1.9 66kw mootorite sobivus
Tere vb loll küsimus aga mis mootorid sobivad asenduseks 1:1 le 66kw AGR mootorile
Viimati muutis J.Aru, 12 Aug 2018, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
Vw Jetta Mk5 1.9 TDI
- Tänatud: 60 korda
1.9 66kw
Oleneb mida täpsemalt tahad teha. Kui mootor "katki" ja paljast plokki otsid, siis ilmselt ALH, AHF, ASV - eeldusel et lappad kogu lisaseadmed ringi. Kui aga mootor sai viga näiteks seetõttu, et turbo läbi ja lekkis õli täis ja läks lõhkuma, siis pead hakkama jälgima. Osa turbod on niiöelda rõhu pealt, teised vaakumi pealt.
Kui aga miski doonor kõrval oleks, siis miks mitte ka AJM(85kw), ASZ (96kw), ARL (110kw) - see eeldab muidugi, et kolid ringi ka aju ja paaki tuleb etteandepump panna. Midagi keerulist iseenesest ei ole. Ajust on vaja üks juhe releele vedada, mis etteandmepumpa juhib ja sealt juhe paagi/pumbani. Kõik muu on 1:1-le vahetatav, kui mootoripoolne juhtmestik ajuni ringi vahetada (tuleb ilusti välja ja ei midagi keerulist). Iseasi muidugi kuidas see 66kw kast nende võimsate otsas vastu peaks. Ilmselt hooratas/sidur pikka pidu ei pea, seega oleks mõistlik juba see osa ka võtta. Ise 3 sellist swapi teinud. See kõik käis manuaalkastide kohta muidugi. AUtomaatide kohta ei oska kaasa rääkida.
1.9 66kw
Aitäh vastuse eest lisainformatsiooni auto manuaal ja nelikvedu. Kui juba jutuks siis kas on inimesi kes selle vahetuse enda peale tahaks votta ja mis oleks hinnapakkumine ?
