Passat B8-l vesi salongis
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 347 korda
Ma küll tean B7me puhul, aga ma olen suht veendunud, et B8l sama moodi. Lükkad käe eest istme osa alla ja tõmbad üles. Seejärel saab istmuse osa liikuma. Sealt juba näed liigendit mis on kinnitatud 2 või kolme poldiga kere külge. Need lahti ja põhi käes. eemaldama pead veel lävepaku plastikud. Istme pistikud lahti ja istmed välja - Parandage mind, aga kas need olid mingi 12 kant padruniga kinni? Eest peab võtma veel ära tolle jalgade otsas paremal oleva plastiku. Seal vist oli Torx ja toores jõud?
- kraff
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 55 korda
Isofiks punnid välja, nende pesad ka ja tagant tõstes tõmbad ettepoole. Umbes nii ta käib. Vähemalt siis kui pole taga istmesoojendust.Jaanuseonu kirjutas: ↑27 Mär 2019, 09:35 Äkki saad paar head vihjet anda, kuidas?
Hakkan õhtul kodus ELSA-t uurima![]()
Viimati muutis kraff, 27 Mär 2019, 10:08, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
Ole hea tee pilti ka sellest seisust mis seal mati all on. Huvitav oleks näha kui palju tuppa tuli.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
B8 pole enam raame mille peal liiguvad, vaid kinnitub nagu luukpäradel. Ehk isofix ära, eest tõmbad plastmass kinnitist lahti ja siis surud veidi tahapoole, et konksust lahti saada.SanderSPS kirjutas: ↑27 Mär 2019, 10:01 Ma küll tean B7me puhul, aga ma olen suht veendunud, et B8l sama moodi. Lükkad käe eest istme osa alla ja tõmbad üles. Seejärel saab istmuse osa liikuma. Sealt juba näed liigendit mis on kinnitatud 2 või kolme poldiga kere külge. Need lahti ja põhi käes. eemaldama pead veel lävepaku plastikud. Istme pistikud lahti ja istmed välja - Parandage mind, aga kas need olid mingi 12 kant padruniga kinni? Eest peab võtma veel ära tolle jalgade otsas paremal oleva plastiku. Seal vist oli Torx ja toores jõud?
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
Jälle targem. Aitäh:)R36 kirjutas: ↑27 Mär 2019, 10:59B8 pole enam raame mille peal liiguvad, vaid kinnitub nagu luukpäradel. Ehk isofix ära, eest tõmbad plastmass kinnitist lahti ja siis surud veidi tahapoole, et konksust lahti saada.SanderSPS kirjutas: ↑27 Mär 2019, 10:01 Ma küll tean B7me puhul, aga ma olen suht veendunud, et B8l sama moodi. Lükkad käe eest istme osa alla ja tõmbad üles. Seejärel saab istmuse osa liikuma. Sealt juba näed liigendit mis on kinnitatud 2 või kolme poldiga kere külge. Need lahti ja põhi käes. eemaldama pead veel lävepaku plastikud. Istme pistikud lahti ja istmed välja - Parandage mind, aga kas need olid mingi 12 kant padruniga kinni? Eest peab võtma veel ära tolle jalgade otsas paremal oleva plastiku. Seal vist oli Torx ja toores jõud?
- Jaanuseonu
- Telefon: 5201449
- Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 7 korda
Võtsin täna taga ja kõrvalistuja isme välja ja kergitasin mati puutoikaga üles. Ulme uputus on endiselt, imuriga sain 4L vett kätte. See vesi pidi seal juba enne ostu olema, kuna nüüd pole pole mõnda aega sadanud
1x olen autot ainult kergelt pesnud enne panoraamkatuse äravoolude puhastamist
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
Ma eriti ei usu et pikalt. Kuivata ära ja ära päris kokku pane. Oota järgmist vihma ja vaata kas tekib tagasi. Auto tänab:)Jaanuseonu kirjutas: ↑30 Mär 2019, 18:27 Võtsin täna taga ja kõrvalistuja isme välja ja kergitasin mati puutoikaga üles. Ulme uputus on endiselt, imuriga sain 4L vett kätte. See vesi pidi seal juba enne ostu olema, kuna nüüd pole pole mõnda aega sadanud![]()
1x olen autot ainult kergelt pesnud enne panoraamkatuse äravoolude puhastamist![]()
- Jaanuseonu
- Telefon: 5201449
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 7 korda
Ma mõtlesin ise ka sama. Kuivatan ära ja teen talle survekaga korraliku pesu. Matit üleval on kohe näha kui kuskilt vesi peaks ilmuma
SanderSPS kirjutas: ↑30 Mär 2019, 23:26Ma eriti ei usu et pikalt. Kuivata ära ja ära päris kokku pane. Oota järgmist vihma ja vaata kas tekib tagasi. Auto tänab:)Jaanuseonu kirjutas: ↑30 Mär 2019, 18:27 Võtsin täna taga ja kõrvalistuja isme välja ja kergitasin mati puutoikaga üles. Ulme uputus on endiselt, imuriga sain 4L vett kätte. See vesi pidi seal juba enne ostu olema, kuna nüüd pole pole mõnda aega sadanud![]()
- Jaanuseonu
- Telefon: 5201449
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 7 korda
Jaanuseonu kirjutas: ↑31 Mär 2019, 06:35 Ma mõtlesin ise ka sama. Kuivatan ära ja teen talle survekaga korraliku pesu. Matit üleval on kohe näha kui kuskilt vesi peaks ilmuma
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 133 korda
Nendest ummistunud äravooludest tuleb aitaks vett. Seal toru vb 15mm läbimõõduga. Mul kui polsterdatud maas oli käisin pesumasin leket otsimas ja unustasin ühe volla kokku panemast ja vett tuli nagu kraanist sisse. Luugi tihendid ei hoia vett ära, kõik toimub vaid äravooludega.
