Auto käis siis Diagnostikas jaRKsilver kirjutas:Ei ole nii hull asi.109ase kirjutas:No nii lasime ka siis vett mootori tulemus sama mis ennem vähemalt ise arvan nii.Kui klapit tuksis (mustad)siis ploki remont vist ees.
Klapid tahmuvad tõepoolest.
Mõõta üle silindri surved alustuseks, reguleerida töökojas vastavate aparaatidega CO paika ja siis saab hea.
Silver
Cylinder........1.......3.........4.........2
Compression 26.8...24.1.....23.9.....25.5
Cylinder comparison
Rpm 910/min
Oil temperature 10.2 C
! Rpm........-7.4.....0.1.....-7.6.....-6.9 %
!HC ...........168.....-1.......153......137 ppmvol
Rpm analysis
Rpm 920 /min
Oil temperature 8.9 C
! Rpm 23 /min
Cylinder...................1.......3.........4.........2
!Rpm.....................5.0...-50.0.....26.0......19.0 /min
Secondary voltage......12.......11.......11.......12 kV
Combustion voltage.....1.3.....1.2......1.2......1.3 kV
Combustion period.....0.98....0.96....1.03.....0.98 ms
Injection
Rpm 920/min
Oil temperature 10.6 C
CO 0.764 %vol
Lambda voltage 0.52 V
! Lambda voltage 0.61 V
No nii kas on mõni mees kelel on arvamus sellest???
