golf 2 süüteluku voolu juhe makki.
- Telefon: 56961081
- Auto: T4 / Lancer Evo
küsimus siis selline, et õnnestus kogumata osta selline makk millel ei ole on/off nuppu ja mis läheb tööle vaid süütelukust tuleva vooluga, et kui võtet keerab läheb käuma ja tagasi keerad siis lülitab välja, milline juhe tuleb süütelukust selline mis sellist voolu omab ?
Low Familia.
- Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
Re: golf 2 süüteluku voolu juhe makki.
Mis makk see selline on, millel puudub väljalülitamise võimalus?
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
vb kasu, Golf 2 ei tea, aga Golf 3 oli minu mäletamist mööda pruun juhe punase triibuga.
- Tänatud: 60 korda
Corradol ka sama. See peaks olema siis selline asend, mis töötab kuni võti sees, k.a täiesti nulli keeratuna. Teine võimalus peaks olema must/kollane. See peaks olema süüte asend.
- Telefon: 56961081
kuradima hea oleks kui tõesti nii saaks et võti pesas null asendis, aga kui muud üle ei jää siis peab süütest ikka voolu võtma, too juhe peaks mk2-hel ikka olema.
Low Familia.
- Telefon: 56961081
kahjuks seda mul ei ole, on punane juhe musta triibuga mis on siis see juhe kuhu tuleb vool süüte sisse keeramisega, eks pean otsustama hetkel selle kasuks päris eraldi lüliti ka oleks võimalus aga too jääks veitsa kahtlane
Low Familia.
- Telefon: 56682276
Enda MK2 Jettal tuli maki taha pistikusse küll juhe süüteluku pistikust, millesse vool pidanuks tulema niipea, kui võti sisse pista. Nali oli aga selles, et millegipärast küljes olnud süüteluku põhi vastavat klemmi, kust vool pistikusse jõuaks ei omanud. Uus põhi ja asi toimis. Miks see nii oli ei tea...
Jutt siis uuema tüübi elektrisüsteemiga masinast. Juhtme värvi ei mäleta hetkel.
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänatud: 27 korda
Mul oli jama, et ei viitsinud koguaeg käsitsi makki sisse/välja lülitada. Kuna golf2-l puudub süütelukus esimene asend või siis see "võti sees" süsteem siis mõtlesin pikalt mida peale hakata(või siis lihtsalt minu g2-l pole). Lõpuks tulin lihtsa ja lollikindla lahenduseni. ühendasin maki remote juhtme mingisuguse kaitsme külge, mis toimis ainult süüte sees olekul. Seega nüüd kui süüde väljas jääb ka makk vait ja vastupidi. Teinekord kui pikemalt kohapeal raadiot kuulan siis vahetan 2 kaitset omavahel ära ja on ka ilma süüteta muusika olemas.
Rait.
- Telefon: 56961081
mina võtsin voolu kohe süütelukust ( oli vist punane juhe mustaga ) alguses mõõtsin et kui süüte sisse keerad et kuhu vool sisse tuleb ja nii jäigi hetkel, golf 2-hel siis vist tõesti pole seda ,,võti sees,, asendit/juhet.
Low Familia.
