Käigukaasti õli
Re: Käigukaasti õli
B5 käigukasti kindlasti GL-4, hüpoid ülekanded GL-5 või GL-5 LS (vastavalt siis kas tavaline või LSD).
Roolivõimu läheb roheline mineraalõli, kui ei ole vw logoga pudelist kallata siis sobib ka citrööni LHM+ ja elu on lill jälle.
Laur
Re: Käigukaasti õli
Kas kontrollid teiste teamisi, tahad enda teadmistega hiilata, või sa lihtsalt kuuled sellest esimest korda ja arvad, et seda polegi olemas?t6nis3 kirjutas:Ülbik ja teised huvilised. Mis on HÜPOID ülekanded.
M.O.T.T
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Käigukaasti õli
Huvitaks mindki mis asi see täpsemalt on? Eneseharimise mõttes mitte väitmaks, et seda pole olemas, kuna pole sellest kuulnud veel.Laur kirjutas:Kas kontrollid teiste teamisi, tahad enda teadmistega hiilata, või sa lihtsalt kuuled sellest esimest korda ja arvad, et seda polegi olemas?t6nis3 kirjutas:Ülbik ja teised huvilised. Mis on HÜPOID ülekanded.
Re: Käigukaasti õli
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Gear_oil
Kuigi paljud kahtlevad Wiki info tõepärasuses. Samas kui hüpoid ülekande kohta infot lugeda ka mujalt,siis on välja toodud just asjaolu,et nende ülekannete jaoks mõeldud õli sisaldab lisandeid,mis on korrudeeruva toimega kollaste metallide suhtes.
Viimati muutis copilot, 22 Dets 2014, 00:17, muudetud 1 kord kokku.
Re: Käigukaasti õli
Kuule tolvan spetsiaalselt sulle, vedav hammasratas asub veetava tsentrist kõrval.t6nis3 kirjutas:Ülbik ja teised huvilised. Mis on HÜPOID ülekanded.
On ikka B5 peaülekanne on hüpoid.t6nis3 kirjutas:Esi veolistel ei ole ju HÜPOID ülekannet käigukastis.
Edit: ei ole kindel pildi järgi tundub, et ei ole või on.Igatahes tagasillas on kindlasti.
Viimati muutis ylbik, 22 Dets 2014, 01:09, muudetud 3 korda kokku.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: Käigukaasti õli
Ei taha solvata, kuid tee endale teadmiseks, mis on esivedu ja taga vedu. Mainisid mind tolvaniks. Jätan meelde.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Käigukaasti õli
Seekord peab tõnniga nõustuma - esiveolistes peaülekannetes (e. ülekannetes, kus vedav ja veetav võll on paralleelsed) pole hüpoid ülekannet. NB -mitte segi ajada kaldhammastega hambumisega mis tänapäeval on vaat et standard ajamites ja kastides. Tagasillas kus vedav võll on salongi ruumi säästmise mõttes (madalam kardaanitunnel) lastud veetava võlli tasapinnast allapoole on tegu hüpoidajamiga - see nõuab tõesti spets. õli kuna hõõrdumine ajamis on suurem. Kas ja kuidas VW 4Motion kasutab tagasilla ajamis hüpoidhammasülekannet, jään kahjuks vastuse võlgu.ylbik kirjutas:On ikka B5 peaülekanne on hüpoid.
Viimati muutis GTI, 22 Dets 2014, 16:17, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
Re: Käigukaasti õli
Hüpoidülekanne leiutati, et ülekanne kannataks suuremat koormust, mitte, et saaks madalama kardaanitunneli.GTI kirjutas:Tagasillas kus vedav võll on salongi ruumi säästmise mõttes (madalam kardaanitunnel) lastud veetava võlli tasapinnast allapoole
Re: Käigukaasti õli
Äkki oskad mingi viite anda sellele väitele.ylbik kirjutas:Hüpoidülekanne leiutati, et ülekanne kannataks suuremat koormust, mitte, et saaks madalama kardaanitunneli.GTI kirjutas:Tagasillas kus vedav võll on salongi ruumi säästmise mõttes (madalam kardaanitunnel) lastud veetava võlli tasapinnast allapoole
Re: Käigukaasti õli
Äkki oskad mingi viite anda sellele väitele. Minu väide madalama kardaanitunneli suhtes on pärit kõigile teada olevast raamatust: K. Aleksius A.Palu Sõiduautod 1977 a. lk. 146. Loomulikult ka raamatu autori enda loengust.ylbik kirjutas:Hüpoidülekanne leiutati, et ülekanne kannataks suuremat koormust, mitte, et saaks madalama kardaanitunneli.GTI kirjutas:Tagasillas kus vedav võll on salongi ruumi säästmise mõttes (madalam kardaanitunnel) lastud veetava võlli tasapinnast allapoole
Viimati muutis GTI, 22 Dets 2014, 22:46, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
Re: Käigukaasti õli
Fakt on see,et hüpoid ülekannete jaoks mõeldud GL 5 õlisid,mis sisaldavad vastavaid EP lisandeid,mitte kasutada vanemates kastides/ülekanetes,kus kasutatakse kollaseid/värvilisi metalle. Kes taha katsetada,siis miks mitte,keegi ei keela. Veel,nii nagu on siit teemast välja tulnud ja kui otsida,siis ka mitmes välismaises teemas,siis OE õli vastava konkreetsesse kasti nõutud spesificatsiooniga töötavat kõige paremini!
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Re: Käigukaasti õli
Läheb teemaalgataja küsimuse piiridest välja, aga kuna jutt käigukastidest ja õlidest, siis küsin ikkagi.
Osades manuaalkastides(mitte Passati kastist pole juttu) kasutatakse ka Dextron III standardile vastavaid õlisid, mis põhimõtteliselt on ju ATF ehk automaatkasti õli. Mis põhjusel nendesse kastidesse näiteks GL-4 valada ei tohi? Mis need kastid nii eriliseks teeb?
Teine küsimus- kui õlistandard GL-4/GL-5 õlil, siis pm GL-4 vajavasse kasti ikkagi ei kõlba? Kuigi mõni õlitootja kataloogi järgi sinna kasti seda mahla pakub.
Siiamaani kaupluste soovitustest lähtunud...
Re: Käigukaasti õli
Eelmine kevad olin sama probleemi ees, et mis õli. Et mitte pead vaevata, võtsin õli esindusest, 3x1L pudelites, millel kohe väljatõmmatav toru küljes , saaks kohe kasti suruda, muidu pead hakkama vooliku ja lehtriga solgutama. Mõni eur tuli kallim, aga peavalu vähem.
Viimati muutis woltz, 23 Dets 2014, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
maikl369
- Telefon: 5 üks 99 null 22 null
- Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
Re: Käigukaasti õli
Õige ta on.woltz kirjutas:Eelmine kevad olin sama probleemi ees, et mis õli. Et mitte pead vaevata, võtsin õli esindusest, 3x1L pudelites, millel kohe väljatõmmatav toru küljes , saaks kohe kasti suruda, muidu pead hakkama vooliku ja lehtriga solgutama. Mõni eur tuli kallim, aga peavalu vähem.
Mõtlesin sama, et lähen forssi ja küsin sellele masinale kasti õli ja vaevalt nad vale annavad.
