OBDeleven kodeerimine
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 50 korda
Mõned näited OBDeleveniga kodeerimisest. Kõik mis teete, teete omal vastutusel!
Peidetud sisu
See foorum nõuab, et oleksid registreeritud ja sisselogitud vaatamaks peidetud sisu.
Viimati muutis argo, 15 Aug 2019, 10:00, muudetud 11 korda kokku.
PiltPiltPilt
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 21 korda
Äkki kellegil läheb vaja.
B8-l tagumised tuled põlema koos päevatuledega(Pildil märgitud osa).
Peidetud sisu
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänatud: 8 korda
Loll küsimus, aaga, kas selle ukhe asjaga saab midagi b6 ka tuunida? Mõttes olnud pikkalt omale ka soetada.
woody kirjutas: 31 Okt 2019, 16:20 Loll küsimus, aaga, kas selle ukhe asjaga saab midagi b6 ka tuunida? Mõttes olnud pikkalt omale ka soetada.
Saab samu toiminguid teha, nagu selle VCDS-ga.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 50 korda
@woody SIIN natuke sellest juttu. Pmt ikka saab.
PiltPiltPilt
@argo kas Passat b7-le ka midagi tuleb?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 50 korda
Pean uuendama jah listi, pole lihtsalt aega olnud.
PiltPiltPilt
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 50 korda
Tuli välja OBDeleven millel iOS tugi. Hetkel küll Beta versioon, aga areng algas.
PiltPiltPilt
ainer
Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
Lugemata postitus Postitas ainer »
TaKu8 kirjutas: 15 Sept 2019, 10:25 Äkki kellegil läheb vaja.
Peidetud sisu
Kas annab nii kodeerida, et päevatulede ajal ei põle tagumised parktuled (nagu originaalseades), aga kui lülitist põlema panna parktuled, automaatselt sensoriga süttivad tuled või siis keerata lähituled põlema, siis põleksid ainult need välimised ääred ilma keskmiste triipudeta?
Otsides tuli vastuseid ainult välimise ääre aktiveerimiseks DRL-ga koos.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Tea kas õige koht aga mul järsku toimetamisepealt kadus bluetooth ühendus telefoni ja aparaadi vahelt! Enam ei ühenda ära- lihtsalt ei leia ülesse! Punane tuli põleb ja kõik! Teinud igasugu trikke mida netiavarusest leidsin kuid midagi! Kas mingi võimalus teha diag. aparaadile restart?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 50 korda
Tema restart on ilmselt pesast välja ja tagasi. Suure tõenäosusega siiski see connecti viga telefoni poolne.
PiltPiltPilt
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Ok,kustutan telefonist äpi täiesti ära ja lasen uuesti peale- äkki aitab!?
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 41 korda
Vaata kas sinihamba seadmete all OBD olemas on? Äkki tahab uuesti paaritamist.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Oli täiesti olemas varem ühendatud seadmete listis,kuid ükski nö.nupp ei reageerinud! Ja kui äpi avas siis jäigi otsima seadet! Nõudis ainult asukoha ja bt sisselülitamist,mida kah tegin! Edasi vaikus! Eks reedel saan proovida audi peal,äkki talle mu volks ei meeldi lihtsalt!
viin
Auto: B8
Lugemata postitus Postitas viin »
Mõned kodeerimise küsimused tekkinud seoses B8 Passatiga (2016).
* Kas on võimalik tuled kodeerida selliselt, et kui käsipidur rakendada jäävad töötava mootoriga "auto" tulede asendis põlema vaid pargid?
* Makk töötaks kuni uksed lukku pannakse või teatud aeg möödub (teatud aeg on juba tehasest kui nupust sisse lülitada).
* Auto kohapeal töötab siis lombi tuled ei põle. Võiks kustuda alles siis kui juhikoht hõivatud saab ja juhi uks kinni, hetkel põlevad vaid siis kui uks lahti on.
* Parempoolse peegli kallutus tagurdamisel ei reageeri nurga mälu salvestusele, mida teha?
* Kas kellegil on üle (ja nõus loobuma) OBDeleven Pro versiooni, millega ei pea kodeerimiseks iga aasta maksu maksma?
* Töökaaslase mure 2018a passatiga on see, kas ACC-d on võimalik välja kodeerida, kuna kasutajale ei meeldi (enne müüki saab tagasi kodeerida)?
Viimati muutis viin, 17 Nov 2022, 09:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
ainer kirjutas: 30 Sept 2020, 11:54
Peidetud sisu
otsi kasutaja snakey teemat, ta majandas need põhjalikult lõbi eelmisel aastal, seal on nii palju valikut nende tuledega
Viimati muutis miilits, 17 Nov 2022, 09:12, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
PaulF
Lugemata postitus Postitas PaulF »
viin kirjutas: 17 Nov 2022, 08:49 Mõned kodeerimise küsimused tekkinud seoses B8 Passatiga (2016).
Upitan vana teemat aga kas said küsimustele vastused? Huvitun ka mõne asja kodeerimisest
