B8 Passat Alltrack DSG käigu mure
svilings
Lugemata postitus Postitas svilings »
birgo99 kirjutas: 26 Dets 2023, 21:20
twist kirjutas: 25 Dets 2023, 23:47 35-45 kraadi ja keerad alt korgi lahti. Kui natuke liiga palju on õli, ei muutu käitumises midagi.
Mis läbisõiduga auto on juba? Ja kas siduripakk ka kunagi vahetatud?
ls on 240k. Kas pakk vahetatud ei oska öelda. Muidu enamus ajast sõites ei märka midagi, et valesti oleks. Vahel harva teeb.
Hetkel muidugi hoopis suurem mure pildile kerkinud. Sain OBDeleveni kätte ja annab veakoode:
Stuck in gear 1 P072C00
Stuck in reverse P072B00
Cooling oil valve P179D00
Resetisin adaptsioonid ja syncrod, pärast seda justkui kerkisid esile. :evil:
Homme üritan Tartus Hõbenooles löögile saada, ehk saavad aidata. 3Jan saab 14 päeva täis, kui enne tuleb välja, et mingi jama majas oleks võimalik leping üles öelda ja auto tagasi anda :(
Mis nendele vigadele lahendus oli? Minu masinal hetkel samad vead logis sees aga sõites ei oska millegi üle kurta.
volksusees1
millega koode/logi lugesid?
svilings
VCDS kasutasin vigade lugemiseks
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 348 korda
vcdsil võta käimari lugemiseks agressive mode maha. muidu loeb vahesed kõik veaks.
svilings
Agressiv mode maas ja vigu enam ei näita. Tuleb loota, et nii jääb.
Mine “Ülekanne”
