Webasto
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Re: Webasto
djesko kirjutas:,,,, kuid ma ei tea, kus asuvad eelpool nimetatud termoklapid.
Ega minagi täpset asukohta tea, eks nad seal mootori ja tulemüüri vahel ole kuskil, kas on elektrilised või ei, jään samuti vastuse võlgu.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Re: Webasto
passat2,0tdi kirjutas:Aga seletage lollile kuidas se kahe aku systeem toimib ja kuskohas se teineaku seal pagassis asub autoks siis B6 2,0tdi, ostsin kah just omale webasto termotop C 5,2 kw ja hakkan seda millalgi lähitulevikus peale panema samas m¨tlesin et kuna mul on praegu elektriline plokisoendus ja pistik stangekyljes ja veel ka nagunii tasuline parkimiskoht koos elektriga et vb paneks selle elektriliseasemel hoopisiki akulaadija peale jääb kyll se tyytu pistiku stangekylge toppimine aga minuarust se ei ole hull, aga kuidas aku sellele vastupeab kui ta igalöösel 3-4tundi laeb?
Teine aku on vasaku tagatiiva sees polstri taga (polster on teistsugune), juhul kui on tehase eel soojendus.
Reaalset seda teist akut tegelikult vaja pole, kui kasutada webastot mõistlikult nt peale poole tunnist kasutust teed vähemalt pool tundi sõitu, et aku saaks energia tagasi ( endal pole veel nelja aasta jooksul nii talitades kordagi probleeme olnud )
HMP
Auto: VW Golf -1.9TDI-81kw-97.a. ning VW Phaeton - 3.0TDI-176kw-09.a.
Re: Webasto
Lugemata postitus Postitas HMP »
Oskab keegi ehk viidet anda eelsoojendi ühendusskeemist. Plaanis salongi panna lisaks veel üks radikas vendiga. Tegu Transitiga 2.5d-l.
Viimati muutis HMP, 04 Dets 2010, 22:07, muudetud 1 kord kokku.
Keretööd, värvimine, projektiautode ehitamine ja vanasõidukite renoveerimine.
Tartu, mob.56 90 10 90
djesko
Auto: Sharan II
Re: Webasto
Lugemata postitus Postitas djesko »
jussike kirjutas:
Tänud igastahes! Kui natuke aega saan, uurin kusagilt töökojast edasi!
passat2,0tdi
Telefon: +358445778415
Auto: VW Passat2,0tdi DSG 2006
Re: Webasto
Lugemata postitus Postitas passat2,0tdi »
Nonii härrased, jagage nyyd oma ¨ppetuss¨nu ja pilte ja nohh inffi uurisin ja puurisin seda webastot hunnik jubinaid ainult tundub olema, mehaanilisepoolega pole midagi hullu need omavahel kokku keerata aga se juhtmestik :D kui aus olla siis autoelektris suurt midagi eriti ei tea kyll, paar otsa ilma otsikuteta peenike (0.75 umbes) silmajärgi, tahaks panna kytusepumbakylge? Siis veel kaks jämedat (2.5 umbes) punane ja must nenid oskaks kuhugi kinnitada? Siis on yks voolikusees pistik suht pisike umbes 1x1 cm kolm juhet läheb kylge must roheline lilla triibuga ja oranz kas se on kellakylge? Ma tänan ette muidugi suure kummardusega :mrgreen: vï teab keegi linki kus on mingit ¨ppetust B6 diislile otsisin leidsin saabi kohta aga volkarile mitte essugi:S
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Re: Webasto
Lase parem asjtundjatel paigaldada, pole ju eriti odav vidin, mida oskamatuse tõttu võiks kogematta nahka keerata lisaks võib ka autole viga teha. Lõpuks tuleb odavam ja korralik koht annab ka garantii tehtud tööle.
passat2,0tdi
Re: Webasto
jussike kirjutas:Lase parem asjtundjatel paigaldada, pole ju eriti odav vidin, mida oskamatuse tõttu võiks kogematta nahka keerata lisaks võib ka autole viga teha. Lõpuks tuleb odavam ja korralik koht annab ka garantii tehtud tööle.
palju eestis ka sellise töö eest kysitakse siin soomes 400euri :shock: mis on minuarust natsa liigapalju?
CharlieF
Auto: VW Passat`04, VW Polo`96
Re: Webasto
Lugemata postitus Postitas CharlieF »
päris julmalt paned, ma ka ei riskiks ise sellise asjaga, ehkki elektrilisi soojendusi olen autodele mitmeid kordi peale pannud, aga webastoga teine teema. Ega see websto paigaldamine eestis ka eriti odavam vist pole, kui, siis natuke. ingel [VW Bot: "Keel korda!"], niimoodi võid auto ka maha põletada, kui midagi nihu läheb.
passat2,0tdi
Re: Webasto
CharlieF kirjutas:päris julmalt paned, ma ka ei riskiks ise sellise asjaga, ehkki elektrilisi soojendusi olen autodele mitmeid kordi peale pannud, aga webastoga teine teema. Ega see websto paigaldamine eestis ka eriti odavam vist pole, kui, siis natuke. ingel, niimoodi võid auto ka maha põletada, kui midagi nihu läheb.
tegelt m¨tlesingi et panen ainult pumba paika ja yhendan voolikud käivitamise ja elektripoole jätaks spetsidele
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Re: Webasto
Arvad tõesti, et see pumba paigaldus on imelihtne. Imemistoru ots ja asend on juba väga tähtsad argumendid korralikule töötsüklile. Ja spets peab niikuinii selle üle kontrollima, valesti paigaldusel teeb see talle veel tööd juurde, nii et mingist kokkuhoiust pole siin mõtet rääkida.
edit: küsi pakkumist Väike Wolkarist.
Viimati muutis jussike, 08 Dets 2010, 20:09, muudetud 1 kord kokku.
passat2,0tdi
Re: Webasto
jussike kirjutas:Arvad tõesti, et see pumba paigaldus on imelihtne. Imemistoru ots ja asend on juba väga tähtsad argumendid korralikule töötsüklile. Ja spets peab niikuinii selle üle kontrollima, valesti paigaldusel teeb see talle veel tööd juurde, nii et mingist kokkuhoiust pole siin mõtet rääkida.
ok ok sain aru ja ega eriti ei viitsigi käsi määrida :D tulen eesti mingipäeav ja lasen ära teha :twisted:
volts
Re: Webasto
Lugemata postitus Postitas volts »
Siit paar head ideed.http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... eet/671401" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... eet/729478" onclick="window.open(this.href);return false;
passat2,0tdi
Re: Webasto
volts kirjutas:Siit paar head ideed.http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... eet/671401" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul se teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] ostetud eks paistab kui peale saab panna siiamaani ikka veel kogu webasto kastisees ootel 8)
Lendur
Re: Webasto
Lugemata postitus Postitas Lendur »
Jama ainult nende ahjudega, ei muud
Viimati muutis Lendur, 26 Jaan 2011, 19:24, muudetud 1 kord kokku.
pessimist
Re: Webasto
Lugemata postitus Postitas pessimist »
Kes teab rääkida tehase eelsoojendi kütusekulust? Oletame, et kasutan hommikuti umbes 30 minutit enne sõitu, et salong soojaks saada(nagu aru saan siis eraldi mootorit ei soojenda), palju umbes kütust sellele kulub -10, -20 ja -25 juures?. Kas see tagab ka väiksema kütusekulu juba sõidul kui ilma selleta? St. et mingi osa jahutusvedelikust ju on juba soojem, mootori temp peaks siis kiiremini jõudma normi.
Kellel kogemust võiks teada anda, kuidas selle soojendi kasutamine mõjus näiteks ühe paagi kütuse kohta?
Tänud
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Re: Webasto
Lugemata postitus Postitas Vader »
etteandepump annab 2minutiga 22-28ml kütust eks arvuta ise palju pooletunniga kulub :)
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 107 korda
Tänatud: 35 korda
Re: Webasto
Kui käitada igal hommikul umbes 30 min ja nii 30 päeva kuus siis kulub kuus umbes 11-12l kütust (seda siis lähtuvalt sellest, et 2 min annab etteandepump umbes 25ml).
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Re: Webasto
Lugemata postitus Postitas zorro25 »
ei hakkand uut teemat tegema ,küsimus rohkem selline ,mis tüüpi webastot VW paneb Passatile aastast 2005- .Nimelt auto webastol kütusepump läbi ,lõõb kuidagi vähe ja tundub ,et seda ei saa ka lahti teha.Peaks vist uue ostma ,aga ei tea täpselt?Ja kas see mis tehas peale maneb Passatile on eelsoojendi või sõidusoojend?
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Re: Webasto
zorro25 kirjutas:ei hakkand uut teemat tegema ,küsimus rohkem selline ,mis tüüpi webastot VW paneb Passatile aastast 2005- .Nimelt auto webastol kütusepump läbi ,lõõb kuidagi vähe ja tundub ,et seda ei saa ka lahti teha.Peaks vist uue ostma ,aga ei tea täpselt?Ja kas see mis tehas peale maneb Passatile on eelsoojendi või sõidusoojend?
Kui salongis käivitus nuppu pole, siis on tegu sõidusoojaga, kui aga nupp olemas(tavaliselt on siis ka pult kaasas), siis eelsoojaga.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Re: Webasto
tobimarg kirjutas:Kui käitada igal hommikul umbes 30 min ja nii 30 päeva kuus siis kulub kuus umbes 11-12l kütust (seda siis lähtuvalt sellest, et 2 min annab etteandepump umbes 25ml).
Päris nii mõõta ei saa, kuna ahjul on kolm erinevat kütte tsüklit 1)start- võtab kõige rohkem kütust, 2)soojendamine- keskmine kulu, 3)temperatuuri hoidmine- väike kulu. Kui ei suuda tempi hoida, läheb tagasi soojendamis tsüklile. See kõik oleneb välis temperatuurist, külma ilmaga ei pruugi alati kolmandasse tsüklisse jõudagi, soojemaga enamus ajast selles ongi.
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Re: Webasto
jussike kirjutas:
nupp olemas ,aga pulti mitte ,sams ka menüüs kell jne.Võiks siis arvata ,et tegu sõidusoojaga?
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Re: Webasto
zorro25 kirjutas:
jussike kirjutas:
Kui nupp ja kell olemas, siis ikka eel soojendus. Ju jäeti sulle pult lihtsalt andmata. Sel juhul peaks sul olema pagassis lisa aku.
Viimati muutis jussike, 23 Jaan 2011, 09:11, muudetud 1 kord kokku.
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Re: Webasto
jep ,lisa aku olemas pagassis ,tänud!!Aga ega sa ei oska õelda täpset marki ,mida nad kasutavad?
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Re: Webasto
zorro25 kirjutas:jep ,lisa aku olemas pagassis ,tänud!!Aga ega sa ei oska õelda täpset marki ,mida nad kasutavad?
Tehase webastol pole minuarust mingit marki, varuosi ja puldi saad tellida auto kerenumbri järgi.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Re: Webasto
zorro25 kirjutas: .Nimelt auto webastol kütusepump läbi ,lõõb kuidagi vähe ja tundub ,et seda ei saa ka lahti teha.
Saab asendada ainult tehases paigaldatuga(sobivad ka Touran, G5 ja teiste sama platformi ja põlvlkonda jagavate VAG autodega), järel paigaldatava omad ei sobi.
Viimati muutis jussike, 23 Jaan 2011, 14:01, muudetud 1 kord kokku.
