Küsimus on selles, et kas TDI mootorit 66kw saab lihtsalt kombineerida Td 55kw mootoriga? Võtaks alumise otsas TDI mootorilt ja ülejäänud TD mootorilt, pumba, kaane ja turbo?
Kellegil on kogemusi soovitusi?
vw 1,9 TD 55kw ja 1,9 TDI 66kw mootori swap
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Viimati muutis ryan, 29 Mär 2015, 12:18, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Re: vw 1,9 TD ja 1,9 TDI mootori swap
Ole vähe täpsem mootorite osas. Ehk võimalusel mootorite koodid, aastajärk?
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Re: vw 1,9 TD 55kw ja 1,9 TDI 66kw mootori swap
Nüüd peaks vähe selgem olema , millistest mootoritest käib jutt
Auto on mul 92 a vw golf 3 , mida edasi veab 1,9 TD 55 kw mootor , alumine ots on suht hõre juba .
Tähendab see seda , et õlirõngad on läbi omadega ja võtab õli ja vastikult kärssab ka .
Õli läheb enam vähem 3tuhat km peale võtab liitri ära .
Tanan võimsust ka juurde saada , sellest ka siis plaan kasutada TDi alumist osa .
Cooleri ja torustiku olen valmis ostnud , pumbale läheb ka sisse tuuningu boost pin ja rõhku plaanin ka tõsta .
Tahaks vahetada ainult siis alumise ploki (vänt kolbidega) osa 66 kw TDi oma vastu .
Kas pealmine kaas istub identselt ja mootoririhm , pump ja kõik ülejäänud saab korralikult toimima ?
Kasti peab ka teise panema ? Praegune on hoovastikuga , 66 kw oma on vist trossigeda jne .
Hooratas sidur ?
Hooratas sidur ?
- Tänatud: 32 korda
55 KW. mootor TD on eelpõlemis kambriga plokikaas. Kolvid on pealt siledad. 66KW. TDi. on otse sissepritsega. Ploki kaas teine,kolbidel lohk sees. Ainult mootori plokki saad vahetada.
