Eluloom CFCA mootorist
Asko
Telefon: 5260210
Tänatud: 32 korda
See DPFi eluiga jutt on täis jama! Mul sõbral oli passat B6 kuna siis oli aasta 2013 ja ls 220k ja auto käis ühes tuntud asutuses kus öeldi ,et filter on täis ja vajab vahetust. Tänaseks on see auto sõitnud 380k ja siiani toimib laitmatult ja pole kordagi muret olnud sellega! Aga Ülevaatusel ei näe keegi kas sul on see DPF seal või ei sest meil pole vastavaid seadmeid siin selleks.
www.motorunion.ee
eavp
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas eavp »
Asko kirjutas: ↑10 Jaan 2021, 22:17 See DPFi eluiga jutt on täis jama! Mul sõbral oli passat B6 kuna siis oli aasta 2013 ja ls 220k ja auto käis ühes tuntud asutuses kus öeldi ,et filter on täis ja vajab vahetust. Tänaseks on see auto sõitnud 380k ja siiani toimib laitmatult ja pole kordagi muret olnud sellega! Aga Ülevaatusel ei näe keegi kas sul on see DPF seal või ei sest meil pole vastavaid seadmeid siin selleks.
Minu tuttav ülevaataja teeb selle koputamisega kindlaks. Kui on ikka suurest hasardist täitsa tühjaks tehtud, on ikka hoopis teistsugune hääl.
OLD VWS` DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
Järjekordne õnnetu sai endale "lapitud" mootori, vana, alumiiniumipuru sisselaskesse puhuva EGRi jahutiga
https://www.facebook.com/corsamotorstal ... 3290251726
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Huvitav,mis hinnaklassist jutt käib? Uus ju saadaval ligi 5 kiloga!
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
Ei maksa sedagi, Forsist 4k ringi.
Sellele viitavad postitused on loomulikult ära kustutatud :lol:
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Ei tahaks kuidagi uskuda et kap remont tehakse odavamalt kui uus mootor!
JETTAMEES kirjutas: ↑08 Apr 2021, 12:20 Ei tahaks kuidagi uskuda et kap remont tehakse odavamalt kui uus mootor!
Tihti on need läikivad asjad kastides tehasetaastatud agregaadid - eriti kui pead vana vastu andma et ''uut'' saada.
Viimati muutis GTI, 08 Apr 2021, 13:23, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Selle mootor kestis 2 aastat peale mootori remonti. Väidetavalt nüüd õlipump läbi aga mine sa tea, kui mootoris juba hääled on :D
Verkaufe VW T5 PanAmericana.
Zweite Hand. Motor vor zwei Jahren generalüberholt. Im Moment gibts Probleme mit der Ölpumpe. Motor läuft, mit Geräuschen. Bremsen neu. Zweimassenschwungrad erneuert. Turbolader vor 1,5 jahren generalüberholt.
Fahrzeug steht in Wuppertal.
Translate:
Sell VW T5 PanAmericana.
Second hand. Engine completely overhauled two years ago. At the moment there are problems with the oil pump. Engine runs, with noises. Brakes new. Dual mass flywheel renewed. Turbocharger completely overhauled 1.5 years ago.
The vehicle is in Wuppertal.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... ba9b75a33d
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
GTI kirjutas: ↑08 Apr 2021, 13:22
Isegi sel juhul on see Eestis "kapitud" mootor eriti si** diil, sest uus mootor tuleb lisaks uutele pihustitele ka uusima versiooniga EGRi jahutist.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Ise olen küll seda meelt et korralikult kapitud mootor peaks kestma paremini kui uus! Kui on juba malmist hülsid sees siis need ei kulu nagu nikasil! Sammuti saab ju uue egr jahuti panna või üldse vahelt minema visata!
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
Ja miks sa arvad, et see putka neid mootoreid korralikult remondib, kui kelgitakse uhkusega, et kõik remonditud mootorid lähevad omanikele tagasi vana EGRi jahutiga?
JETTAMEES
Telefon: 56503745
jah,see on muidugi tõsine möödalaskmine kuid ma teeks ise kap remondi! Laseks hülssida ja ülejäänud teeksin ise! Siis ka hiljem pole kedagi süüdistada! Õnneks on minu buss 103 kw motoga!
