Passat B8 raadioekraani vahetus
maxic
Lugemata postitus Postitas maxic »
Võtsin vana raadioekraani eest ära ning kaks pistikut tagant lahti ning uuele kasutatud ekraanile sinine pistik ei sobi. Seal paar lisanaga küljes.
Selline on ja ja seda tahan asemele.
Tänatud: 144 korda
6,5" Discover Media ekraani asemele kuuldavasti saab panna uuema 8" läikiva ekraani ja see töötab Plug-n-Play. Seda kas Discover Pro 8" ekraan asemele sobib elektriliselt, ei tea kohe öelda. Kujutatud pistiku erinevused saab tasandada vaibanoaga.
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 41 korda
Ise ka kunagi otsisin ja mingis foorumis oli tõesti kirjas, et sobib, kui need üleliigsed nagad ära lõigata.
maxic
siLc kirjutas: 04 Okt 2022, 06:30 6,5" Discover Media ekraani asemele kuuldavasti saab panna uuema 8" läikiva ekraani ja see töötab Plug-n-Play. Seda kas Discover Pro 8" ekraan asemele sobib elektriliselt, ei tea kohe öelda. Kujutatud pistiku erinevused saab tasandada vaibanoaga.
Uuemat läikivat põhimõtteliselt ei soovinud.
kraff kirjutas: 04 Okt 2022, 07:07 Ise ka kunagi otsisin ja mingis foorumis oli tõesti kirjas, et sobib, kui need üleliigsed nagad ära lõigata.
Selge. Otsib siis noa välja.
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 304 korda
maxic kirjutas: 04 Okt 2022, 09:00
On sul mingi hea põhjus ka miks sa läikivat uuemat ei tahtnud? Peale selle, et tal on pildi kvaliteet kordades parem kui vanal matil ja näeb parem välja.
Kui sõrmejäljed tood välja, siis vastan ka sellele, et on olemas täitsa õiges mõõdus ja spetsiaaselt tehtud kiled mida saab ekraanile peale panna.
Kraffil on ekraanide osas jah õigus. prodel on sama pistik ja mediatel tuleb ühte kõrva hakkida.
margus000
Panna saab , kõik töötab ilusti aga mingi ekraani vahelise kaaabli viga jääb sisse millest enam lahti ei saa .
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
MIB1 ekraan 5.8, ei sobi miski asendama.
MIB1 PRO 8" ekraan, pilt töötab klaasist 8" peal kuid kuuldatavasti CAN juhtimine mitte.
MIB2 6.5, siia võib panna nii tava 8" kui klaasist 8".
MIB2 8" SIia võib panna nii klaasist kui tarkvara uuendada ja 9.2 panna.
Viga jääb SVM kohta kuna peaüksus saab aru, et ekraan muutunud. Väike XOR C9D2 aitab.
maxic
SanderSPS kirjutas: 04 Okt 2022, 09:03
Ei meeldi puutetundlikud asjad autos. Kodiaqil oli ja üldse ei sobinud. Ka praeguse Alltracki ostu puhul oli väike argument sellise ekraani olemasolu.
Pole veel mina näinud ka kilet, mis muudaks minu jaoks ekraani kasutatavust paremaks või vähemalt jätaks samaks.
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 304 korda
maxic kirjutas: 06 Okt 2022, 09:27
Okei. Rahuldav vastus tõesti. 8 tollisel tuleks firmware ekraanil ka värskeim saada. On kogemusi ekraanidega millel on "Ghost touch" või ei toimi üldse see vajutamibe. Just vanadel ekraanidel.
Mine “Audio ja video”
