Passat b7 ukselukud
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Passat b7 ukselukud
Probleem järgmine, sai tagumine parem poolne uks laiali võetud värvitöödeks, nüüd kokku pannes proovisin igaksjuhuks kas lukk töötab enne kui klaasi ja muu nodi ette topin ja oh üllatust, lukk ei tööta, samuti näitab ekraanil, et see sama uks on lahti kuigi tegelikult on kinni. Samuti lõpetas ka koostöö parem poolne esimese ukse lukk, kuigi see lahti üldse ei käinudki. Kas need vead võivad olla seotud, või andsidki mõlemad lukud päeva pealt otsad? Rüperaali saan homme hommikul alles külge panna, et näha kas on mõni veakood tekkinud, aga ehk oskab mõni targem puusalt soovitada midagi?
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Passat b7 ukselukud
Täiendan teemat. Viskasin kiire pilgu kaitsmekarbile ja avastasin et üks 30A kaitse läbi (pole õrna aimugi mis kaitse see oli kuna kaane peal juhtnööre polnud) igastahes vahetasin kaitsme ära ja kõrval istuja esimene uks hakkas tööle aga tagumine endiselt näitab et uks on lahti ja lukku ei lase panna. Kas võib olla, et luku sees olev mikrolüliti ei saa klõpsu teha sest lukk asetseb ukse sees valesti? Selles mõttes, et tahaks äkki luku asend kohendamist?
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Passat b7 ukselukud
Ise küsin, ise vastan Tuleb välja, et see üks 30A kaitse ongi kõigi ukse moodulite jaoks, tagumisel uksel lihtsalt oli üks juhe otsustanud ära murduda mis ilmselt moodulile särtsu annab. Sai see korda tehtud ja kõik toimib. Ehk tuleb mõnele tulevikus kasuks.
Passat b7 ukselukud
Täiendaks ka antud teemat b7 ukseluku murega.
Külmade saabudes mure juhi ukselukuga. Uks lukustub ja tuleb lahti, kuid ust kinni tõmmates ei jää kinni, põrkab lahti tagasi. Pisut lukku soojendades hakakb tööle.
Ilmselt aitaks luku vahetus. Vaatasin, et originaal ja B osa hinnavahe on päris arvestatav. Oskab keegi kommenteerida B osa lukkude kestvust?
Või, on mingi lootus, et saab olemasoleva luku külmakindlaks?
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 518 korda
Passat b7 ukselukud
Vaheta lingi tross ära ja mure murtud.
- Tänanud: 720 korda
- Tänatud: 97 korda
Passat b7 ukselukud
Sama soovitus. Sisemine ja välimine tross vaheta ära.
- Tänanud: 51 korda
Passat b7 ukselukud
Sisemist küll ei ole vaja torkida, pole veel B6/7 sünnist saati kuulnud, et sisemine oleks lülmaga nalja teinud. Aga iga esimeste külmadega on paljud selle põlvkonna B-d selle hädaga kimpus ja neid teemasi tuleb siia foorumisse murdu, aga ärge jummala eest otsingut kasutage, sest äkki on kellelgi sama mure olnud ja nii iga aasta.
- Auto: VW Passat B7 2.0TDI 103kW DSG '2013
- Tänanud: 3 korda
Passat b7 ukselukud
Lukkude vahetus andis tulemuseks selle, et uksed sulguvad kui need laahti saab külmaga. Enne sai kergesti lahti aga ei sulgunud nagu kirjeldatud juhtumil. Nüüd on keeruline külmaga lahti saada. Välimine link liigub tühjalt. Aitab puldist paar korda kinni lahti või kõrvalukse kaudu sisse ja siemisest lingist.uuskyla kirjutas: ↑17 Nov 2023, 11:32 Täiendaks ka antud teemat b7 ukseluku murega.
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Passat b7 ukselukud
Kõlab täpselt see, et tross on kinni.spacesnow kirjutas: ↑02 Jaan 2024, 23:20Lukkude vahetus andis tulemuseks selle, et uksed sulguvad kui need laahti saab külmaga. Enne sai kergesti lahti aga ei sulgunud nagu kirjeldatud juhtumil. Nüüd on keeruline külmaga lahti saada. Välimine link liigub tühjalt. Aitab puldist paar korda kinni lahti või kõrvalukse kaudu sisse ja siemisest lingist.uuskyla kirjutas: ↑17 Nov 2023, 11:32 Täiendaks ka antud teemat b7 ukseluku murega.
