1.9 Tdi 81 kw võim kaob ära?
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Re: 1.9 Tdi 81 kw võim kaob ära?
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Paari kuu eest kaabli otsas nägin ainult ABS viga, (see sai sealt eemaldatud) rohkem nagu ei märganud... aga kui tekib võimalus, siis proovin uuesti kaabli otsa saada. Ja seda õhulugeja asja üritan ka lähiajal kontrollida.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Võib muidugi olla ka selline asi nagu ummistunud sisselaske kolle. Võta EGR maha ja siis näed sisselaske kolde sisse, usun, et seal ei ole ilus pilt ootamas. See võib üks asi olla mis minekut pärsib.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
tobimarg kirjutas:Võib muidugi olla ka selline asi nagu ummistunud sisselaske kolle. Võta EGR maha ja siis näed sisselaske kolde sisse, usun, et seal ei ole ilus pilt ootamas. See võib üks asi olla mis minekut pärsib.
Eks kui ükskord aega saan ja auto juurde saan siis üritan ka seda vaadata:)
murka
Auto: G7 2014 77kW
Lugemata postitus Postitas murka »
Kui õhulugejat vahetada, kas siis kogu kompott või ainult "pulk"?
https://www.eparts.ee/catalog/#detail:0 ... 61/type:10
vs
https://www.eparts.ee/catalog/#detail:7 ... 61/type:10
alts20
Kui ei taha mitu korda õhulugejat osta ja joosta mööda garantiisid ja saata neid tagasi kuskile, siis tuleks valida ikka koos korpusega variant ja kindlasti BOSCH toodang, et kaasnevaid jamasid vältida
murka
Auto: G7 2014 77kW
selge, suur aitäh :thumbup:
murka
Auto: G7 2014 77kW
uus Boschi õhulugeja vahel ja sõidumõnu on topelt :D
