Golf IV 1.9tdi probleem käivitamisega
Külmast peast läheb auto käima ideaalselt, nii kui soojaks saab peab käivitama päris pikalt. Milles võib probleem olla ?
Re: Golf IV 1.9tdi probleem käivitamisega
Kulunud kõrgsurvepumbapea.progrip kirjutas:Külmast peast läheb auto käima ideaalselt, nii kui soojaks saab peab käivitama päris pikalt. Milles võib probleem olla ?
falcon kirjutas:Kulunud kõrgsurvepumbapea.progrip kirjutas:Külmast peast läheb auto käima ideaalselt, nii kui soojaks saab peab käivitama päris pikalt. Milles võib probleem olla ?
99% juhtudest see nii ei ole .
üsna lihtsalt kontrollitav
- VWM
Kui mootor soe on siis kaku mootori temp juhe maha ja vaata kas siis ka läeb pikalt käima.
Ja lugemis materjali kui huvi on http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=134622" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis VWM, 26 Dets 2011, 21:35, muudetud 2 korda kokku.
