Peale vihma juhijalgade koht läbimärg !
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Re: Peale vihma juhijalgade koht läbimärg !
raiku kirjutas:ise küsid ise vastad.
Jah vastan selle kohta, et kojameeste alune vett täis ja seal peaks olema mingid äravoolu augud, nüüd tean kus need on, tänud kasutajale roomlane2. Aga kuidas vesi kõrvalistuja taha põrandale sai?
PiltPiltPilt
raiku
Telefon: 5214714
argo kirjutas: Jah vastan selle kohta, et kojameeste alune vett täis ja seal peaks olema mingid äravoolu augud, nüüd tean kus need on, tänud kasutajale roomlane2. Aga kuidas vesi kõrvalistuja taha põrandale sai?
kui vesi oma õiget teed ei leia siis otsib ta läbi pääsu kuhugi mujale.
loe oma eelmine post läbi siis näed kuidas ta sinna sai muidugi kui jutt käib mitme cm kõrgusest veest siis võiks ka ees märg olla.
argo kirjutas: Auto seisis ka väikese kallaku peal nina veidi ülespoole, aga see oli väga minimaalne.
viljandi mölamies
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
raiku kirjutas:
Ma pakkusin välja seda toru ja tahtsin kinnitust saada. :)
PiltPiltPilt
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
nii ta jooksebki. Koguneb sinna aku alla, veetase tõuseb kuni salongiahjuni ja siis sealt kolinal mööda torusid salongi. Need kummiludud mina viskasin üldse minema. Ahju ümbruse tihendasin ka igaks juhuks silikooniga ära. pärast enam probleeme polnud.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
VeiksK kirjutas:nii ta jooksebki. Koguneb sinna aku alla, veetase tõuseb kuni salongiahjuni ja siis sealt kolinal mööda torusid salongi. Need kummiludud mina viskasin üldse minema. Ahju ümbruse tihendasin ka igaks juhuks silikooniga ära. pärast enam probleeme polnud.
Kiskusin lahti ja puhastasin ära juba. Oli jah seal mingi "tropp" ees. Auto salong kuivab siiani ja arvatavasti veel aasta lõpuni. :)
PiltPiltPilt
Mikogolf
Telefon: 56861517
Auto: Golf GTI, Golf GL only mk2-s
Lugemata postitus Postitas Mikogolf »
Alguses tõmbasin tolmukaga seda vett sealt ära, siis lasin kuumapuhuriga aga ei kuiva ta sul siis kah sealt ära :D
Võtsin endal mati ylesse .
Aga see vilt mis seal oli, oli ikka kenasti läbi vettinud niiet yhestykis seda sealt kätte ei saanud :D
Soovitaksin sul ka mati ylesse võtta ja ilusasti selle sealt ära puhastada/kuivatada, sest sinna ei lähe vaid vesi, ajapikku ka igasugust peenikest sodi jne.
Mul oli suhteliselt seal juba väikestviisi muda :D
VeiksK
Ajalehti topi täis ja mingi raskus peale. Väga hästi kuivatab.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
VeiksK kirjutas:Ajalehti topi täis ja mingi raskus peale. Väga hästi kuivatab.
Ongi ajalehe hunnik autos, küll ära kuivab ikka lõpuks.
PiltPiltPilt
