Lugu selline, et eelmisel suvel veel t??tas...aga kui n??d sisse l?litad siis ei toimu mitte kui midagi. Varem t?mbas nagu koormuse taha ja hakkas ventikat ees ringi ajama, aga n??d ei kumbagit. Ei v?ta nagu ?ldse asja taha? ?kki oskate vea kohta soovitada.
ma kahtlustan et kusagil leke, niisama nad t?hjaks ei jookse. v?i kui viimane t?itmine on tehtud mitmeid aastaid tagasi, siis v?ibolla t?esti on kasutamise t?ttu loomulik kadu.
kui s?steem t?hi siis ei l?kka pumpa ka j?rele. peaks vist nii olema.
kui ?ldse midagi ei tundu tegevat ja koormust ei teki siis v?ik ?kki viga otsida pumba otsas olevast elektromagnetiga rihmaseibist. Kas on elektromagnetiga midagi viga v?i on juhtmega midagi talvel juhtunud.
Kui otsingit kasutada, siis on v?imalik hoida teatud klahve all kliimaplokis ja tulevad esile kliimaseadme vead kui neid on ja saad ehk lihtsamalt j?lile asjale
Selline n?htus ilmnes t?na veel ka , et kui auto k?ima panna, siis climatronic display vilgub nii umbes 16 sek-i ja hakkab siis alles asjandusi n?itama. lugesin kusagilt v?lismaa foorumist et vb. hakkab t?hjaks saama
T?mbasin ?he ?petuse kuidas seadmele sisemist diagnostikat teha... l?pptulemusena n?itas vea koodi: 0318 - Air Conditioner Pressure Switch 0x23. Eesti keeles siis midagi taolist nagu: konditsioneeri surve l?litaja ?
olgu....eks j?rgmine samm siiski kusagile m?istlikku remondit??kotta... ega vist ise p?lve otsas ei kontrolli kas s?steem t?hi v?i mitte ?kki p?rnu kandis oskate midagi head soovitada..... mitte nagu VW esindust...mis ?tleb sule,et uus kont.ja k?ik sinna kuuluv..nagu ikka ?
lihtlabaselt saad kontrollida ka nii, et suskad millegi teravaga korra selle ventiili sisse poole ja kuulad kas susistab. niimodi muidugi ei saa teada, et kui palju gaasi sees on, aga v?hemalt mingi r?hk on sees.
aga ei pruugigi ?ldse gaasi viga olla. v?ibolla lihtsalt se magnet ei rakendu.
Niih, ise olin sama mure ees, et kliima ei t??tanud, ning andis sama veateadet ja puha. Arvasin ,et s?steem t?hi ja lasin ?ra t?ita. Peale t?itmist t??tab nagu kellav?rk... t?itja pani igaksjuhuks v?rvainet kah sisse, sest suure t?en?osusega ikkagi s?steemis v?ike leke.
infoks veel nii palju, et t?itmine(mul 750g) 350.- +v?rvaine 100.-.
N??d ainult oodata v?he ja saab n?ha, kas lekib v?i mitte.
Algselt postitas: TurboPassat
Aga kus t?ita? Kas seda teeb iga autoremondit??koda ? vaevalt vist k?ll... P?rnu oleks ligem suurlinn... seal m?nda kohta oskate soovitada?
Mina k?isin oma kliima lekkeid ja r?hkusid kontrollimas MDM's. Mine k?si Raivo't.
Autoeksperdis k?idud ja selgus, et k?hu all, esisilla juures olevad torud on l?mmis ja katki...eks talvel sai v?he maad k?ntud ja ju siis see juhtuski... uute torude hind on kohutav ja vist tuleb asi sinnapaika j?tta. Iseasi muidugi kas romulast selist kraami leida v?ib
Mul alumiinium torud jah....need torud on aga jube l?mmis omadega... ja augud ka sees: http://pilt.delfi.ee/picture/6070339/" onclick="window.open(this.href);return false;
