Sai ostetud üks B5,5 ja sellele on pandud mingi androidi käkk sisse ja meelsamini vahetaks mingi originaal 2din maki vastu. Kuna see android on sinna koledasti sisse liimitud, siis ei hakka seda hetkel välja kiskuma. Kas kellelgi võib olla aimu, et kas tavaliselt kui vahetatakse orig makk mingi androidi vastu, siis kas juhtemstikku muudetakse?
Android -> 2din orig makk B5.5
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Enamasti on olemas sobivad üleminekud juhmetele ehk saab lihtsasti algse olukorra taastada ülemineku lahti ühendamisel. Võib-olla on orginaal pistikus tõstetud ringi pidev ja süütelukust tulev toide aga ka neid on lihtne tagasi orginaal olukorda tõsta.
