G3 kõlarid ustesse, nõuanded oleks oodatud?
Oleks huvitatud, et mis eksemplarid on keegi pannud sinna siis, supaka mees ei ole ja võimu pole ka vist väga kuskile panna, et tahaks saada hakkama nii et ustes oleks kõlarid ja soovitatavalt maki taha ühendatult. ja et nii parajalt bassi ka oleks ikka, et täitsa tühitümpsu ei viitis kuulata enam, et aasta otsa ainult armatuuur kõlaritega sõitnud ja ovaale ka ei taha, kuna naine veab vahel teatuid asju, siis jääks ovaalid ja supakas ja võim ette.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:31, muudetud 3 korda kokku.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 49 korda
Re: G3 kõlarid ustesse, nõu anded oleks oodatud
Minulgi on mõttes audio upgrade ja idee oleks armatuurikõlarid panna vaid kõrgeid mängima ja uste sees olevad mõne aftermarket brandi vastu vahetada ning madalat või kesksagedust tootma panna.
Kindlasti annab ustekõlaritele juurde,kui nad võimu otsa ühendada, kuid erilist bassi ei pruugi nad siiski mängima hakata.Selleks peaks siis uste sisse mingi kasti ehitama.
- Telefon: 53304415
Endal on ees ustes kompod Fli Integrator 6-ed. Teevad omajagu hästi häält selle raha eest
ja võimu poel taga vLog kirjutas:Endal on ees ustes kompod Fli Integrator 6-ed. Teevad omajagu hästi häält selle raha eest
- Telefon: 53308851
- Auto: G3 GTI '95
maki taha kõlarite ühendamisel on see, et miski kuni 20rms vast saad kanali kohta kätte, mitte rohkem. Soovitaks ikkagi arvestada võimendiga, neid liigub siin erinevates foorumites palju ja leiab ka suhteliselt odava raha eest. Ning mis puutub sellesse, et pole võimendit kuhugi panna, siis minul näiteks on plaan viia ta pagasnikust tagaistme alla. Seal ei jää ta kellelegi ette Lugemuse põhjal soovitaksin ustesse kindlasti just komponentkõlareid.
Omalgi plaanis kõik kõlarid välja vahetada. Kõige rohkem seda nõutud bassi annaks juurde kui uksed pigimati või muu heliisolatsiooni materjaliga katta, või vähemalt kõlari tagune osa ning tekitada kõlarile kõlakoda, kas siis uksekasti näol või kasutada ust ennast kõlakojana, mingisugune variant siin. Endal plaanis see teine variant ette võtta, kuigi kiire pilk polstri taha näitas, et katta on kahjuks vaja üsna palju ning ka kõlari kinnitus oleks vaja viia polstri küljest ukse enda külge. Ootaks isegi nõu, et kas keegi foorumist on sellise asja ette võtnud.
Viimati muutis Tartz, 25 Dets 2010, 01:23, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 53304415
Võim on makil järel ikka. Subakas tahab ka toitmist saadakarelruudus kirjutas:ja võimu poel taga vLog kirjutas:Endal on ees ustes kompod Fli Integrator 6-ed. Teevad omajagu hästi häält selle raha eest
Ilma võimuta peab olema päris hea makk, et neid kõlareid häält tegema saada, kui üldse. Endal Pioneeri DEH-6200BT, kuulata saab aga ega sealt mingit erilist häält välja ei tule.
Viimati muutis Log, 25 Dets 2010, 11:36, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56215259
- Auto: VW Golf 3 GTI 16V, Audi A4 B5 4.2 V8 Quattro
endal sai kogu ring vahetatud Hertz Space K6-te vastu (4 kõlarit, 4 tweetrid ja 4 filtrit). Kõlarid on ka võimendi taga ja tulemus on väga hea. Tagumised tiivad said pigimatiga ka kaetud, uksed tuleks ka ära teha siis oleks bueno. Makiks Alpine CDE-9880R. Muidugi on ka subwoofer olemas kuid ilma selleta olen ma ka täiesti rahul kuid koos sellega on veel parem. Space'ide puhul on see hea et vokaalheli läeb palju paremaks ja puhtamaks mis mulle eriti meeldis.
Golf saab valmis siis kui ta valmis on, mitte varem!
Re: G3 kõlarid ustesse, nõuanded oleks oodatud
selline poliitika et taha komponentkõlarid ja ette koaksiaalid ustesse oleks mõistlik?
Mul sama küsimus, et mis kõlareid soovitate Golf 3'leette uste sisse, Alpine CDE-9871R 45w makile? Kuna hetkel pole mul seal üldse kõlareid ja ees armatuuril on vist orig. need väikesed.
Selline küsimust, et siis kummad kas koaksaalid võis siis ikkagist komponendid? Ja millised kõlarid siis täpsemalt . A ja, ja raha ei taha eriti palju alla matta, et oleks norm ja saaks odavamalt hakkama.
Taha lauale võite ka soovitada midagi kuna praegu on pagassis S30'sed
Tänud!
Tänud!
Viimati muutis TruePlaya, 12 Jaan 2011, 06:54, muudetud 1 kord kokku.
Viimati muutis TruePlaya, 13 Jaan 2011, 02:35, muudetud 1 kord kokku.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 49 korda
Uste sisse ikka komponendid, tuleb parem heli. Ühtlasi peaks siis ka vähemasti mingil määral uksepleki sees mürasummutusega üle tegema, kuid eks ta töötab ka ilma.
Hindu vaata ntks siit: http://www.noortehnik.ee/6,5Komponent/" onclick="window.open(this.href);return false;
aga originaal tweeterid siis ei kõlba kuhugi??
Viimati muutis TruePlaya, 14 Jaan 2011, 19:07, muudetud 1 kord kokku.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 49 korda
Armatuuri kõrghelide kõlarid mängivad minumeelest täitsa normaalselt. Neid võib ntks crossover filtriga vaid kõrgeid mängima panna ja uksed läbi sama asja kesksagedust mängima. Võiks päris hea saada.
siis vast pole mõtet komponente osta, kui orig tweeterid kõlbavad? mis ma muidu kahe paariga teen?
kas oleks siis mõtet lissalt mingid kõllid osta koaksaalid vms ja koos orig tweeteritega mängima panna??
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Mina panin GAS 60W nominaalvõimsusega ja müdistavad päris hästi.
