Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Usu mind, see amordipüstaku alt võtmine lihtsam kui seal koopas seda polti jebida lahti keerata ja pärast kinni. Vaata, et siis puksid sõiduasendis pärast kinni keerad, muidu saavad ruttu otsa. Ülemistel olen vanade õõtsade järgi kinni keeranud kui püstak maas.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Panin tungi alla ja siis tõstsin nii kõrgele kui sai ja keerasin alumised õõtsad kinni.
Aga esi ots tundus ikkagi kuidagi kõrgel olema, vist peab veel korra lahti laskma need õõtsad ja kuidagi maas kinni keerama
Rool käib ka suht kandiliselt, kõik sild liigub ju sarniiride peal, enne kui need sisse kuluvad jne.
Viimati muutis ryan, 23 Mär 2020, 13:55, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Internet on corona ajal nii kehv, et ma ei saa midagi üles laadida.
See nädal on mul viimane tööl, edaspidi leidub mind töötute nimekirjast
Viimati muutis ryan, 28 Mär 2020, 22:05, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Jätan omale siin märgi maha ja ega siin midagi tarka mujal ka lugeda ei ole.
Vahetasin oma igapäevaliikuril A3 ka õõtsad ära, tegemist on G4 põhjal oleva lahendusega, mis on ikka supper lahendus ja lihtne vahetada.
Seda muidugi ei saa öelda A4 sillale.
Panin Elmari käima ja nautisin protsessi
Tund aega ühelt poolt, tund teiselt poolt ja aastateks mure lahendatud, hind on ka mingi 23 euri tükk
Ülevaatuse aeg on käes ja rööpas hakkas juba ujuma, siis võtsin ette.
Aga nüüd on supper, ei uju rohkem rööpas ja rooli ei pea ka kõva tuulega vastu hoidma
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Jap, nagu tito autol, sama keiss, tüüpviga neil.
Eelmine latt läks ma arvan, et 310 tkm pealt, kasutatud osaga olen saanud 30 tkm sõita ja see on ka otsas nüüd
Aga palju ei leki veel, pisut oli õli kulunud.
Kasutatud osaga enam jännata ei viitsi, nüüd panen täitsa uue alla.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Ma ei suutnud kuidagi seeditavaks mõelda 200.- ( kõige odavam) + eurot...
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
On küll selline hind aga ma rohkem sinna alla ronida ei tahaks.
Kui esmalt käisin küsimas siis oli forsis 480 ja letis olemas, käsi ei tõusnud siis, kasutatud oli 180.-
Aga praegu on 200.- poole odavam forsi letist, siis tasub mõelda.
Mul käib latist kerge kolks ka veel läbi kruusa teel, kuigi vardad on uued.
Toledo küljes oleval on kõik nagu ok aga sellel on hambal väike lõtk sees
Tunda on paari millist rooliloksu kummagile poole, nagu hammaslatil oleks midagi kulunud või nii.
Aga sõitmist see ei sega sest rooliga pole vaja kaptenit mängida, sõidab käed lahti ka otse
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänatud: 27 korda
ryan kirjutas: ↑30 Mär 2020, 13:09 Jap, nagu tito autol, sama keiss, tüüpviga neil.
Kohalikud külasepad teadsid väita, et 10w40 pidi latis pidama jääma, kui juba niikuinii asi peetis tasub proovida.
Rait.
- Tänatud: 60 korda
Juba kallilt võtsid kasutatu. Ma olen tavaliselt müünud 70-80 kanti ja siis pole ka järjekorda ukse taga.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
See ost oli aastaid tagasi (4-5a) ja ma ei leidnud kasutatud osa.
Sellel latil oli aastane garantii ka.
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
No mul läks siis hästi isegi Minu kasutatud latt oli 30 euri, mis pea aasta vastu pidas
Aga lõpuks ostsin aeromotorsist 208 euriga ja rahu majas. Palju kergem, ei pea õli jälgima jne
Jube kehva vahetada, aga täiesti tehtav ka maja ees.
- tito
Ma enam ei mäleta kuna ma selle alkeemiku käest ostsin, siiani vist peab ja kui pekki läheb siis ma mäletan keda kiruda
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Toledo on nüüd teel olnud pea kuu aega, pigem pool kuud ikka, ajataju on ära kadunud, kui enam tööl ei käi
Juhipoolne aknatõstuk andis saba juba 1,5 a tagasi, tross karvane jne.
Selle aasta ülevaatuse jaoks ostsin uue koos alumise paneeliga, vana oli igatpidi vägistatud jne.
Samuti on seda tehtud ka uksega, see on ka omadega P-ss.
Küll aga sai mõeldud, et kõik uus tuleb uue ukse sisse aga näe, nüüd läks pisut teisti, ülevaatusele on vaja minna.
Katsun need uksed ikka krundi alla ära viia ja üks päev vast saab värvitud ka.
Velgede poole pealt käib ka kõva töö, adapterid tellitud, velgesi sirgemaks löödud ja vaatab mingi värvi ka ehk peale
Viimati muutis ryan, 26 Apr 2020, 19:09, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Kui õigesti mäletan siis sai mingit sarnast tihendimassi osta, hind oli kunagi tükk maad krõbedam, kui D profiil aknatihendil, mis igati edukalt asja ära ajab. Uue plekiga peaks olema pleki küljes see olemas.
- Auto: Leon FR TopSport,Leon Cupra R, A4 Quattro, Vito, Focus ST170
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 12 korda
Terv,
Kas see aknatihend kindlalt toimiv asi? Ise mõtlesin kasutada Butüülteipi või on keegi seda proovinud antud kohas kasutada ja teab öelda kas asi toimib selle teibiga...
Viimati muutis Antz, 27 Apr 2020, 08:08, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Endal kodus 2 B5 Passatit millel aknatihend kõigil ustel kasutusel ja peavad kenasti (+ olen teistele teinud, kes ei ole ka lekkeid kurtnud). Eelnevalt tuleb hoolikalt vana jama pleki küljest ära puhastada (sisepleki küljest olen lapiku kruvikaga maha nühkinud selle vana tihendimassi ja sprei värvi peale tõmmanud).
Paar tihendit olen välja ka vahetanud, üle 3 aasta on kindlasti nad kestnud ja siis vahetus juba lihtne. Kusjuures tasub jälgida, et uksepleki küljes olevad augud lahti jääksid tihendi juures, arvan, et need paar tihendit hakkasid sellest lekkima, et esialgu ei osanud sellele tähelepanu pöörata ja nii ei saanud vesi tihendi pealt minema.
Aknatihend kannatab kenasti ka uuesti ukse lahti võtmist ja kokku panemist.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
D-profiili tihendit olen kasutanud ja toimib küll (täidab 3-7 mm).
Uue pleki küljes oli tihend ka aga kuna uks ise on nii kõver siis panin heaks juhuks sinna alla ka.
Viimati muutis ryan, 27 Apr 2020, 10:26, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Kaks velge 19" sai sirgemaks lõõdud, üks vene mees lasnas tegi.
Ühel oli seest poolt paugu saanud, teine velg aga väljast ja rant kõver.
Lasin sirgeks lüüa ja arvestasin , et seda enam lihtsate vaheditega heaks ei saa, et ainult värvi alla saab ja pahtel peale.
Täna siis proovisin 80 paberi ja vibraga ja näe imet, sain lõõdud täkked välja
Ülejäänud värvi lihvisin fine lapiga, tuli suht hästi maha see tehase õhuke värv.
Kaks velge on veel keldris ja vaja ka kriitilise pilguga üle vaadata, ehk saab veel asja
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Aken sai korda tehtud, siis täna sai läbitud ülevaatus ilma igasuguste küsimusteta
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
