08.a Passat CC woofri lisamine(korras), lisapiduritule plastik/kumm?
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 54 korda
Kui multimeetriga mõõtma hakkad, siis ca 5V peaksid kätte saama.
Võimu/elemendi kontrollimiseks ja konverteri välistamiseks ehk proovid sisendina mingit muud heli allikat. N:telefon või miski muu.
Tänatud: 47 korda
Kris111 kirjutas: 05 Jaan 2020, 17:56
Seni mõni targem spetsialist võiks jagada nõu, mida võiksin veel teha (multimeetriga kontrolli teen ära, seniks aga arvaks, et see on näiteks korras).
näiteks pöörduda asutuse poole, kes sellise asjaga igapäevaselt tegeleb ? :think:
"jalgratast" ei ole vaja uuesti leiutada
hate me now
Viimati muutis anonymous2, 05 Jaan 2020, 19:53, muudetud 2 korda kokku.
renxx9
Auto: Skoda Octavia IV
Lugemata postitus Postitas renxx9 »
Võimu ja bassikõlari vahel on ikka ühendus? Äkki märgid ka ära, mis komplektiga üldse tegemist.
Viimati muutis renxx9, 05 Jaan 2020, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
"Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud."
Erich Maria Remarque
Kris111
Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Kris111 »
renxx9 kirjutas: 05 Jaan 2020, 19:56 Võimu ja bassikõlari vahel on ikka ühendus? Äkki märgid ka ära, mis komplektiga üldse tegemist.
Element Hertz ES 300 D.5 1050W
Võimendi Magnat RX 44
Ühendus olemas.
Jah, eks oleks lihtsam pöörduda tõesti mõne asutuse poole. Aga eks meeldib endal ka vahel "nusperdada" asjade kallal. Kui uue katsetuse korral tõesti ei toimi, siis tuleb pöörduda.
Kris111
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
08.a Passat CC woofri lisamine(korras), tagumine aknalaud??
Võtsin siis uuesti asja käsile. Kõik oligi korras :roll:
Võimendil kaks rca sisendit sisse vajutatud varem ning oli vaja need korrastada. Nii lihtne see oligi...
Nüüd küsimus oleks tagumise aknalaua kohta, see nagu meeletult pläriseb seal taga.
Kuidas olete selle probleemi lahendanud, kuidas seda paremini kinnitada, kuhu midagi peaks lisama? Äkki keegi on tegelenud sellise murega. :wink:
Tänatud: 154 korda
Aknalaua pleki müramatiga lasid üle ennem?
Näiteks https://www.noortehnik.ee/stp-black-gol ... smaterjal/
Viimati muutis siLc, 08 Veebr 2020, 11:17, muudetud 1 kord kokku.
Kris111
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
siLc kirjutas: 08 Veebr 2020, 11:17 Aknalaua pleki müramatiga lasid üle ennem?
Tundub, et laseb vastu klaasi tagumine osa. Ega selle aknalaua plastiku eemaldamine nii lihtne polegi. Istme küljepadjad vaja eemaldada ja vööd jooksevad samuti läbi. Hakkan mingi aeg lammutama ja võtan noortehnikust natukene seda Sinu näidatud materjali.
Või mõtlesid, et altpoolt plekk üle teha selle materjaliga?
Viimati muutis Kris111, 08 Veebr 2020, 13:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 54 korda
Kui selle STP Goldiga altpoolt kõik üle käia, siis kindlasti paremaks läheb. Mida paksema kihi paned, seda parem saab. Muidugi oleks abiks kui aknalaua füüsiliselt kuidagi tugevamaks saaks. Näiteks mingi tugev lisarõngas elekendi kinnituse ümber või mingi metallprofiili lisamine altpoolt, mis ei laseks niipalju kaasa mängida. Pigimatt on igal juhul mustdo.
Kris111
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
Nädalavahetusel natukene aknalauda paremaks tehtud ja sellega asi ühel pool. Kuna alguses tähelepanu erilist aknalauast kaugemale ei pööranud, siis vaatasin, et kõige koledamat häält teeb klaasi taga olev lisapidurituli. Nagu ulme plärinat..
Kas seda plastikut, all osa on nagu kumm, võin klaasi külge liimida? Kui jah, siis laseks klaasimeestel selle korralikult kinni panna. Vaatasin, et kummalgi pool üleval kaks klemmi ka, äkki saab seda lisapidurituld üldse eemaldada korra ja siis korralikult liimida klaasikülge?
Mine “Audio ja video”
