18" valuveljed B7-le
Maxpower
Tänanud: 11 korda
Re: 18" valuveljed B7-le
Lugemata postitus Postitas Maxpower »
ei ole pärnust pärit, kuigi nägin mingi aeg tagasi et ka seal selliseid müüdi.
Sõidumugavuses ei saa midagi aru, enne oli 17" ja nüüd 18"...võib-olla kui 19" alla keerata, siis vast tunneks rohkem vahet kuna reff läheb pisut liiga kitsaks
xen0n
Lugemata postitus Postitas xen0n »
Tõstan siis korra teemat.
Kas siis ET35 jääb B7 puhul vastu käima? ET40 oleks paras?
LabeL
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Ei käi ET35 puhul midagi vastu, lihtsalt grammike koopast rohkem väljas ja võib pisut rohkem pori küljele loopida.
aerox.
Lugemata postitus Postitas aerox. »
Et 35 hakkab vastu käima kui raskus peal (4 inimest ja tavaar bagassis) ilma madaluseta ka koopasse rehv 19 veljega ja 18 tolli väga miniaalselt (kiiremini lamakast üle), ilma raskuseta ei ole mingit probleemi
LabeL
No mul olid 19" ja 8,0 laiad veljed, rehv oli 225/35, velgede ET32 ja ei käinud nad mitte kuhugi vastu ei koormaga, ega ilma (madaldust polnud).
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
235/35/19 on B7-le sobilik panna?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Jah, tehasemõõt. Näeb väga hea välja ka.
Viimati muutis KuldarA, 28 Veebr 2019, 16:57, muudetud 1 kord kokku.
xen0n
Nonii, ET35 225/40/18 koos madaldusega esimeste proovide põhjal vastu ei käi. Taga tundub küll napikas silmajärgi, aga loodan, et toimib.
Välimus läks paremaks, Passat oleks nagu steroide pannud :D
Viimati muutis xen0n, 21 Mär 2019, 13:58, muudetud 3 korda kokku.
xen0n kirjutas: 21 Mär 2019, 13:55 Nonii, ET35 225/40/18 koos madaldusega esimeste proovide põhjal vastu ei käi. Taga tundub küll napikas silmajärgi, aga loodan, et toimib.
Tehasemõõt on muidugi 235/40...sul natuke kitsaks ei jäänud veljel? Kui lai velg sai üldse?
xen0n
235 ei pannud meelega, et võimalikult väike võimalus oleks vastu käimiseks.
8,5" laius veljel. Visuaalselt on kõik täpselt nii nagu soovisin.
Andruss
Auto: Volkswagen PASSAT
Lugemata postitus Postitas Andruss »
Kas keegi lahke inimene jagaks pilte kansas veljega ja stock vedruga autost. Olen passatile kansaseid otsimas ja sooviks näha kuidas koopas istub. Googeldada mõistan aga ei saa täit veendumust kas on stock vedruga või mitte
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
Andruss kirjutas: 28 Apr 2019, 11:32 Kas keegi lahke inimene jagaks pilte kansas veljega ja stock vedruga autost. Olen passatile kansaseid otsimas ja sooviks näha kuidas koopas istub. Googeldada mõistan aga ei saa täit veendumust kas on stock vedruga või mitte
Minu autol täitsa all. Tule vaata Tallinnas oma silmaga või lappa mu auto teemat:)
Viimati muutis SanderSPS, 28 Apr 2019, 11:57, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Veermik”
