Passat B8 tagurduskaamera
Raiko23
Auto: Volkswagen Passat B8 Highline 4Motion
Lugemata postitus Postitas Raiko23 » 20 Veebr 2019, 19:18
Mõni aeg tagasi tekkis tagurduskaameraga mingi anomaalia, ei keera end vahel tagasi sisse, jääb sõidu ajaks välja. Teeb seda nii, nagu ise heaks arvab :) Esindus vaatas üle ja ütles, et kõik ok ja neil viga ei näita. Väidetavalt kuulevad B8-l esimest korda sellisest veast :roll:
Peale seda, kui esindus kaamera laiali harutas, puhastas ja määris, hakkas asi toimima, kuid nüüd 5 päeva hiljem on sama probleem tagasi. Niisama ehku peale ei tahaks nagu seda märki ka seal taga välja vahetada.
On kellegil veel selliseid probleeme esinenud või oskab keegi miskit soovitada? Või oskab keegi soovitada, mida katsetada võiks?
Tänanud: 233 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 20 Veebr 2019, 19:33
Garantiid pole? Mis esinduses kontrolliti??
Raiko23
Lugemata postitus Postitas Raiko23 » 20 Veebr 2019, 20:33
Mul garantiid pole jaa, 2015 aasta auto, saksast toodud. Pärnu Møller toimetas sellega 😁
Tänanud: 233 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 20 Veebr 2019, 20:44
Õukey, kui garantiid pole siis kaks varianti- loota et tegu oli külmast tingitud probleemiga ja on ajutine nähe. Või jama süvenemisel tuleb see välja vahetada.
Kas auto on perevagun või sedaan?
Raiko23
Lugemata postitus Postitas Raiko23 » 20 Veebr 2019, 21:45
Ei usu, et külmast, juba augusti kuus tegi nii, aga harvem. Tegemist ikka universaaliga jah 😀 Märgil pidi olema eraldi aju veel sees, mis ka sellega seotud, kuid keegi ei tea, kas üldse viga seal ringis on. Esindus vaatas, ütles, et väliselt mingeid kulumismärke ei ole. Välja keerab alati igakord.
Tänanud: 233 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 21 Veebr 2019, 11:10
Kui mehaaniline pool on ok ja puhastatud/määritud, ning vigu ei anna- tasub kontollida läbiviigu pistikuid luugi ja katuseraami vahel,meie kliimas on olnud juhuseid kus pistikutes oksiid sees.
Raiko23
Lugemata postitus Postitas Raiko23 » 21 Veebr 2019, 11:57
Väidetavalt nad vaatasid need ühendused ja pistikud ka üle. Ei oska nagu miskit rohkem teha.
Tänanud: 233 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 21 Veebr 2019, 12:26
Raiko23 kirjutas:
Siis ei oska miskit soovitada, eks probleemile lahenduse leides anna teada.
Raiko23
Lugemata postitus Postitas Raiko23 » 21 Veebr 2019, 13:07
Linnas ikka kohtab nii mõndagi passatit veel, millel samamoodi seisab see märk väljas 😀 Vaevalt, et ma ainuke 😀 Aga no ei tea, ju peab ikka selle kulutuse tegema ja kogu komplekti välja vahetama :roll:
l2ev
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas l2ev » 29 Okt 2019, 19:17
Kuidas talvel sellega üldse toimetate saab selle kuidagi välja lülitada või midagi...?
Ilmselgelt see märk külmub talvel kinni ju.
Endal saab esimene talv sellega olema
Raiko23
Lugemata postitus Postitas Raiko23 » 03 Nov 2019, 11:42
l2ev kirjutas:
29 Okt 2019, 19:17
Ei ole enda omal veel selle külmumisega probleeme olnud. Üks talv on üle elatud, nüüd teine tulekul 😁
Kuid veidi uuemat juttu ka. Sai siis kevade see kogu kaamera koos märgiga välja vahetatud ja siiamaani toimib väga ilusti. 😏 Peaks laskma vana kaamera mõnel pädevamal tegijal üle vaadata ja ehk saab tulevikus kellegi luugi sees edasi toimetada 😀
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 03 Nov 2019, 14:19
Raiko23 kirjutas:
03 Nov 2019, 11:42
l2ev kirjutas:
29 Okt 2019, 19:17
Mul ka paar talve üle elatud ja pole kordagi probleemi olnud selle külmumise või kinnijäämisega.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 610 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 03 Nov 2019, 15:07
Mul eelmine talv jäi korra kõige külmema ilmaga kinni, vett kuskil vahel polnud, ainult härmatis. Kui üles sulas, siis töötas ilusti edasi.
Ega see mootor seal lolli jõuga suruma jää, kui takistus ees, siis läheb kaitse aktiivseks ja lüliatab ennast välja järgmise korrani.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 03 Nov 2019, 15:40
B8 omanikele selline küss, et kuidas te talvel pikemal otsal selle tagaosa siis puhta hoiate? Teadagi, siis eriti mõnusalt kitib tagaotsa täis just universaalil. Mul teinekord peale pikemat sõitu ei paista tagatuledki välja, tagumisest logost rääkimata ja kui siis veel ööseks sellisena õue seisma jääb, siis muutub see lumine tagaosa korralikuks betooniks seal :D
B7-l õnneks seda "muret" pole, sellel on tagakaamera koguaeg s*tane ja lumine vms :D
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas DNA » 03 Nov 2019, 16:21
TiitRE kirjutas:
03 Nov 2019, 15:40
B7-l peaks ikka märgi all peidus olema... või kõigil polegi?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 03 Nov 2019, 16:32
Tukomeister kirjutas:
03 Nov 2019, 16:21
TiitRE kirjutas:
03 Nov 2019, 15:40
Ainult sedaanil.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 610 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 03 Nov 2019, 16:33
B7 sedaanil märgi all, universaalil alasti.
@TiitRE selle vastu aitab ideaalselt kõige tavalisem lumehari, mida siis võiks peale parkimist luugil viibutada, kui kardad erinevaid kinnijäämisi.
Tänanud: 233 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 03 Nov 2019, 16:53
jussike kirjutas:
03 Nov 2019, 16:33
See on küll uskumatu soovitus- hilisemad “kivitäkked” pole ju garantiiga menetletavad!
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 610 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 03 Nov 2019, 17:24
Harjaga saab ju viisakalt ka lund pühkida, ei pea varrega rammima hakkama ju.
Tänanud: 114 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 03 Nov 2019, 18:17
@tito @jussike
Läksite tülli vä ? :lol:
@TiitRE isegi harja ei pea näitama. Kui sa ei näe sealt kaamerast midagi, siis parkida oskad sa ikka :) noh vähemalt, mind see ei morjenda :lol:
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 03 Nov 2019, 18:21
anonymous2 kirjutas:
03 Nov 2019, 18:17
Ma siin sügisel ei näe kaamerapilti juba ammu :D, kuid küss oligi just nendele, kel see märk end üles keerab ja eriti huvitav talvel 8) (nüüd meenub samuti, et b7 sedaanil oli vist jah samuti märgi all).
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Hapnik » 03 Nov 2019, 18:25
Mdea, ma tõmban kaamera iga mingi aja tagant käsitsi puhtaks ja saan vajadusel nähtud küll. Eks peitu minev kaamera oleks ofc parem.
Viimati muutis Hapnik, 03 Nov 2019, 18:25, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 114 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 03 Nov 2019, 18:26
TiitRE kirjutas:
03 Nov 2019, 18:21
03 Nov 2019, 18:17
ma lasen sellel "tagumikul" rahulikult täis tuisata.(koos nr märgiga) :lol:
Naaber igatalv lükkab vett ja lund vaheldumisi(siis kui õues on juba - miinus) , esimesele numbrile. ( hommikul on hea tööle "tuisata" ja kaamerate pärast, ei pea pidurdama) :D
Viimati muutis anonymous2, 03 Nov 2019, 18:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 03 Nov 2019, 18:32
Hapnik kirjutas:
03 Nov 2019, 18:25
Et kui sõidust tuled ja vaja näiteks parkida, paned ohukad peale, ronid välja, puhastad kaamera ja hakkad parkima v? 8)
Ma nii laisk, et ma tõmban kodus enne startimist korra kaamerast näpuga üle, kuid nagu juba mainisin, siis vesiste sügisilmadega suht mõtetu tegevus (kuiva ja külmaga püsib üsna kaua puhas, kuni satud soolaniiskele teele).
Tänanud: 233 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 03 Nov 2019, 18:37
03 Nov 2019, 18:17
@tito @jussike
Juss kokkab ma helbin seda :)
Kes tänasid kasutajat tito selle postituse eest:
