Tere. Nimelt Passatil tühipööretel vibratsioon. Rool väriseb ja salongis plastik mängib. Tegemist 1.9 96kw mootoriga. Edasi astub suhteliselt hästi, ei tossa ega midagi aga tühipööretel kõva vibra. Kapotiall näha samuti et mootor väriseb suhteliselt kõvasti. Kõrgematel pööretel vibra väiksem ja sõidu ajal ei saa väga aru.
Kas keegi asjatunda saaks öelda mis näidud peaks VCDSiga vaatama ja saaks need üle vaadata. Kas hammasrihma nihkes olek võib põhjustada vibratsiooni?Või reageerin üle ja keegi on paigaldanud kunagi odavamad mootoripadjad?
Tänud.
Vibratsioon tühipööretel 1.9 96kw
- Tänatud: 60 korda
võib olla küll viga mootoripatjades või miskis sellises. Olen Neljal B5.5-le moto maha võtnud ja tagasi pannud. Ühel ka samasugune viga, mõtlesin juba et kuidas müün. Paar oli vaatamas käinud ja nurisenud. Viimases hädas enne a la kolmandat näitamist ajasin korra auto garaazi, tõstsin esiotsa mõlemalt poolt üles. Keerasin kõikvõimalikud mootori padjad ja kastipadjad igaks juhuks üle. Kas nüüd vajus midagi paika või polnud mõni kruvi piisaval kinni või siis variant B, et mingi pinge vajust kuskilt maha korraliku nurga alla tõstmisega. Igatahes korras ta peale seda oli, kuigi ükski polt nagu lahti olevat ei tundunud.
