Sharan `99 1,9 81kw aku tühi
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Lisaks kui on alles remonditud generaator siis vaevalt pandi vanad üsna lõpuni kulunud harjad tagasi. Samuti kui harjad kulunud tuleb alati kontaktrõngaste seisukord üle vaadata, võivad ka need otsas olla või kohe otsa saamas.
Riho72
Kunagi sai üht naisterahvast aidatud kes teepeal seisis, aku tühi. Selgus et auto oli remondis käinud.
Genekale oli unustatud juhe külge ühendada.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Riho72 kirjutas: ↑26 Dets 2021, 12:53 Kunagi sai üht naisterahvast aidatud kes teepeal seisis, aku tühi. Selgus et auto oli remondis käinud.
Kui teemat kohe algusest lugeda, siis on ju kirjutatud, et viga ei esinenud kohe, vaid progresseerus ajapikku, seega juhtme unustamist ei usu või mõtlesid hetkel ergutust?
P.S Ja kui teemaalgataja pole tõesti tänini veel abi saanud, siis võin homme Tartus aidata erinevate mõõtmistega ja oman ka boosterit, et saame selle käima ka tühja akuga.
Viimati muutis TiitRE, 26 Dets 2021, 16:30, muudetud 1 kord kokku.
Riho72
Ei pidanudki silmas et juhe oleks lahti jäetud aga vahest ei ühendatud korralikult või hõõrus/vibras katki/lahti. Genekas võib ju korras olla aga kui ühendus puudub...
Üritan siin kaasa mõelda ja abiks olla.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Geneka juhe,sinine musta triibuga.Ergutus. Punane musta triibuga tahhokas.Otsi kus on katkestus.
TiitRE kirjutas: ↑26 Dets 2021, 14:43
Täna oli mahti @metsapoole -ga trehvata ja genekas ei anna tal jah piiksugi välja (töötava mootoriga ilma tarbijateta 12,1V), visuaalselt olid vähemalt juhtmed + ergutus küljes, rohkem väga ei süvenenud. Samas lasin ka kiirelt tal kogu auto obd11-ga üle ja peab tunnistama, et nii vanakesel olidki vaid madalast akupingest seonduvad vead sees + kliima see andur, mis salongist infi saab, kuid kõik vead olid nö. rohelised ja hetkel sai see värk seal ära puhastatud. Natuke võttis ainult aega, et obd pistik sel masinal üles leida (polegi näinud, et autodel see niimoodi ära peidetud on :) ).
Aga jah, soovitusena saigi, et kannatab see poaar päeva veel ära ja uuel aastal viimasesse remondikohta tagasi.
Mul äpp selleks. Siiani pole ühegi autoga alt vedanud veel, et kus pistik asub.
"Obd location"
Alhambra kirjutas: ↑28 Dets 2021, 22:37 Mul äpp selleks. Siiani pole ühegi autoga alt vedanud veel, et kus pistik asub.
"Obd location"
Hea äpp kindlasti. Ise googeldasin, kuna stasionaarsetes kohtades polnud, kuid guugel näitas selliselt, et sellel autol oli seal tuhatoos ja panipaik. Oligi tarvis eemaldada tuhatoos, selle sisu ja väike panipaik, guugles olevas autos need puudusid kõigil...vb mingi lux versioon sattus :D
metsapoole
Lugemata postitus Postitas metsapoole »
Tervist, härrased. Et teema lõpetatud saaks, siis mainin lihtsalt ära, et geneka dioodiblokk oli läbi põlenud. Loodan, et poole aasta pärast jälle Betooni tänava meeste juurde genekat remonti ei viida...
