Passat B6 2,0 125kw (Diisel) Pikk käivitus
Re: Passat B6 2,0 125kw (Diisel) Pikk käivitus
Neil peaks juba näitama jah milline küünal läbi (kui on läbi).
Tänanud: 51 korda
dellu kirjutas:Neil peaks juba näitama jah milline küünal läbi (kui on läbi).
Aga näiteks relee vea näitab samuti ära?
Seda ei oska öelda, aga kuna ilmselt mingi "aju" osa on relee sees, siis ilmselt võiks. Samas kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis see vist oli ainult kaanealuste küünaldega. Välistel oli vist ikka kõik ühe liini peal.
Kodumeister
Telefon: 56251450
Auto: VW Passat(B5) TDI 66kw, VW Sharan(7M) TDI 81kw, Audi A6(C5) 81kw
Lugemata postitus Postitas Kodumeister »
Mainin ära et minul oli viga tandempumbas ehk täpsemalt selles tihendis mis oli läbi ja lekksi õli diislisse ja vastupidi, nii et kontrollida ega õlis diislit pole ja diisli filtris õli pole!!! Sai ka eelnevalt pihusti tihendied vahetada siis avastasin, et pihustist tuli vähe mustemat diislit välja. Sai uus tandempump pandud koos tihendiga ja külmast peast muret pole aga nüüd soojast peast on pikk käivitus aga siin kahtlustan juba pihustit ennast.
