Tegin eile ja täna proovi, praeguste ilmadega (0 kraadi ringi) läheb 2 käik ilusti sisse, ei tee raksu ega midagi. Ehk siis viga avaldus ainult suuremate külmadega, kas sellest saaks midagi järeldada?J.Aru kirjutas:Kui õigesti mäletan siis parandas ja muud moodi käiku vahel sisse ei saagi. Teinekord läheb lihtsalt raksuga.GTI kirjutas:Kas vahesiduri kasutamine (lased pedaali korraks neutraali peal ülesse) parandab probleemi või mitte?J.Aru kirjutas:Probleem selline, et enamasti külmast peast ei taha 2 käik sisse minna, ...
Katsun nädalavahetusel kohe külma mootoriga ühe ringi teha ja proovida.
B5 passati käigukangi hoova lahendus.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: B5 passati käigukangi hoova lahendus.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kas siis ei peaks ka teiste käikudega probleemi olema? Ise arvasin alguses sama asja aga suvel sai uus õli sisse, Liqui-Moly (vist kirjutati nii?) oma ja õige viskoosusega (sai järgi uuritud mis sinna käigukasti käib).JETTAMEES kirjutas:õli paks!
- Tänatud: 40 korda
Reguleering. Esimest käiku pannakse sisse SEISVA autoga. Juhul kui esimese käigu panemisel natuke ,,klõbistad,või otsid ,, esimest käiku külmast ,,peast,, õlid külmad,ongi probleem seadistuses. 1 ja 2 käik on ju samas tunnelis, pikki triipu. Esimese käigu sisseminemise probleemi ei tõstatud,kuna auto ju seisis.johh ja nüüd teine käik ailaavelle. Kummi ühendus käigukasti ja käigukangi vahel on selleks,et käigukang ei tooks mootori vibratsiooni salongi.Tahtsingi ütelda,et reguleerida pole midagi,kontrolli üle kummi kardaan,tee järeldusi.
Viimati muutis t6nis3, 18 Mär 2016, 22:22, muudetud 1 kord kokku.
thunder
- Auto: vw passat 1.9tdi
Endal täpselt sama mure 2000a passat teine käik läheb vahepeal raskelt sisse ja ning esimene harva. Käigukangil väike loks kah edasi tagasi. Pole veel asjasse süvenenud, kuna jama alles hakkas peale kahtlustan sama et kummipuks kulunud nagu eelnevalt pildil. Nv alles saan asja lähemalt uurida ja vaadata mis saab.
Viimati muutis thunder, 07 Sept 2016, 05:58, muudetud 1 kord kokku.
- margus000
- Auto: vw passat b8 rline 4motion.
- Tänatud: 4 korda
Just oma passatil vahetasin selle kummipuksi eraldi ära , natuke puurimist ja uus poltidega vahele . kuna poiss tegi selle autoga avarii siis on praegu see hoovastik saadaval.maitzx kirjutas:Autoks on siis 98a väljalaskega vw Passat, mille 5 käiguline manuaal kast. Kuna 2. ja 4. käik võiks natuke paremini sisse minna, siis tundub, et viga võib olla ära väsinud selles detailis, mis pildil. Poes pakutava järgi tundub, et see kummipuksi osa pole eraldi vahetada ja tuleb osta terve hoob. Kuna seda hooba saab ainult orginaal osana, siis on tema hind a´la 140 euri.
Et kas kellegil on sama asi vahetust vajanud ja äkki on leidnud mingi soodsama lahenduse?
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
kust said selle kummipuksi?margus000 kirjutas:Just oma passatil vahetasin selle kummipuksi eraldi ära , natuke puurimist ja uus poltidega vahele . kuna poiss tegi selle autoga avarii siis on praegu see hoovastik saadaval.maitzx kirjutas:Autoks on siis 98a väljalaskega vw Passat, mille 5 käiguline manuaal kast. Kuna 2. ja 4. käik võiks natuke paremini sisse minna, siis tundub, et viga võib olla ära väsinud selles detailis, mis pildil. Poes pakutava järgi tundub, et see kummipuksi osa pole eraldi vahetada ja tuleb osta terve hoob. Kuna seda hooba saab ainult orginaal osana, siis on tema hind a´la 140 euri.
dud66 kirjutas:Mul ka sarnane mure 2 käiguga - tahab külmalt veits raskelt sisse minna ja vahepeal jääks nagu hoob kuskile nurga taha kinni - tagasi neutraali ja uuest proovides läheb käik sisse
Ei ole jõudnud tegeleda sellga ava peaks lähiajal ette võtma
Olen ise sama asja täheldanud, et kui esimeselt teisele vahetades korraks neutraali käigukang lasta, siis on see käiguvahetus natuke valutum, kui esimese pealt selgelt ja sirgelt teine sisse panna.
Uus õli sai pandud, kummiühendusega hoob sai teise kasutatud hoova vastu vahetatud, mis tundus natuke jäigem(aga kahtlus ikkagi jääb, et ehk uus hoob oleks probleemi lahendanud).
Kas võib asi olle siiski selles, et käigukasti sees on midagi ära kulunud?
