golf II gti ei k?i kylmalt
jimny
Auto: VW Passat b8 1,4TSI DSG 110kW, MB S123 200TD 44kW
Lugemata postitus Postitas jimny »
Algselt postitas: GTI
Algselt postitas: uduuurija
Miks keegi enam vene keelest aru ei saa? Koolis ei ?petata t?nap?eval?
eks see p?hiline oskus tuli ikka vene kroonu toekal kaasabil
koolis 6petati saksa keelt...
elektriga ta midagi on...kunagi mahagi p6lend auto elektri p?rast...kuid k6ik sai korda tehtud ja olen aasta s6itnud, nyyd alles hakkas jamama...t?na ??sel miinus 6ues...t??tas nagu p?ss :Dkuid uurin seda jagaja v?rki uuesti ja ootan et kylmax l?heb...saab korralikult s6ita.
jimny
huvitav on see et kui auto k?ima panna ja s6ita siis 2-3km ei tule mitte yhte j6nxu, peale seda j6nksutab nii kaua kuni temp osuti on t?pselt keskel ja siis s6idab edasi...ei tea kas siis mingi asi l?heb 2-3km m?rjaks ja siis kui temp nii kaugel siis kuivab ?ra v6i?! huvitav igal juhul.
ogie
Telefon: 56796793
Auto: VW Golf Mk4 1.9 TDI 81kw
Lugemata postitus Postitas ogie »
Algselt postitas: editionone
selline kysimus siis et,kui kylmalt panen auto k?ima siis jalga ei saa kaasi pealt ?ra v?ta sest sureb v?lja,sooja mootoriga aga k?ik OK,ise vaatasin et kollektorist peab tulema yks toru mis l?heb ?hupuhastisse,aga mul see puudub
viga v?iks olla selles?
minu 1.3-l on k?ljes see, muidu ma vahetaks iga 2 kuu tagant k??nlaid nagu isagi:D
miks see niii on vot seda ma ei tea:)
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
Sooja?hu toru takistab karpamootoritel suure k?lmaga karpa j??tumist, kui k?lmast auto ei k?i t?hik?igul vaata k?lmk?ivituse s?steem ?le (misiganes ta sul ka pole, tavaliselt temp. s?ltuv tooreklapi ajam).
jimny
kyynlad v6ib ju muidugi koguaeg vahetada...hommikuti l?heb v?he paremini k?ima...aga peale 2-3kiltsa ikka j6nxub.t?na v?ike miinus ja auto s6itis nagu miilenki..lausa m6nus oli kohe vajutada...
jimny
hmm....enma ei aita see ka kui t??temperatuurini j6uab...ikka j6nksutab...juba kardan et nii v6ib lausa teepeale j??da.
jimny
asi oli ikka kyynlajuhtmes, jagaja poolne otsast oli cm maad nii ?ra p6lenud et tyhik?igul andis voolu l?bi, aga kiirendades v6ttis yhe silindri tagant ?ra...kyynlajuhe lyhemax, uus klemm otsa ja GTI astub nii nagu peab.
[b]VW Passat B8, 1,4TSI DSG, MB 200D S123, 2,0 diisel[/b]
editionone
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas editionone »
mul on probleem lahendatud,,pritsungi peal olev see mingi ?hu v?rk seal sees oli klaap kinni j??nud ja atsetooniga sai selle lahti ja auto k?ib nagu kell;D
GTI Power
