1.9 TDI 81kw EGR kahjutuks (Passat B5)
- Auto: Passat B5 '98 - 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 19 korda
Tervist.
On plaanis EGR kahjutuks teha mootoril. Minu arusaam ja teiste kogemused teavad rääkida, et tuleb mingi lehtmetalli tükiga sisselaskekollektori küljes olev klapiavaus pimedaks teha ning vaakumlõdvikule polt ette panna. Kas piisaks ainult vooliku pimedaks tegemisest? Kas ajust tuleks välja programmeerida (kuigi klapp ise on mehhaaniline, aga andmed võivad näiteks õhulugejas muutuda)? Ma oleks tänulik, kui keegi pisikese ülevaate kirjutaks, mida ja miks.
1.9 TDI 81kw, 1998. a. Passat B5
Tänan!
// Loogika ütleb, kui heitgaase peale ei tule enam, siis on õhukogus suurem silindris, mis tähendab üldjoones väiksemat kütuse etteannet, võrreldes sellega, kui see oleks heitgaasidega segamini? Parandage palun mind, kui eksin.
Tänan!
Viimati muutis Attachment, 26 Nov 2019, 19:41, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 717 korda
- Tänatud: 97 korda
Vaakum voolik läbi lõigata ja plastik pulk sinna sisse surada niiet lõikekoha vahele jääks pime.
Näeb kenam välja kui niisama üks lahtine egr klapi ots ja polt voolikus!
Kogemus, et natuke kauem läheb mootor soojemaks ja midagi veel mida mu vana pea ei mäleta!
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Ma igatahes oma autol tegin selle korda, oli samuti vaakumvoolikule polt sisse keeratud.
Vahetusse läks ka N-klapp ja siis sain korda
Aga ilmselt aitab Youtuub sind paremini, pane "vw 1,9 egr delite" ..ja küll siis juba tuleb.
- Tänanud: 19 korda
Kuidas sisselaset kõige paremini šlakist puhastada? Vana hea põletamine suruõhu ja leeklambiga küll, aga kuidas teha n.ö järeltöötlust, et võimalikult siledaks ja puhtaks pind saada?
- Tänatud: 97 korda
Mehhaaniliselt alustades sellise ja vastava kena tööriistaga mis kollektorisse mahub.
Mõttetu töö kui just kõike muud ka ei tee voolavaks ja ei hakka jõudu juurde hankima kuidagi.
https://www.stokker.ee/lamell-lihvketas ... o/24621046
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Brake Cleaner aitab lahustada sisselaske kollektorit ja ka muid pindasi pigist ja nögist
Sisselaske saad suuremast nögist puhtaks kruvika otsaga vaiksel tegutsedes ja cleaneriga loputades.
- Tänanud: 19 korda
See põletamine ei ole hea variant, sest võib kolde pinna, mis kinnitub plokile, laineliseks lüüa ja siis lihtsalt jääb lekkima koos tihendiga?
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
BreakCleaner teeb töö ära. Kuumust andes - eks see tegelikult saab niigi vastu mootoriplokki kuuma, ei tohiks nüüd nii hull olla....
Aga EGR delete puhul sellel vanal masinal piisab lihtsalt metallplaadist.
Kui sisselase tule ja keemiaga enam-vähem puhas aga tahad täiesti haljaks saada, siis mina isiklikult olen teinud järgmiselt: tavaline tross...kasvõi mopeedi gaasitross, umbes 30 cm pikk. Harutad ta otsast haraliseks, nagu pudelihari, teistotsapidi trelli otsa ja lasedki sellega kollektori seest haljaks.
