PD pihusti tihendite vahetus 1.9 85kW
Re: PD pihusti tihendite vahetus 1.9 85kW
Tegelt päris sisse ei peagi vaatama ju. Vaata mis pistikus toimub. Kui a la 4 juhet, siis on pump (kaks peaks pakud juhtmed olema), kui ainult paar peenikest juhet, siis pole.
Aga isegi 74kw-sel oli pump olemas, kui nagu võrdlus tuua.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Esimestel 85kw PD-l puudubki paagis pump, ülejäänutel on kõigil olemas.dellu kirjutas:Tegelt päris sisse ei peagi vaatama ju. Vaata mis pistikus toimub. Kui a la 4 juhet, siis on pump (kaks peaks pakud juhtmed olema), kui ainult paar peenikest juhet, siis pole.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Tead volkaril võib n.ö tüngakas ka olla, pistikusse võib 4 juhet joosta ja isegi vool võib peale tulla sinna, kuid pumpa ikka pole. On old siuke juhus!dellu kirjutas:Tegelt päris sisse ei peagi vaatama ju. Vaata mis pistikus toimub. Kui a la 4 juhet, siis on pump (kaks peaks pakud juhtmed olema), kui ainult paar peenikest juhet, siis pole.
Riho72
Teab keegi kus Elring i tihendikomplekte müüakse?
Bosch i pakutavas komplektis pole nookuri külge käivat uue tüübi vastust, on ainult pihusti peale käiv osa.
Varem pakkus neid Forss aga enam mitte. Või on kellelgi üle?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
tartuvaim
- Telefon: 5114080
- Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Küsi esindusest?Riho72 kirjutas:Teab keegi kus Elring i tihendikomplekte müüakse?
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Ei hakka uut teemat tegema, jätkan siin:
Autoks siis Passat 85kW aastast 2000 ja probleemiks see, et lubab üksikute silindritega aga ei käivitu. Prooviks sai kasutatud käivituseetrit, sellega läks kohe käima ja mõned päevad käivitus seejärel omal jõul. Siis jälle viga tagasi, suitseb ja lubab ühe silindriga, aga käima ei lähe. Plaan oli proovida pihustite tihendeid vahetada, lahti võttes selgus, et kõik 4 pihustit on "pooleks". Auto omanik siis helistas Diesellandi, sealt vastati, et pole häda midagi, pane aga kokku tagasi. Aga ei saa ju panna kui vedru ülemine taldrik hakkab vastu nookurit hõõruma jne.. Helistasin ise uuesti ja selgitasin asja, soovitati vahetada reguleerkruvi ja see "pulk"uuema tüübi vastu ja pidi hea saama. See kõik ei pruugi loomulikult käivitusprobleemiga seotud olla, aga nii pole ka võimalik kokku panna ja reguleerida pihusteid.
Kas keegi on kokku puutunud sellise probleemiga ja kas see uuema tüübi detailide kasutamine võiks aidata?
Panen ühe pildi ka olukorrast. Kõrvuti on uuema ja vanema tüübi "pulk", näha on ka paremast servast kulunud vedru tugitaldrik, mis vastu nookurit hõõrub:
Riho72
Tere,teet82 kirjutas:See kõik ei pruugi loomulikult käivitusprobleemiga seotud olla, aga nii pole ka võimalik kokku panna ja reguleerida pihusteid.
Uuema tüübi omad on kindlasti paremad, kas nad käivitusprobleemi lahenadvad siis vaevalt.
Reguleerida peaks ikka saama kui tead kuidas seda teha.
Miskit väga korrast ära kui vastu taldrikut käib.
Nukkvõlli olukord/kulumine kontrolli ka üle kui kaas juba maas.
Viimati muutis Riho72, 19 Aug 2015, 21:03, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Teadmiste taha otseselt midagi ei jää, mul on olemas kogu tehase poolt ettenähtud arsenal selleks tööks, samuti on seda tööd korduvalt tehtud. Asi tundub lihtsalt nii kulunud olevat, et see "pulk" kaob ära reguleerkruvi sisse ja reguleerkruvi ise läheb otsaga vastu vedru tugitaldrikut. Ja kui on kulunud, siis loogiliselt on pihustid reguleeringust väljas ja võiks proovida uuesti reguleerida. Pildilt ei paista, aga see tugitaldrik on kulunud nii servalt kui ka keskelt, minu enda silmis on see vanaraud ja tuleks uued pihustid panna. Autol on läbisõit pool miljonit.
Kas keegi on saanud tihendikomplektiga ka uued reguleerkruvid kaasa? Täna tellisin Automaailmast komplektid, pildil oli see kruvi olemas. Ülehomme selgub, et kas see ka reaalselt komplektis on.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Kirjutan siis siia ka, et mis sellest asjast lõpiks sai:
Poest ei õnnestunud neid uuemat tüüpi reguleerkruvisid saada, pildil on nad tihendikomplektis olemas aga reaalselt neid tellides kaasas pole. Tuttaval jooksis üks PD mootor kunagi laiali, sain sealt need kruvid ja neid "pulki" oli endal töökojas vedelemas. Ja tundub, et see käivitusprobleem sai lahendatud peale pihustite reguleerimist. Ju siis oli asi lihtsalt nii kulunud, et pihustid ei saanud normaalselt töötada enam.
Kui kellelgi on algusaastate 85kW PD mootor, siis tasuks asi üle vaadata ja vajadusel uuemat tüüpi jupid paigaldada, enne kui samamoodi ära sööb kõik ja pihustitel vedrud lahti pääsevad.
Viimati muutis teet82, 22 Aug 2015, 21:50, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Need "seened" on jah enamasti tihendikomplektis olemas. Aga kui panna sellised uuemat tüüpi "seened", siis tuleb vahetada ka need kuuskandiga keeratavd reguleerkruvid. Ja just neid reguleerkruvisid ei õnnestunud saada, või ei viitsinud Automaailma müüjad lihtsalt otsida. Ütles et Forss ei müü neid jne.. Kataloogist pilte vaadates oli see reguleerkruvi mõne tihendikomplektiga kaasas, aga reaalsest siiski mitte.
- Tänanud: 44 korda
WHT000530teet82 kirjutas:Need "seened" on jah enamasti tihendikomplektis olemas. Aga kui panna sellised uuemat tüüpi "seened", siis tuleb vahetada ka need kuuskandiga keeratavd reguleerkruvid. Ja just neid reguleerkruvisid ei õnnestunud saada, või ei viitsinud Automaailma müüjad lihtsalt otsida. Ütles et Forss ei müü neid jne.. Kataloogist pilte vaadates oli see reguleerkruvi mõne tihendikomplektiga kaasas, aga reaalsest siiski mitte.
tartuvaim
- Telefon: 5114080
``Seened`` on tihendikomplektiga kaasa, juhul kui ostad originaal asja ja reguleer kruvisid saab eraldi Forsist tellida, tühjad ei maksa midagi aga ju nad ei viitinud asjaga tegeleda. See pulkade reguleer on saatanast ta kulub nii ära, et pihusti ei tööta õigesti ja ongi sada häda küljes. Enda omal visksin ka need pulgad minema ja panin seened.teet82 kirjutas:Need "seened" on jah enamasti tihendikomplektis olemas. Aga kui panna sellised uuemat tüüpi "seened", siis tuleb vahetada ka need kuuskandiga keeratavd reguleerkruvid. Ja just neid reguleerkruvisid ei õnnestunud saada, või ei viitsinud Automaailma müüjad lihtsalt otsida. Ütles et Forss ei müü neid jne.. Kataloogist pilte vaadates oli see reguleerkruvi mõne tihendikomplektiga kaasas, aga reaalsest siiski mitte.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
Jep,käisin täna Forsis seentele reguleerkruvi küsimas ja öeldi et reguleerkruvid on seentel ja pulkkadel samad! Et ei pea vahetama! Sammuti ei osanud ta arvutist neid otsida!tartuvaim kirjutas:``Seened`` on tihendikomplektiga kaasa, juhul kui ostad originaal asja ja reguleer kruvisid saab eraldi Forsist tellida, tühjad ei maksa midagi aga ju nad ei viitinud asjaga tegeleda. See pulkade reguleer on saatanast ta kulub nii ära, et pihusti ei tööta õigesti ja ongi sada häda küljes. Enda omal visksin ka need pulgad minema ja panin seened.teet82 kirjutas:Need "seened" on jah enamasti tihendikomplektis olemas. Aga kui panna sellised uuemat tüüpi "seened", siis tuleb vahetada ka need kuuskandiga keeratavd reguleerkruvid. Ja just neid reguleerkruvisid ei õnnestunud saada, või ei viitsinud Automaailma müüjad lihtsalt otsida. Ütles et Forss ei müü neid jne.. Kataloogist pilte vaadates oli see reguleerkruvi mõne tihendikomplektiga kaasas, aga reaalsest siiski mitte.
Siit kah minu küsimus-miks peab reguleerkruvid ära vahetama? Kui ma võrdlen seeni ja pulkkasid siis minule tundub et pulkkadel peaks reguleerkruvi ots olema kaussis aga seentel muhkus-niiöelda! Või olen ma asjadest valesti aru saanud?
tartuvaim
- Telefon: 5114080
Kus Forsis sa käisid, et nad nii moodi väitsid?? ``Seentel``on reguleerkruvi ILMA auguta ehk siis ``mügarikuga``, sa oled asjast täiesti õigesti aru saanud. Sellepärast tulebki reguleerkruvid ka välja vahetada kui tahad pulgad seentega asendada.
Paremt näidet ei leidnud aga kiiruga otsides lk 25 on piltidega selgeks tehtud uue ja vana versiooni vahe.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_263_d1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
McSharan
- Auto: VW Sharan 1,9tdi 85kw PD 2003a.
Sharan 1,9 TDI PD 85kw on jamama hakanud, vahel käivitades korra lubab, siis tahab 4-6 sekundit käiamis ja läheb tööle. Teinud on seda enamasti miinus kraadidega ja külma mootoriga vahest harva.Kas viga võib olla pihusti tihendites,tandempumbas või kütusefiltri tihendites? Kas pihusti tihendite lekkega ei peaks diisel jooksma õli sisse (väidavad lukksepad) Õli tase ei suurene?Muidu käivitub poolest pöördest ja ei suitse ega võta palju kütet.
McSharan
Kas selle näeb ära kui vahetada org.tagasivoolu voolik läbipaistv vooliku vastu ja jälgida kas õhumulle tuleb?
kunks
- Auto: Beetle 1965, vahele mõned VAG-id ja hetkel B5.5 4x4
Tihendite hinnast siin pikalt arutati. Täna Forsist letihinnaga. 96kw mootorile, aga vahet vist neil ei ole.
AutomatiC
- Telefon: 5060671
- Auto: golf2 vr6, jms.
Kas keegi oskab öelda pihusti poltide ja selle võlli poltide originaal koode?
5060671
Ei hakka ka uut teemat tegema. Küsiksin, et kui kaua võib minna ühe pihusti vahetus passat b6 1.9 TDI 77kw-l ja kus seda Tallinnas kõige mõistlikum teha oleks?
Täpselt sama mure 1.9tdi 85kw-ga. Nimelt käivitus kehva nagu teistelgi. Sai laiali tiritud ja nagu pildilt näha oli eelmine omanik odavamat teed läinud(universaal tihendid). Aga sai kõik välja vahetatud boschi tihendite ning muidugi poldid ja muud vidinad. Aga nagu ka pildilt näha olid pesad kulunud (pihustite pealt paremini näha, et üks külg kulunud), sellega seoses ka siis küsimus kas kellegil varem kokkupuudet olnud sellise asjaga. Käisin küll teravamad ääred kergelr liivakaga üle aga tulemus jâi veel kehvem kui enne käima minemise poole pealt just. Kuigi sai pandud tavotiga korralikult sisse. Oskab keegi soovitada midagi? Kas nt mõni töökoda tegeleb pesade hoonimise/lihvimise v siis alustuseks lihtsa survestamisega?
Siit paremini näha mis seis pesaga on.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Pesasid üldiselt taastada ei saa. Mina sain ravi kaane vahetusest.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Ei väsi kordamast, et need kulumisrandid ei jää tihenditega vastamisi. Tihendit saab vigastada põhimõtteliselt ainult sisse pressimisel või välja tõmbamisel, kui tihendid mööduvad nendest rantidest. Lihvimisega tuleb ikka vaeva näha natuke, nii et sõrmed on villis.
Ise olen teinud pesa korralikult puhta mootoriõliga kokku, samamoodi pihusti koos tihenditega ja siis kangi meetodil alla pessa surunud, sarnase tööriistaga, millega klapivedrusid kokku surutakse. Kõik on pidama saadud siiani, ka teiste töökodade ebaõnnestumised.
- JannoRts
- Auto: Passat B5.5 1.9TDi
Kas kellegil kogemusi ka diisli sattumisega mootorisse (õliga kokku) tänu väsinud pihusti tihenditele? (1.9TDi AVB 74kw)
Võib selline variant olla tõenäoline või peaks viga otsima mujalt?
Aitäh!
Aitäh!
