Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Mulle muidu nälginud meeldivad aga mulle ei meeldi kui mõned kevadeti joostes nälginute sarnased välja tahavad näha
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Said selgeks w?
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Sai tellitud täna 225 35 R19 rehvid (230.-)
Need, mis millalgi sai ostetud 225 40 R19 on saadaval, kui kellegil peaks huvi olema.
Asjad on uued
Näitajad olid kuini 300 km/h ja 69 db.
4-tk 180.-
Asjad on uued
4-tk 180.-
Viimati muutis ryan, 13 Juun 2020, 19:06, muudetud 4 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
No ei saa neid velgi valmis, julm ikka
Kuu aega juba lihvin
Täna sain pasta ka kätte, jõle väike tops on ikka.
Vanad rehvid on pastlaks kulunud, siis vahepeal maanteel hakkab vibrama, siis jälle ei vibra..
Nüüd on veel tekkinud vibra ka pidurdusel, läbi rooli on kõvasti tunda
Võtsin lahti, vaatasin ja uurisin ja ei leidnud küll vigast ketast, kõik tundub nagu uus
Oma memo ja pilte uurides leidsin, et mul peaks olema üks esimene ketas veel sest vahetasin ainult juhipoolse ära 2018 aasta juulis
See tuleb nüüd üles leida.
Viimati muutis ryan, 13 Juun 2020, 23:27, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Ketas kenasti üles leitud, mitu aastat metsas ei ole seda murdnud ja tänu heale pakendile on endiselt nagu uus
Algselt vahetasin kõrvalistuja poolse sest seda ma vahetanud ei olnud, selles viga polnud, proovisõidul oli vibra endiselt sees.
2018 juulis läks vahetusse juhipoolne ketas, mis siis on nüüd osutunud kõveraks
Läbisõiduks on üks õlivahetus, tundub mage küll
Peale ka nagu midagi ei jää ...s:tt kvaliteet (preemium)
Okei vahetasin kõik ringi, paremale poole vana ketas tagasi (mis oli nagu uus) ja siis vasakule see uus Fremax ketas. (kaua vastu peab)
Tagumise kettaga on küll nii, et üks pool on pruuniks läinud ja teine suht valge, tundub et see pruun töötab rohkem ja saab kuuma
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Pidureid vahetatakse ikka paaris, sellele ühele ei saaks ka ametlikus vahetuskohas garantiid rakendada- selle ja ainult juba selle garantii jura võimalikkuse pärast, ma enda autosid ise ei remondigi. On töökoda ja normaalne varuosafirma sellise vahetuse/remondi teostanud, ei oleks selline asi lihtsalt võimalik ja koos saba ja sarvedega garantii juhtum.
Lõpuks tuleb summasummaarum sama kokku- vahetad ise ja jäädki vahetama või maksad kopika rohkem ja unustad remondi, ning naudid ainult sõitu
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Mis ma tast ikka vahetan kui ta on kulumata ja nagu uus ?
Las teeb oma töö lõpuni, kuni on ka kõver või lihtsalt läbi.
Üldiselt on ikka nii, et paned kõik asjad uued, siis mõnda aega kestab ka
Nüüd kui A3 seisis kuu või kaks on tagumised kettad õhtal, üks on kindlasti kõver.
Õnneks need maksavad ainult 10 eur tk, siis pole vahet, panen kõik uued, tagumised supordid said ka uued pandud millalgi.
Nüüd siis kettad ja klotsid.
Piduri ketaste puhul ma ikka räägin edasi, neid kulub nagu leiba, eriti kui on mitu autot
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Tagumise piduri ma keerasin täna maha, keerasin mitu ringi sisse tagasi ja ratas hakkas vabalt käima küll.
Klotsid olid ka poole rohkem kulunud kui vasakpoolsed.
Klotsi kulumisel liigub silinder peale küll aga kuidagi liiga palju.
Viimati muutis ryan, 15 Juun 2020, 17:48, muudetud 1 kord kokku.
- tito
Kle a vahetame ära, mul vasak tagumine paneb näkku- kahepeale kokku saaksime ühe korras auto. Kumba eelistad ?
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Meil loperdab A4 esimene parem ketas
Vb ülevaatuse mees tiris kõik kangid ja pidurid põhja, ehk siis liikus rohkem peale, ..need oma näitudega seal
..aga sa võiksid mulle anda tagumise parema supordi, ma annaks enda oma vastu
Viimati muutis ryan, 15 Juun 2020, 21:29, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Ma ka kunagi vahetasin iga kevad tagumisi klotse, ostsin normaalsed ja nyyd mureta olnud mõni aasta
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Toledo jätsin korraks maale seisma, pole pidureid proovinud.
Vaatasin, et stabika kondil on puksi seest kumm puruks läinud, tellisin uued. Üks esimene liugur oli ka ise tehtud ..kaunike.
Siis võtsin A3 ja sellega linna, lisaks kõveratele ketastele on ka tagumine vasak laager läbi
Talvekad olid viimati sõites all ja ei saanud undamisest aru.
Õõtshoovad said vahetatud ja peale seda tekkis väike raks kalde peal keerates, samuti on kondi puksid läbi.
..aga millest see raks käib läbi ? Pingutasin õõtsa poldid üle, ei miskit.
Tellitud sai uued tagumised piduriklotsid ja kettad pluss kondid.
Ja kehvalt puhub külma, ilmselt on kuskil leke..ehh.
Viimati muutis ryan, 16 Juun 2020, 23:48, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 712 korda
- Tänatud: 96 korda
Kolme räime asemel üks korralik kilu vaja osta!
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Ei tänan, mulle kilu ei sobi
..enne olgu kolm räime kui üks kilu
Aga A3 puhub ikka külma kenasti, lihtsalt õues oli juba suht jahe ja siis tundus, et kehvasti tuleb.
Täna oli plus 25,5 ja ega külmemaks ei tahtnudki panna kui 18, siis oli täitsa hea olla
Motorsi poisid on tublid ja jätnud pakiautomaadi juurde ka kilekotid, tulin täna nagu jõuluvana sealt uksest välja
Viimati muutis ryan, 17 Juun 2020, 21:12, muudetud 2 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Võtsin ette oma talveka A3
Kaks kuud tagasi nagu vigu ei leitud, läbis kenasti ülevaatuse ja peale seismist on jälle tagumised pidurid,kettad ja üks vasak laager läbi.
Laager esmakordselt.
Aasta tagasi ostetud ja vahetatud supordil on kumm puruks
No mida pekki
Lammutasin kõik maha ja läheb külge kõik uus.
Silindrile on olemas ka trw uus rem komplekt, teisele poolele tellisin ka uue, ega see siis parem pole.
Praegu jäi tungi ja paku najale kuniks uued tükid tulevad.
Uus ketta tagune plekk on ka olemas ja läheb kõik uus
No mida pekki
Viimati muutis ryan, 20 Juun 2020, 22:33, muudetud 3 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
..jupid tulid ära, tundub, et saab jaaniks ratta tagasi alla
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Leidsin oma hoovist paar huvitavat exemplari.
Minu hoovis seisab tänasest üks kollane cupra, kõrval hoovis seisab peale "mägra maja" 2x colf I cabrio
- Tänatud: 96 korda
Kuskil oli nende valgete teema ka vist.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
A3 ratast veel alla ei saanud, õhutamisel andis alla piduritoru.
Ega midagi imestada ei ole kui talvel soolaga ringi sõidad, kõik mädaneb.
Plekk ise on üle värvitud minu poolt ja külge läks ka uus abs andur.
Silla pealt sain võtmega toru juba keerata, tuleb lahti küll, nüüd tuleb uus tükk toru osta.
Hea, et niigi läks
Hea, et niigi läks
Viimati muutis ryan, 29 Juun 2020, 00:05, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 96 korda
Asjalik plekksepp taastab selle ka ära!
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
...haaa, ei ikka tutikas plekk läks külge, lasin veel lisaks paar kihti värvi ka juurde
Vana plekk on saadaval, kui kellelgi huvi, see on kenasti pakituna kühvli peal
Viimati muutis ryan, 29 Juun 2020, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Toledo on juulis suurema osa seisnud.
Peale piduri remonti on A3 esisilda hakanud vaevama raksatused
Monroe õõtsad läksid külge.
Peale õõtshoobade vahetust hakkas kergelt naksuma, keerates ühele poole ja siis teisele poole.
Pingutasin poldid üle, ei midagi.
Kõige paremini saab kuulda raksatusi nii, et tühjal teel keerad nii, et auto kaldub ühele poole ja siis teisele poole
Ja nii käibki naks ja raks käsikäes.
Mõistus on otsas
Stabikad on ka uued.
Mõistus on otsas
Viimati muutis ryan, 20 Aug 2020, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
