                    Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0000641
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 - -
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 Q    HW: 3C0 937 049 Q
   Component: Bordnetz-SG     H46 1501
   Revision: 00H46000    Serial number: 00000000502946
   Coding: 89010E2F00041500470A00000F00000000095D035C0000
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00066
3 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 240171 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 199
                    Mileage: 246044 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 199
                    Mileage: 246044 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 2J AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD0V5NAW
   Coding: 0012874
   VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME13360362
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME173424340
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0B5704330
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0A7358427
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AQ    HW: 1K0 953 549 AQ
   Component: J0527           636 0070
   Coding: 0012021
   VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 873 B    HW: 1K0 920 873 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1610
   Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0F9015778
   Coding: 0017103
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 246794 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:11:31
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0150
   Revision:   H12       Serial number: 3100106A090021
   Coding: 3F3F0FC807001002
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 199
                    Mileage: 246044 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:31:43
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 199
                    Mileage: 246044 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:31:43
01312 - Powertrain Data Bus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 246794 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:11:03
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 246795 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:11:36
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            3HL 1610
No fault code found.
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1127
   Revision: 31008001    Serial number: 00000518269025
   Coding: 0000180
   VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 240183 km
                    Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 106
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 244709 km
                    Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
5 Faults Found:
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Mileage: 246780 km
                    Temperature: 13.0°C
                    Voltage: 14.60 V
                    Voltage: 14.40 V
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Mileage: 246780 km
                    Temperature: 13.0°C
                    Voltage: 13.40 V
                    Voltage: 13.20 V
00625 - Vehicle Speed Signal
             Freeze Frame:
                    Mileage: 246780 km
                    Temperature: 15.0°C
                    Voltage: 12.70 V
                    Voltage: 12.50 V
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Mileage: 246780 km
                    Temperature: 15.0°C
                    Voltage: 12.70 V
                    Voltage: 12.50 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            000 - -
             Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00900A000106087F2D0484056008CF01E0F800
   VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1127
   Revision: 12007001    Serial number: 00000589468920
   Coding: 0000180
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 246553 km
                    Time Indication: 0
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 B    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H03 1200
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7H7314135
   Coding: 080004000400000200
   Shop #: WSC 00864 461 67467
   VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 240168 km
                    Time Indication: 0
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 240168 km
                    Time Indication: 0
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1115
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000848613
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1115
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000436192
   Coding: 0000144
   VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
Address 76: Park Assist        Labels: None
   Part No: 1K5 919 283 D
   Component: 12 Elnparkhllfe   % 0101
   Shop #: WSC 65536 002 00000
   VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             6009
   Revision: 00009000    Serial number: 0000000797217
   Coding: 0016043
   VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
3 Faults Found:
01530 - Radio Mute Switch
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 240171 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:40:51
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 246797 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:40:04
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 246797 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:46:12
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
Kustutasin koodid, ja otsisin uuesti VCDSi ga vigu
Kood: Vali kõik
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Wednesday,29,November,2017,15:30:45:62939
          7D
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX   Mileage: 246800km/153354miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
   Coding: 0000078
Readiness: 0 0 0 0 1
   Coding: 0000020
   Coding: 0000641
1 Fault Found:
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00066
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 246807 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0012874
   Coding: 0012021
   Coding: 0017103
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Coding: 0000180
   Coding: 0000180
   Coding: 0000144
   Coding: 0000144
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 12 Einparkhilfe     0101
   Coding: 0016043
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 246807 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:24:15
1 Fault Found:
            014 - Defective
Talupoja mõistus ütleb, et kuskilt lööb Can bussi signaali häired sisse , aga absoluutselt ei mõista, kust see tulla võib on mõni juhe end katki hõõrunud või läks mõni moodul segaseks.
Ehk oskate soovitada, millest alustada kontrollimist ja ehk mõne diagnostiku numbrit ka, kes sellele probleemile jälile saaks.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Re: VW Jetta(mk5) 2007. Can-bus segane, näidikuteblokk jõulupuu.
Hakatuseks kontrolli kas laadimine on korras.
ElektriProbleem
Laadimine on Ok 14,3-14,6V vahel, ka aku on korras. Sammuti kaitsmed
