kas td-le t?esti paigaldatakse nitro asemel mingit propaani
maarekl
Lugemata postitus Postitas maarekl »
tegelt ma jah veel uurin seda s?steemi...?kki peaks enne v?imsama disla peale panema v?i siis mootori lahti v?tma ja seal osasid vahetama, kui siukest valu kohe andma hakata!!!vaatab ja m?tleb mis saab, praegu k?ib nii ka h?sti, hea on s?ita kui kytet sittagi ei kulu!
kanglord
Auto: G3 1.9TDI 94,G3 GTI 16V 94, JETTA MK2 1.6 85,
Lugemata postitus Postitas kanglord »
nu r??kige
kas on mingit teema arengut ka n?ha
v?ga huvitav oli lugeda
ALPRO?:P:P
Best Regards, Yours and Drullllly Mr Kanglord. (Maasikas, Suss ja Tuisk)
Offroader
Lugemata postitus Postitas Offroader »
Algselt postitas: kanglord
nu r??kige
ALPRO?:P:P
Liiga kitsas tagasild hetkel. muidu testimise plaani pole veel maha matnud
Radius Machining - CNC treimine ja freesimine. http://www.radius.ee
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Lugemata postitus Postitas Golfrider »
kuna kohe-kohe uus tagasind all siis... ootame ja vaatame mis edasi hakkab saama :P
kanglord
tulen moraalsete ?liste k?tega appi;)
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Et siis... millal propaani l?hna tunneme?
Offroader
Pole aega m?ssata sellega hetkel aga ilgelt tahaks katsetada k?ll :P
Krix
Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Lugemata postitus Postitas Krix »
Algselt postitas: Golfrider
K?si parem otse, et millal elusat tuld n?eme :)
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
segased olete...vot :D
[color=yellow]dubaholics[/color]
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Algselt postitas: Alpro
mis ma oskan ?elda!?!?!
et varsti testin Opel Kadett Caravani peal ?ra!!!
mootoriks siis 1,6 diisel:P
et siis kanglordiga m?tlesime katsetamis s?steemi v?lja juba;)
varsti siis uute uudistega!!!:cool::cool::cool:
Pane siis pilte, videosid, l?hna ja meile uudistamisex. Veel parem anna teaa kui katsetamiseks l?heb. Tulen viskan ka pilgu peale. ;)
madtongue
Lugemata postitus Postitas madtongue »
Soovitan selle propaaniga v?ga ettevaatlik olla. Aastaid tagasi s?itsin ?he tuttavaga tema Gaz53 peal mis t??tas propaaniga. Ju vist ei olnud s?steem piisavalt hermeetiline, igal juhul lahvatas auto mootoriruum ?hel hetkel p?lema. Tuli sai k?ll kustutatud, aga kogu kapotialune sai korralikult kannatada. Poleks ?igel ajal jaole saanud, oleks auto ?ldse maha p?lenud ja pealekauba ?hku lennanud t?na propaani balloonile..
Ökoraider
ymerameez
Lugemata postitus Postitas ymerameez »
Pool aastat m??das kui lubasite testrun?i teha:)
Millised on tulemused, kui saladus pole?
Mul omal kah kerge plaan see 11 puuduvat kw kuskilt v?lja
n?iduda, kas saab ehk matti v?tta?
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Hetkel veel tulemused salastatud.
seff
Lugemata postitus Postitas seff »
mitu aastat salastattus kestab?
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Kõik on veel siiani saladuses :D Ehk siis reaalsete katseteni õnneks ei jõudnud ja kõik on elus. :D
Netman112
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
väike õpetus kuidas asja saab lihtsalt lahendada.
http://www.hammerdownauto.com/blog/labe ... 0fuel.html
ambur
Lugemata postitus Postitas ambur »
Turbo ei ole mingi imeloom, väga lihtne põhimõte, et saada sama mootori suuruselt suuremat effekti pumbatakse sisse rohkem õhku-happnikku ja selleläbi on võimalik põletada rohkem põletusainet-diislit sama cylindri volüümi kohta. Mootori blokk ja kaas peab loomulikult tehtama tugevam et see seda uut tugevamat survet vastu peab. Usun et on ikka proovitu aastate jooksul palju võimalusi uuentada ja teha rohkem ekonoomsemaks kõiki systeeme. Mina olen küll huvitatud rohkem vesiniku ja hybriidi süsteemidest kuna nende kallal on tehtud palju experimente ja lugemist palju.
seff
kuidas mõjutab propaani pihustamine silindrites ja väljalaskes olevate gaaside temp ?
sulanud kolvid ei ole just eesmärk omaette
on keegi üldse siinsest seltskonnast kontrollinud väljalaske temp , nn tuunimisel , boosti t6stmisel ja segu peale keeramisel , või on tegemist katsetustega et "küll kestab"
