Vw Passat b7 1.4 tsi multifuel '12 - Aular
Igavusest näitan ka teile oma mikromootoriga Passatit.
Tegemist siis Etanooliga sõitva 1.4 tsi 118kw , 7 käigulise dsg kastiga autoga.
Mootor on garantii korras vahetatud ja sõitnud umbes ~36tkm, kere ja käiguosa on 206tkm.
Autol on ainult esinduse ajalugu ja mujal kunagi remonditud pole.
Lisa varustuse kohapealt väga ei tea, aga peaks vist Highline olema? Keegi võiks kinnitada või ümber lükata.
Viimane hooldus oli 195968tkm pealt ja sisaldas:
-õlifiltrit
-õli
- täielikku auto kontrolli
-küünalde vahetust
-õhufiltri vahetust
- esimesed amordilaagrid
- tagumisi piduriklotse
= 1275€
Mootori vahetuse maksis küll esindus aga arve sain ikkagi kaasa "mõnusad" 10271,72€
Jube mõnus oleks, kui mõni b7 omanik oskaks mulle öelda, kust ma lisavarustuse listi saaksin ja kas sellist makki saab uuendada ka? Tundub olema maru uimane...
Aga pildid räägivad rohkem, kui 1000 sõna !
-õlifiltrit
-õli
-küünalde vahetust
-õhufiltri vahetust
= 1275€
Viimati muutis Aular, 07 Juun 2018, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 170 korda
Makk on sul disainilt 10a vana(Esimesed RNS510 tulid kuskil 2008). Pole ime miks ta veidi aeglane on. Sinna uuendusi on, kuid ega midagi see ei aita.
Telefonihoidik on sul seal, sest tegu on Premium telefoniga. Saad ühendada nii BT üle, kui hoidikusse.
Kusjuures rääkisin siin ükspäev just E85 passatist.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 144 korda
Kõigi visuaalsete viidete kohaselt on Highline.
Huvitav miks mootor vahetati?
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 59 korda
Muretuid kilomeetreid soovin sulle uuema mootoriga Mootorivahetuse arve nägemine võttis kindlasti jalad alt Järgmine arve siis käigukasti kohta? (ptui, ptui, ptui)
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 30 korda
Mul oli etanooliga b7 mis pidas 100k vastu ja siis oli saanud esinduses uue mootori. Õlivahetus tehtud iga 15k tagant....
Gaasikad kestavad paremini kui tavaline 1.4
Viimase esinduse kontrolli lehel on 0 viga, ehk siis käimakast veel mõned kilomeetrid peab, kuigi ma olen kõikide oma autode automaatkaste remontida...
E85 siis niipalju, et Soomes on selle kättesaadavus hea ja tänu madalale heitgaaside arvule, on automaks üle keskmise odav ca. 220e aasta.
Eestist vist re85 ei saagi?
Eelmine omanik oli suht autokauge inimene ja ütles vaid mootori vahetuse kohta, et ju siis läks nii katki, et pidi uue panema.
Kogu dokumentatsioon on sellest olemas ja uuele mootorile tehase garantii.
Avastasin ka veel, et kere garantii kehtib tervelt 5 aastat
Leidsin ka hooldusraamatust miski kleepsu, mis peaks vist lisavarustust näitama? Kütusekulu kohta ei oska veel miskit öelda, aga eeldan et "viinaga" sõites kulub seda veidi rohkem, aga suht pohlad, sest liiter on 99senti
- etnies858
- Tänanud: 315 korda
- Tänatud: 179 korda
Siia lehele toksi neid koode sisse http://vag-codes.info/, a'la 1AS =
1AS BRS Electronic stability control (ESC)
- siLc
See mis auto varustustase on, ütleb sellel varustuse kleepsul rida "HLE85". HL seal ees tähistab Highline-i, CL on Comfortline ja TL on Trendline.
Tänud !
Autoga olen nüüd enam vähem ära harjunud ja täiesti ok.
Tankimine võtab muidugi muigama Ja nüüd muidugi teiste huviliste b7 tsekkides, tekib huvi igast jama oma autole külge pookida. Küsisin paar päeva tagasi veits infi, siin palju promotud kohast aga pole siiani vastust saanud.
Selle rns510 headuniti heidan suure tõenäosusega üsna varsti üle õla ja vaatan sinna aukku miskit muud originaali näolist, aga vähe kiiremat.
Kuna mul dynaaudiot ei ole, siis lähevad vabal hetkel ka salongikõlarid vahetusse.
Seniks hoian näpud ristis, et käigukast korralikult ennast ülal peaks, sest viimase 5 aastaga olen käigukastidesse lõdvalt ~ 8000€ "investeerida" saanud
Mul millegipärast hakkab peale igat auto käima panemist nullist lugema, enamus lühikesed linna otsad. Praegu veel ei oska adekvaatset vastust anda.
Avastasin et mul seal kellade menüüs, selline valik nagu "travel mode" keerab tulesid alla kui peale panna ja vilgutab 3x kollast pirni märkki iga kord kui käima panna? Pole veel jõudnud manualist lugeda mis see on.
- Tänanud: 37 korda
Kui Inglismaale lähed.Aular kirjutas: ↑07 Juun 2018, 20:11 Mul millegipärast hakkab peale igat auto käima panemist nullist lugema, enamus lühikesed linna otsad. Praegu veel ei oska adekvaatset vastust anda.
Pean vist tõdema, et klubiline links1 sõnus vist ära
Eile ja täna tahab VIST käigukasti fooritagant vaikselt liikudes väristada. Ma ei tea kas nüüd siduripakk hakkab ära lõppema või on miski muu viga, igatahes, eriti õnnelik ma ei ole.
Autoga on läbitud ~800km ja juba peab hakkama midagi remontima...
Naise sõidustiil on teine ja ta saab peaaegu et koguaeg auto värisema, mul teeb ehk päevas korra või kaks, nii et naisele ma enam sõitta ei anna
- Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 35 korda
Naised sõidavad kuidagi puiselt jah, valus vaadata. Ise jälgin, et kui hakkab roheline tulema, siis juba vaikselt gramm gaasi, et autohold tuleks maha, vedu taha ja hakkab vaikselt roomama ja siis kui kolonn liikuma hakkab siis juba sujuvalt gaasi juurde. Naine- ootab kuni roheline tuleb, eesolev auto juba liigub, kolaki gaasi, autohold peab maha tulema, käigukastis vedu taha tulema ja siis alles järsk liikumine. Kui nelikvedu poleks siis koguaeg kiuksuks all vist
Ma olen avastasin, et väristab siis kui fooritagant läheb ja auto veel ei liigugi, on teine käik juba sees.
Koguaeg ei tee nii, aga suht tihti.
Sõber pakkus, et tal riiulis vedeleb peaaegu uus dynavin n6 headunit, oleks mõtet vahetada praeguse rsn510 vastu?
Kirjutan siis iseendaga jälle
2 paagitäit etanooli on maha uhatud ja keskmine kütusekulu on jäänud ~8.6 juurde.
Viimane paagitäis sisaldas ~ 400km 120km/h kiirtee sõittu.
Ehk siis etanooliga on 8.60€ 100km
Soomes peaaegu et sellist "keskmist kütusekulu" arvestada ei saa nagu Eestis, kuna kiirteel 120 pealt võtab iga auto 2-3 liitrit rohkem kui 90km/h sõites.
Järgmine service on 2500km pärast ja saab tehtud esinduses nagu kõik eelnevad.
Puudust tunnen julmalt mäludega istmetest, kui naine vahest sõidab siis tuleb tükkaega õiget asendit jälle otsida.
Kui keegi arvab, et tal mäludega istmetest suht savi, siis võin vahetada oma nahk/alcantara istmed mäludega naha vastu + maksan peale.
- Tänanud: 37 korda
Ostad riidest mäluga sisu ja viskad ringi. Lisad elektri ja cani ning olemas. Et süsteem 100% tööle saada viskad mäluga mootorid ka peeglisse.Aular kirjutas: ↑24 Juun 2018, 16:48 Kirjutan siis iseendaga jälle
Kisub maru keeruliseks igasuguste elektri vedamiste ja can-idega. Odavam on naisele mitte autot anda vistR36 kirjutas: ↑24 Juun 2018, 16:53Ostad riidest mäluga sisu ja viskad ringi. Lisad elektri ja cani ning olemas. Et süsteem 100% tööle saada viskad mäluga mootorid ka peeglisse.Aular kirjutas: ↑24 Juun 2018, 16:48 Kirjutan siis iseendaga jälle
Huvitaval kombel www.avk.fi mis on Soome suurim autolammutus ja neil pole ühtegi passatit sees. Ma olen sealt muidu alati väga hea hinnaga oma autodele lisavarustus vidinaid ostnud.
- Tänanud: 37 korda
AVK viskab enamus sisusid minema.
Keeruline pole, kuid vajab veidi nokitsemist.
Vahepeal miskit väga muutunud ei ole. Puhkuse aeg käis auto Pärnu Mölleris, kus vahetatid õlid ja tehti tehniline kontroll. Kuna sillas tegi vaikselt miskit häält, siis sai kokkulepitud et vahetavad vajamineva sillakaika ka ära, aga ei kus sa sellega.
Tuli hoopis häma, et võiks esimesed pidurid ka sama ropsuga ära teha, et siis üks tegemine... (uue aja oleks saanud 2 nädalapärast)
Pidurid pidid kestma veel 2-3tkm, aga kes viitsib nii kaua koliseva stabikavardaga sõita?
Puhkuse aeg sai kärutatud pea 3kd km ja minu imestuseks, ei läinudki midagi katki
Nii on autoteemat isegi suhtkoht jama pidada, kui millestki kirjutada pole
Üks alpine type-r sõidab ka juba suht kaua autos kaasas, aga enne tahaks normaalse enamvähem originaal välimusega headuniti leida. Silmi köitis üks 9" android, mis istuks sinna auku valatult, aga samas puudub keeratav volume nupp, mis on minusilmis suht suur miinus. Elame näeme
PS! EI SAA ARU MIKS PILDID KÜLILI KUKUVAD SIIA LAADIDES
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 510 korda
Äkki on piltide külili kukkumise põhjuseks see, pildi masin on pildistamise ajal külili olnud ja mingi säte kuskil programmis arvab, et niipidi mahub pilt paremini. Õiget pidi pildistatud pildid on sul ju õiget pidi. Tegelt ma ei saa üldse aru, mis põhjusel on vaja fotokat külili keerata või telefoni püsti hoida pildistamise ajal, mida see taeva asfaldi vaatamine annab, objekt jääb pildi keskele nagu täi karva peal.
Viimane pilt on püsti telefoniga tehtud...jussike kirjutas: ↑18 Juul 2018, 21:38 Äkki on piltide külili kukkumise põhjuseks see, pildi masin on pildistamise ajal külili olnud ja mingi säte kuskil programmis arvab, et niipidi mahub pilt paremini. Õiget pidi pildistatud pildid on sul ju õiget pidi. Tegelt ma ei saa üldse aru, mis põhjusel on vaja fotokat külili keerata või telefoni püsti hoida pildistamise ajal, mida see taeva asfaldi vaatamine annab, objekt jääb pildi keskele nagu täi karva peal.
Järgmine nädal läheb siis auto k.kasti õlivahetusse ja peale seda kiipimisse. Lubati 118kw asemele siis 147kw. Käigukast saab ka custom softi, mis pidi käiguvahetust oluliselt kiiremaks ja loogilisemaks tegema.
Peale kiipi, läheb raudselt siduripakk ja siis saab selle ka ära vahetada. Win win teema.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Et saab jõudu juurde ja hakkab varuosasid sööma on win win? Sa oled veidi valesti asjadest aru saanud
Muidugi ei saa mainimata jätta, et 120 ga sõites on kütusekulul liitrid juures- kui nii siis see alkoholi ja mikromootori teema!
Said veidi valesti aru sellest win win teemast hetkel ei ole olnud motti seda siduripakki vahetada, sest väga harva väristab teise käiguga, aga nüüd kui kiip küljes siis ilmselt tõmbab suht kiiresti vanale pakile kriipsu peale.
Aga kiipimisest siis... käigukastile kiipi ei saanudki, sest vastav pingivend ja kasti mees oli haiguslehel ja peale seda pidavat kuuaega puhkusel olema, eks ma vähe morn olin aga pole hullu, tuleb tagasi siis teeme ära.
Vahepeal läks pagasiluugi lukusti täiesti tühjakohapeal katki, lihtsalt ei lukustanud enam. Esindusest sai järgmine päev uue 69.20€ eest ja vahetamisele kulus 10 minutit. Vahemärkusena märgin ära, et kõik kes te ei tea millal pagassi gaasikad vahetatud on, siis tehke see ära, kulunud gaasiamort selle luku ära lõhubki.
Igapäevaselt veendun et see originaal rns510 on ikka täitsa saast ja sellega peab miskit ette võtma. Samas olen ka väga skeptiline nende hiina "originaal välimusega" androidide peale, nii helikvaliteedi kui ka vastupidavuse suhtes, aga no mingit suva 2 din makki ka sinna aukku ei soovi.
Kütusekulu kohapealt ma ei ole viitsinud enam arvestada, alul tundus maru huvitav, sest enamus autod on olnud üle 4-5 liitrised bensukad ja siis tekkis see kramp, et huvitav kui vähe üks auto kütet võib võtta
