siLc kirjutas: ↑25 Nov 2021, 20:32Nagu jussike ütles, et sedaanil polegi. Selle nupu leiab luukpäraga sõidukitelt (B8 universaal, Tiguan jms).
VW Passat B8 1.8 TSI R-line Diamond White - 2017 - jussike
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Siis saab ette võtta retrofit.
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 158 korda
Ma tean. A küsimus ongi selles, millise loogika järgi sedaanil ei peaks saama luuki automaatselt sulgeda? On kellelgi hea teooria?
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 72 korda
- Tänatud: 100 korda
enam ei ole kahte nuppu enamusel, millel see funktsioon on. Jalaviibe aktiveerib selle nö viitega sulgemise, mille varem tegi see teine nupp.
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 170 korda
Et kui varem läksid lahtiste kätega, vajutasid nuppu ja lahkusid käed täis ning luuk sulgus, siis nüüd on vaja kindlasti enne vehkida?
- Golhv
- Tänanud: 72 korda
kui tahad, et luuk sulguks siis tuleks üks viibe teha jah
- Tänanud: 35 korda
Sedaanil kah?
- Auto: VW Passat B8.5
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 25 korda
Sedaan Arteonil toimib jalaviipega, ega vist Passat kehvem poiss ei ole
- Tänanud: 35 korda
No minu b8.5 mis 02.2021 sünnikuupäevaga, ei olnud sellist luksust. Küss ongi, kas nüüd on probleem lahendatud?
- Golhv
- Tänanud: 72 korda
mis arteonil
aga normise pärast, artekas on sportback , aga sedaan passatil, vist ei ole seda minu teada, ju kaablimehed äkki saavad aidata?!
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 510 korda
8.0 R-linele ei saanud viibetki tellida, ma ei tea kas 8.5-le saab.
Ja sedaanil puldist sulgemine on ka omaette tripper. Muidu puldist kinni ei lähe, kui oled võtmega tagumiku juures käinud ja siis tuleb ka puldi nuppu nii kaua all hoida kuni luuk kinni läheb, kui vahepeal kogemata katkestad, siis edasi enam ei lähe. Ukse nupust pm sama kepp.
Viimati muutis jussike, 26 Nov 2021, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 51 korda
See on küll debiilsus. Tühja käega nuppu vajutada on palju kindlam, kui pakid käes viibutama hakata. Kas viibe saab ikka õige? Kas selle kinnituseks vilgub või häälitseb ka miskit või peab pea kuklas jälgima, kas luuk läheb ikka kinni.
Ja mis siis saab, kui puu/carbon jalg on?
Viimati muutis jussike, 26 Nov 2021, 21:12, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 35 korda
Ega see andur nüüd materjalil vahet tee
Aga tõsiselt, siis vaikselt tuleb oma vanust tunnistada ning hakata vaatama neid sõidukeid kus saab tagauksest/luugist ratastooliga otse sisse vurada.
- Tänanud: 51 korda
No füüsikat jälgides peaks enamus kuivad mitte metall materjalil olema kehvema elektri juhtivusega olema, seega raadio lainete edastamisel. Ilmselt pole Hansud selle peale tulnudki, et Husain Bolt saaks luugi lahti või kinni.., ingel [VW Bot: "Keel korda!"] sellel võivad titaanist need olla... või sisaldab carbon ka piisavalt süsinikku....
Viimati muutis jussike, 27 Nov 2021, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 72 korda
Carbon sisaldab ikka süsisnikku Neid nuppe mis universaalil on ja sedaanil pole kuidagi retrofittida/ümber tôsta ei saa?
- Tänanud: 51 korda
Nuppe saab ikka ümber tõsta, sest see kaks nuppu on täpselt sama suur kui üks nupp. Kindlasti suudetakse ka nende käsklused autole selgeks teha, nii nagu R-linele viibe, mida tehas ei paku.
Mul ootab sahtlis juba ca kolm aastat viipe antennide ja ploki komplekt, mida pole viistinud külge monteerida. Keylessi aju peaks seda toetama.
- Golhv
- Tänanud: 72 korda
Teeb viipe enne ära. Võtad rahulikult asjad ja lähed minema. Piiks käib ka. Rtfm kui votmega minema lähed siis sulgub ka luuk
- Tänatud: 32 korda
Lugesin siin olevat jutu teksti.Annan enda arvamust. Auto on sõitmiseks.Mugavus,rooli võim,soe salong,klaasid puhtad,A B S.Airbag veojõu kontroll.Aga auto mugavusest ,,mugavusest,, on ju üle piiri mindud. Muud juttu ei kuule,ei loe ,et pane arvuti taha,et viga teada saada. Taga luuk viipega.? Kas WC esse lähed ka puldiga? Lolliks ju mindud oma ,,mugavusega,,.Septembris ju sõitis 22 a. tüdruk ennast surnuks rekka vastu,tänu oma nuti telefonile. OI.SEE Mugavus. See ainult uinutab.Tulles tagasi taga luugi juurde. Kindlasti on mõlemad käed kinni poe kottidega. Mugavus,aga kui palju keberniiti selle süsteemi korrashoiul?vaja?. Mõttetu ju eluliselt.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 72 korda
Lp @t6nis3 palun loe foorumi reeglid uuesti läbi ja järgmised postitused tee vastavalt sellele!t6nis3 kirjutas: ↑27 Nov 2021, 20:14 Lugesin siin olevat jutu teksti.Annan enda arvamust. Auto on sõitmiseks.Mugavus,rooli võim,soe salong,klaasid puhtad,A B S.Airbag veojõu kontroll.Aga auto mugavusest ,,mugavusest,, on ju üle piiri mindud. Muud juttu ei kuule,ei loe ,et pane arvuti taha,et viga teada saada. Taga luuk viipega.? Kas WC esse lähed ka puldiga? Lolliks ju mindud oma ,,mugavusega,,.Septembris ju sõitis 22 a. tüdruk ennast surnuks rekka vastu,tänu oma nuti telefonile. OI.SEE Mugavus. See ainult uinutab.Tulles tagasi taga luugi juurde. Kindlasti on mõlemad käed kinni poe kottidega. Mugavus,aga kui palju keberniiti selle süsteemi korrashoiul?vaja?. Mõttetu ju eluliselt.
Reeglid asuvad siin
Toon välja peamise:
"...Foorumi keel on EESTI KEEL, välja arvatud võõrkeelsed alafoorumid, kus toimub suhtlus teistes keeltes. "Eesti keel" nende reeglite mõistes tähendab ametlikku kirjakeelt vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele ja on kohustuslik väljendada ennast normaalses kirjakeeles, kasutades elementaarseid kirjavahemärke ja grammatikat - grammatiliselt vigased postitused kustutatakse ehk jututoa släng ei ole tervitatav nähtus!..."
Saan aru, et tead kus asuvad koma, punkt ja muud lauselõpumärgid klaviatuuril. Kasuta neid korrektselt
Vabandust OT pärast, kuid pidasin seda hoiatamist vajalikuks.
- Tänanud: 712 korda
- Tänatud: 97 korda
Seal samas reeglis ka nõue, et välismaa keelseid väljendeid ei kasutataks.tofetome kirjutas: ↑27 Nov 2021, 20:39 Toon välja peamise:
Vabandan OT pärast!
Tegelikult ammu oleks aeg reegel natuke ümber kirjutada: Et lubatud on teada tuntud ja hea eestikeelse vasteta sõnad või väljendid!
Nagu OT (offtopic) või midagi muud sarnast.
Viimati muutis MustVälk, 27 Nov 2021, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 51 korda
Hr t6nis, millist seost omab nuti telefoni näppimine ja auto mugavus varustus? Kas sapika roolis ei saa nutikat näppida?
See, et kui sulle mugavus ei istu, siis peavad teised ka kepiga käike segama ja võtmega uksi lahti keerama või?
Mina komplekteerisn oma auto ise ja valisin need mugavus lisad, mida ma ka koguaeg reaalset kasutan. Ilmselt oleks veel mõne lisa võtnud, aga sel ajal neid sellele isendile tellida ei saanud. Lisaks tellisin ka juurde turva varustust, mida standardis ei olnud.
Millist keberniiti sa taga ajad? Enamus rikkeid on inimeste enda põhjustatud (aku tühjaks lastud, nagu minulgi) või kuskile otsa sõidetud, kui auto edasi sõidab siis pohlad. Kui lõpuks mõni süsteem alla annab ja remonti jookstakse, siis selgub, et miskit tükkideks ja vesi on oma töö teinud ja kahju kordades suurem, kui oleks kohe remonti pöördunud.
Viimati muutis jussike, 27 Nov 2021, 22:03, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 51 korda
Pimeda test tehtud. Hetkel töötab DLA nii nagu peab.
Ilm oli muidugi ilus, seega kojameeste tulevik endiselt tume. Kui satun uuesti pimedas si** suusa ilma peale, ehk siis selgub tõde.
- Tänanud: 51 korda
Sorry, aga siis ei tohiks ühtegi t6nni postitust alles enam olla. Pole veel ühtegi grammatikale alluvat lauset näinud.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 72 korda
Alguses proovin ikka heaga.. Võin julglt tunnistada, et mul ka mõni kirjaviga sisse tulnud ja teistel ka. Selle kasutaja suhtes rääkisin teiste modedega ja miski plaan on olemas.
- Tänanud: 51 korda
Nõndaks, jõulupühale minnes oli jälle peni ilm ja DLA muutus üsna ruttu HBA-ks, minu taga ca 60km sõitnud B8-t see ilm igatahes ei seganud, selle tuled vehkisid küll nagu ette nähtud.
Tobe on see, et kui penide osakond on lõpetanud, siis ei taastu DLA ennem, kui oled auto korraks välja lülitanud. Peale Puhu ristis tankimist DLA taastus, kuni Jõgevani töötas ilusti, aga siis hakks jälle ködi sadama ja HBA oligi platsis.
Ilmselt ootab lähitulevikus ees klaasi ja kojameeste vahetus.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 303 korda
DLA lülitatakse tõesti HBA-ks kehvade ilmastikutingimuste korral. Lörts. Vihm. See oli mul ka B8 puhul selline üllatustegur. Matrix led oma funktsionaalsust ei kaota jälleegi.
