Mis supordeid saab panna Passat W8-le ?
Re: Mis supordeid saab panna Passat W8-le ?
Kas ma näen ka kuskil ketta välis mõõtu 334 mm, väiksemad ei sobi! B osa ei peaks olemas olema. Originaalid 13 600.-
Viimati muutis Wy_Cy, 26 Juul 2010, 22:30, muudetud 1 kord kokku.
samzik
- Telefon: 55558855
- Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
VW Passat W8 02-05 Drill Slot Brake Disc Rotors FRONT. Minule piisab, ega ma ei pea sinule koju järgi tulema ja poodi sind viima, et neid sulle osta? Nii abitu nüüd kah ei saa olla. Otsi vaata ja uuri meie tuuning poodides peaks kõik selline kaup olemas olema.
Aga ei ole. Mis mõttes koju järgi tulla! Toodeti W8-sale kahte varjanti kettaid 334 (euroopa sport) ja mingi väiksem mõõt ka mis ei sobi nendele suporditele!
Viimati muutis Wy_Cy, 26 Juul 2010, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 612 korda
Kui laager on jämedam on ka käändmik ja teised asjad samuti jämedamad ja vale ketas ei pruugi mahtuda sinna ära sest flants võib ju samuti suurem olla..............samzik kirjutas:
Aga laager ei määra ketta flantsi läbimõõdu ava ju Jussike. Laagri sisse käib flants ehk rumm ja selle välismõõt määrab mis ketas peale läheb ju.
Ühesõnaga, ma ei viitsi enam..............zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
samzik
- Telefon: 55558855
2FN calipers which use 334mm rotors and the four pad setup. Some cars have the HP2 calipers which use 321mm
VW Passat spacing is 5 x 112. I was looking at the later Audi TT 3.2 2003-2006. Seems to have the same spec disks as W8 (334mm, 32mm, 5x112 spacing and 57.1 hub dia). Part numbers match up too. W8 (3B7 615 301/2 B) TT (8N0 615 301/2 B). Identical fron brake setup to W8 and parts are cheaper!
Ma tõesti ei viitsi rohkem infot otsida ja lähen magama ära, aga usun, et on ka teiste tootjate kettaid olemas.
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 118 korda
Mida te siin vaidlete. Teema algataja on ju nõnna tark, et suudab kõikidele auto probleemidele 2 minutiga diagnoose panna.
Kui keegi mäletab killukesi minu Bora teemast.
Inimene otsib kõige odavamat viisi kuidas masin "korda" teha, et see edasi maha müüa ideaalse autona.
Keegi on endiselt kibestunud, paistab et see pole mina
Ma ei teadnutki Nii tark olema Tänud! Aga kui ma nii tark olema miks ma siin siis spetsialistide näpunäiteid otsin...
Viimati muutis Wy_Cy, 27 Juul 2010, 07:44, muudetud 1 kord kokku.
