81 kw diisli hüdrotõukurid.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: 81 kw diisli hüdrotõukurid.
maan 78. Tõukurit ei pesta lihtsalt bensiiniga,vaid vaja suruda südamikku sisse välja sisse välja kruustangide vahel. Rahulikult pikka mööda. Üks auk tõukuril on ja see tuleb jätta loomulikult alla. Paakunud õli valgub topsikusse. Siis kui südamik vetrub uputa tõukur õlisse ja pumpa südamikku niikaua kui öhk välja tuleb ja õli asemele läheb, Kui on liiga keeruline jutt ja arusaamatu. Otsige teadmist COOGLE.
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Need soovitused just Tõnis sinu poolt pakutud reinu soovitusel, suhtlesime telefonitsi ja kruustange ei soovitatud üldse kasutada. Nagu veel aru sain tuli õli just välja lasta südamiku kaudu, Sest kui kruustangidega õlil tuldud suunas suruda, siis lööb pasa kuuli, või kuulklapi vahele. Ühesõnaga mina isiklikult eelistan siiski uusi, vanade puhtaks pesemine, paras porr on.t6nis3 kirjutas:maan 78. Tõukurit ei pesta lihtsalt bensiiniga,vaid vaja suruda südamikku sisse välja sisse välja kruustangide vahel. Rahulikult pikka mööda. Üks auk tõukuril on ja see tuleb jätta loomulikult alla. Paakunud õli valgub topsikusse. Siis kui südamik vetrub uputa tõukur õlisse ja pumpa südamikku niikaua kui öhk välja tuleb ja õli asemele läheb, Kui on liiga keeruline jutt ja arusaamatu. Otsige teadmist COOGLE.
Viimati muutis maaan78, 03 Aug 2014, 10:06, muudetud 2 korda kokku.
Kontakt: 58268664
- Tänatud: 44 korda
Igaüks teeb nagu paremaks arvab. Ei muliseks sellel teemal aga praegu just käsil hüdrotõukuril õli vahetus. 250 000 km .hooldus. Eelnevatel aastatel on kokku juba kogunenud sellist tööd 6(kuuel) autol. Ei mingit probleemi ega klõbinat. Augu sarnane moodustis tuleb kompensaatorisse ainult siis,kui klapp ja kolb omavahel kohtuvad,
