Siduri probleem golf 3
elektripea
Telefon: 58358776
Auto: Opel Vectra a 2,0 85kW, VW Corrado g60
Re: Siduri probleem golf 3
Lugemata postitus Postitas elektripea »
üks variant on et hooval mis vajutab survelaagri peale on mõra sees, seda saab kontrollida kui see otsa kaas maas on.
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Foresting OÜ »
Nii võtsin otsakaane maha seal ainult hammasrattad ja see varras mida hoob lükkab, varras läheb täitsa põhja tühjalt, niiet ta on kuskilt läbi ühesõnaga. Kas siis läbi siduri korvi? Survelaager asub kasti teises otsas üldse ju.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Foresting OÜ kirjutas:Nii võtsin otsakaane maha seal ainult hammasrattad ja see varras mida hoob lükkab, varras läheb täitsa põhja tühjalt, niiet ta on kuskilt läbi ühesõnaga. Kas siis läbi siduri korvi? Survelaager asub kasti teises otsas üldse ju.
Jah, kas läbi või varras lühikeseks kulunud või üldse puru.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
No vaata mida sul see siduri hoob vajutab. Seal ongi survelaager vahel. Saatsin sulle ennem pildi ka sellest. Samuti räägin jätkuvalt, et võib olla see plekk puru. Pole ise veel ühtegi pooliku vardaga isendit näinud. Tundub, et sul siiski tuleb kast maha võtta ja siis juba on kohe näha. Kui sellel plekil on auk sees, siis on juba pahasti. Seal on vaid lohk ja üks liugpuks originaalis. Vahetatud plekkidel ei pruugi üldse seda liugpuksi olla, on vaid lohk.
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
NOTFAST kirjutas:No vaata mida sul see siduri hoob vajutab. Seal ongi survelaager vahel. Saatsin sulle ennem pildi ka sellest. Samuti räägin jätkuvalt, et võib olla see plekk puru. Pole ise veel ühtegi pooliku vardaga isendit näinud. Tundub, et sul siiski tuleb kast maha võtta ja siis juba on kohe näha. Kui sellel plekil on auk sees, siis on juba pahasti. Seal on vaid lohk ja üks liugpuks originaalis. Vahetatud plekkidel ei pruugi üldse seda liugpuksi olla, on vaid lohk.
Kast läks maha võtmisele, eks ma teen mõned pildid kah kui saan mis seis seal on. Aga korv läheb ilmselt vahetusse, see süsteem on mingi teistsugune töömees ütles kah, et sellel ei ole seda survelaagrit siin kaane taga tollel on kuskil teises otsas, peab kasti maha võtma. Aga ta ise arvab, et korv on omadega õhtal, kunagi on remontinud seda sidurit ja uued jupid sisse pannud, aga korv jäi vana nüüd oli korvi aeg ilmselt.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Foresting OÜ kirjutas:.. see süsteem on mingi teistsugune töömees ütles kah, et sellel ei ole seda survelaagrit siin kaane taga tollel on kuskil teises otsas, peab kasti maha võtma.
Räägime sellest, mis mootor üldse sul kapoti all on (muidu pakub igaüks ise varianti)?
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
GTI kirjutas:
1.8 55KW, terve sidur läheb vahetusse, ei viitsi majandada jupi kaupa kui kast maas juba.
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
Nii härrad nüüd juhe koos, tutikas sidur sees ja ikka sama jama ei tule seda survet mitte kuskilt hoob nagu lambajalg, vaatasin pulka pulk tundub olevat korralik. Enam ei oska midagi teha.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Foresting OÜ kirjutas:Nii härrad nüüd juhe koos, tutikas sidur sees ja ikka sama jama ei tule seda survet mitte kuskilt hoob nagu lambajalg, vaatasin pulka pulk tundub olevat korralik. Enam ei oska midagi teha.
Ega sa juhuslikult selle varda pikkust ära ei mõõtnud?
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
Deemu kirjutas:
Ei mõõtnud,, aga ma mõõdan ära siis saad kontrollida, ehk pean ikka sinu varda ära võtma. Äkki saad enda oma ära mõõta, siis ma homme garaazi alla saan kohe võrrelda.
Viimati muutis Foresting OÜ, 20 Veebr 2013, 20:40, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Deemu kirjutas:
Varda otsad olid muidu ilusad ümarad või juba tömbid?
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
Deemu kirjutas: Ei mõõtnud,, aga ma mõõdan ära siis saad kontrollida, ehk pean ikka sinu varda ära võtma. Äkki saad enda oma ära mõõta, siis ma homme garaazi alla saan kohe võrrelda.
Varda otsad olid muidu ilusad ümarad või juba tömbid?[/quote]
Vaatasingi 1 poolt too oli ümar. Aga anna mulle mõõt siis tean vaadata, aga milles veel võib viga olla, kas sellel kastil survelaager kah kuskil ikka olemas on, ehk survelaager? Või siis äkki hooratas?
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Ma homme uurin, pole hetkel asja käepärast. Aga on mõlemad olemas, nii survelaager (käigukasti otsas, pilt antud sulle juba) kui hooratas. :)
Detail nr. 10 siis survelaager.
Viimati muutis Deemu, 20 Veebr 2013, 20:57, muudetud 2 korda kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Kas see plekk, millele vajutab see pikk pulk, oli ikka terve? Ega see pulk seal sees ikka nii äkki ära ei kulu. Teine ots on ka ju pulgal mis jääb kasti sisse ja sinna vajutab siduri hoob või "kahvel" Kas sellel kastil tõesti siis survelaagrit polnud? Niipalju kui mul on nende kastidega kogemust, ei vajutanud ühelgi siduri hoob otse vardale.Räägin sellest plekist mis on joonisel nr 6. Mõnel juhul on seal täiesti ilus ümmargune auk sees ja esmapilgul ei saa arugi, et seda seal olema ei peaks.
Viimati muutis NOTFAST, 20 Veebr 2013, 21:05, muudetud 1 kord kokku.
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
NOTFAST kirjutas:Kas see plekk, millele vajutab see pikk pulk, oli ikka terve? Ega see pulk seal sees ikka nii äkki ära ei kulu. Teine ots on ka ju pulgal mis jääb kasti sisse ja sinna vajutab siduri hoob või "kahvel" Kas sellel kastil tõesti siis survelaagrit polnud? Niipalju kui mul on nende kastidega kogemust, ei vajutanud ühelgi siduri hoob otse vardale.Räägin sellest plekist mis on joonisel nr 6. Mõnel juhul on seal täiesti ilus ümmargune auk sees ja esmapilgul ei saa arugi, et seda seal olema ei peaks.
Plqaat number 6 läks koos siduriga vahetusse. Survelaager puudub täitsa tõsiselt. Ma ise arvasin kah, et seal kaane all on, aga tee mis tahad ei ole. Poes sidurit ostes küsiti kah, et kas survelaagriga või laagrita sidurile. Või kummal pool laager asub ma ei mäleta täpselt sõnastust... Äkki töömees unustas õli sinna otsa kallata :D niisama surve kasti vist ei tule :D.. Sest mul tuleb meelde, õli ma ei ostnud :D:D.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Foresting OÜ kirjutas:Survelaager puudub täitsa tõsiselt. Ma ise arvasin kah, et seal kaane all on, aga tee mis tahad ei ole. Poes sidurit ostes küsiti kah, et kas survelaagriga või laagrita sidurile. Või kummal pool laager asub ma ei mäleta täpselt sõnastust
Aga kas selle pleki alla pessa survelaagri teoreetiliselt saaks panna? See pole võimalik, et survelaager puudub. Kas ülaltoodud pilt ikka klapib su siduri ja kastiga?
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
Uue siduriga tuleb pedaal ülesse kõik toimib aga tagirpidi käik jäi sisse välja ei tule nagu sidur ei lahuta kah, kas võib olla, et kast o0n läbi?. Katkise siduriga igatahes sõitis ja käigud läksid sisse teatud pööretel. Natukene proovisin.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Siis võib ka mingi hoovastiku probleem olla.
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
NOTFAST kirjutas:Siis võib ka mingi hoovastiku probleem olla.
Käigukasti seal esimese kaane all mingi probleem kastiga. Selle suurema pulgaga ilmselt. peab kasti laiali võtma ja uuesti kokku panema, midagi suurt viga pole öeldi vähemalt, aga ma viskasin uue kasti juba alla ja auto sõidab :D. Kui kellegil huvi pakub siis müüa korralik sidurikorv, ja siis kast mis vaja lahti võtta, mingi kiiksuga. Äkki võtan kasti ise lahti ja teen korda kui aega.
Mine “Veermik”
